Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 12:24
Всем доброго времени суток! Прошу помочь с платой
Мульт: IT8517E-HXA
Шим проца: RT8885A
Хаб: E341B387 SLJ8E
Дежурка: uP1589q
Чарджер: BQ25A
Плата включается только когда полежит обесточенная 10-12 часов. После включения все нормально работает, если перезагрузить или в сон ее погрузить, то никаких дефектов. Если только полностью выключить – то все, опять часов 12 должна полежать чтобы включилась. При подключении зарядного дежурка 3,3 и 5 присутствует. На кнопке 3,26. При попытке включить, индикатор 1 раз мигнет и тишина, включения нет. Было выявлено что периодически просаживает ACDRV на чарджере. Вместо 24 вольт что бы открылись входные ключи, напряжения падает до 0,6-2 вольт. Понятное дело что и дежурка 3,3 и 5 пропадает, т.к. ключи закрыты.
Полежит плата 15-20 минут, меряешь ACDRV опять все норме, 24 вольта есть. И дежурка появляется. Но включения по прежнему нет. Далее через время опять пропадает. Поменял чарджер BQ735 (по даташиту и распиновке аналог BQ25A) но ничего не изменилось. Проблема осталась.
Замеры чарджера:
VCC- 19в
CMSRC-19,2в
ACDRV- прыгает от 0,6 до 4в (иногда через некоторое время появляются нужные 24 вольта, но опять через время пропадают)
ACOK- 3в – 3,2в
ACDET-2,7в
REGN-6в
Дросселя:
дроссель 5 вольт- 24kOM
дроссель 3,3 вольта- 5,2 kOM
дроссель хаба- 311 OM
дросселя проца- 7 OM
Дежурка uP1589q
20 нога (+5VO) -5в
15 нога (+3VAO) – 3,3в
14 нога (+5VAO) -5,05в
11 нога (P_5V3V_VIN_20) – 19,3в
6 нога (3VSUS_PWRGD) – 0в
4 нога (P_3VSUS_EN_OC_10) – 4,8в
3 нога (P_5V3V_TON_10) – 1,9в
2 нога (P_5VSUS_EN_OC_10) – 1.9в (иногда 0)
1 нога (P_5VSUS_FB_10) -1,9в (иногда 0)
Входные ключи PQ8801 и PQ8802-заменены. По обвязке чарджера ничего пробитого не нашел. Резисторы PR8808 и PR8809 соответствуют номиналам.
Заметил еще что когда плата с подключенной зарядкой полежит то дежурка 5 вольт есть, а 3,3 нет. Пока не переподключишь ЗУ.
Пните, куда еще посмотреть. Какие то заниженные напряжения на uP1589q. И на дросселях хаба и проца вроде сопротивление маловато. За ранее все спасибо за помощь!
P.S. Но все же, когда полежит 10-12 часов, при подключении ЗУ включается, стартует, ОС прогружается и работает. Пока не выключишь полностью.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 04:05
Силовая 3.3в на этой плате запускается после кнопки
Керамику на затворах входных ключей и PQ8803 проверить.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 16:16
Керамику PC8812 и PC8805 проверил. Все нормально. Но на всякий заменил их. PQ8803, PQ8805, PQ8804- пробоя нет. Выпаяивал и проверял отдельно. Все ОК.
После замены PC8812 и PC8805 заметил вроде дольше держатся ключи открытыми. В обвязке чарджера и ключей все перепроверил, ну ничего не нашел пробитого. Еще настораживает что пока есть дежурка 5в, и пытаешься через кнопку включить, индикатор в момент замыкания мигнет и все. Как будто что то по 3в линии не так :ne_vi_del:
Да и 6 нога uP1589q (3VSUS_PWRGD) которая идет на мульт IT8517E-HXA – 0в (даже при наличии 5в дежурки)
Как думаете, может uP1589q или IT8517E-HXA просаживает входные ключи и они закрываются??!
Но когда полежит плата, подключаешь адаптер питания (без батарейки биоса, с ней еще не пробывал), автостарт как у всех интелов, стартует, прогружается. Пока полностью не выключишь. Мистика какая то ))))
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 8 секунд: ----------
Дело в том что и 5в и на дросселе 3.3в было напряжение как только подключишь ЗУ. Но ни индикаторы не горели, ничего не грелось, полная тишина. Далее 3.3 проседал в 0в. Через пару секунд измеряю дроссель 5в тоже-0в. Потом сразу на входящие ключи-закрыты. Такая была ситуация.
Что еще сделал после поста выше:
Еще раз думаю проверю PQ8803, в итоге заменил на такой же QM3024M. Входные ключи стали стабильные, просадок не наблюдал.При подключении ЗУ, Дежурка 5в-есть. 3.3в-0в, как Вы и говорили что запускается только после кнопки. Спасибо. Видать старый PQ8803 был в утечке и давил на чардж.
Но включения по прежнему нет. Контакты 3.3в на кнопке замыкаешь, индикатор в момент замыкания мигнет и все на этом.
Грешу на IT8517E, или думаю КЗ по 3в.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 22:25
a po pitaniyu bq25 nizkoomnyi resistor skolko om?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 09:19
Ну если Вы про PR8807, то где то 0.01Oм. Как и PR8806 который возле входных ключей-0.01Ом.
После вчерашней замены PQ8803, теперь уже даже когда плата полежит, автостарта как раньше нет, ACDRV-ок, 24 вольта есть, дежурка-5в есть, ничего не просаживается.
Ну и включения по прежнему нет. Контакты 3.3в на кнопке замыкаешь, индикатор в момент замыкания мигнет и все на этом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 14:37
Что было еще выявлено:
При включении кнопки силовая 3.3в поднимается, но индикаторы никакие не горят и ничего не греется.
При замере PQ9101(QM3002M3) - +3vsus есть, а формирования +3vs-нет, которая расходится на 11 ногу IT8517E, ALC277, на пятаки хаба, шима проца и много где еще. PQ9101-пробоя нет, все ок там.
Что еще отвечает за формирования +3vs?
Еще когда на PQ9105 замкнуть 5 и 6 вывод, то два индикатора загораются, +3vs на PQ9101 формируется и расходится по плате, хаб теплеет ( +3vs появился на R2537 который уходит на пятаки), проц-холодный.
Подскажите, почему не формируется +3vs на PQ9101 как положено?? За ранее спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 31 секунду: ----------
Из бордвью понял что +3vs формирует сигналы SUSB_EC# SUSC_EC#. Без осцилографа можно как то проверить выход этих сигналов с мульта?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 16:42
Просто меряй мультиметром, высокий уровень должен быть
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 16:58
sys_b sys_c появляются в ходе обмена мульта с хабом или хабовой частью проца , питания хабовой части проверь ресеты , генерацию 24mhz в момент включения ,
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 17:14
kirghoff писал(а):
sys_b sys_c
От слова suspend
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 09:36
Тема закрыта! Проблема оказалась в хабе. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550CA (X550CA rev.2.2) изображение появляется только после нажатия "гарячих клавиш"
dmitrykomvin
20 мар 2019, 10:29
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ca (x550cc ver 2.0) Отсутствует изображение на матрице но есть на внешнем мониторе.
[ На страницу: 1, 2 ]
fox_c
31
14036
28 май 2017, 17:48
fox_c Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CA (X550CC rev2.0) На матрицу нет, на внешку есть
Dimanets
16 июн 2018, 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (X550CC Rev 2.0) просадка напряжений по питанию
zifrotex
2093
26 апр 2019, 17:52
zifrotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3 17iml05 (NM-C781 Rev 1.0) Не включается. На чарджере нет ACIN
vsepo4inim
25 апр 2025, 08:10
vsepo4inim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
