Текущее время: 08 ноя 2026, 07:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 09:02
По ошибке вставил в МБ биос от ASUS Z170 PRO GAMING, мать запустилась, на экране выдало надпись, что то типа "Не выключайте питание, биос обновляется", далее все потухло и вентилятор процессора включился на макс обороты... Далее, что бы я не делал картина не меняется, при включении кнопкой питания - куллер проца на макс обороты и ни на что больше не реагирует. Тестовые светодиоды не загораются. Микросхема Биоса на панельке, перешивал на родной, не помогает. Заметил, что рядом с панелькой биоса запаяна еще одна микросхема памяти 25L512E, т.е. теперь еще её нужно перешить на родной биос? Подскажите советом, как оживить мамку? Паять умею, программатор/прищепка имеются. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 09:05
нужно правильный биос подобрать
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 14:37
Все родные биосы попробовал, эффекта нет... Проц, память, SSD на другой мамке работают...
Может кто знает как процесс загрузки организован? Мать загружается сразу с "Биоса на панельке" или биос копируется в микросхему на плате, и грузится уже с неё?
По симптомам очень похоже на второй вариант... Или для чего эта вторая микросхема памяти запаяна?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 15:45
180alex
Прошивку биоса брал с оф сайта?
Шил обрезанный?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 16:04
Да, биосы с офф сайта, ничего не обрезал, шил NeoProgrammer, программатор CH341A.
Раньше все эти биосы шились и работали в мамках нормально, вчера переставлял инженерники с мамки на мамку, и в конце перепутал и вставил не тот биос в Z170-A.
Для инженерников биосы дорабатывал CoffeeTime_0.99. Сейчас пытаюсь завести мамку на обычном проце (G4560 и G3900) и штатном биосе. Процы рабочие.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 18:59
180alex
Расширение файла CAP.
Бери прогу CAP to BIN и будет тебе счастье.
Софт для программатора есть тут.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 20:46
180alex, а ваша материнка ASUS Z170-A точно с двумя биосами? Что то я на фотографии только одну микросхему биоса нашел.
Если бы у вас был дуал биос, то было бы проще восстановить. Материнка при попытке стартовать с основного биоса, стартанула бы с резервного. Можно и искусственно запустить старт с резервного биоса, через определенные кнопки. Так по крайней мере у гигабайт.
По софту. Как показывает моя практика, лучший софт для CH341A Programmer это NeoProgrammer. После прошивки обязательно делать верификацию.
Для микросхем 1,8 вольта очень желательно использовать адаптер.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 21:38
На матери есть микрушка тпу?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 21:51
Официально Биос один, но рядом стоит еще одна микросхема память, для чего она? Может конечно еще какую то функцию выполняет...
Использую NeoProgrammer, микросхему перед программированием обязательно стираю, запись обязательно с проверкой.
Я не в первый раз биосы шью, до этого шил раз 20, проблемы начались после перепутывания...
Есть такой переключатель, установлен в положение "TPU", его я не трогал, стоит, как стоял до этого
Не помогло, все то же самое, попробовал несколько биосов. В NeoProgrammer есть свой преобразователь форматов.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 00:52
Не переключатель а именно микросхема.
Тут как раз таки и бьіло обновление (показьівало процентьі) прошивки даной тпу.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 20:25
Тогда не знаю. Возможно биос с официального сайта не подходит для прошивки через программатор. Тогда нужен дамп с рабочей материнки.
Можно ещё обратиться в службу поддержки асуса, они смогут помочь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 21:14
Ересь. Полная ересь
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 22:06
Проблема из ничего. Шьете TPU, шьете BIOS с оффсайта и плата работает. Вот вам и ответ на вопрос зачем на плате две микросхемы памяти.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 00:23
TPU чем шить? Этим же биосом? Если нет, то где найти?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 01:01
Нет. Просите/ищите дамп для даной платьі.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 21:12
Спасибо всем, кто наставил на путь истинный! :ya_hoo_oo:
Мамку оживил, инфу нашел тут https://winraid.level1techs.com/t/solve ... id/32418/3
Подпаялся проводами, дополнительно мамку не запитывал, хватило напруги с программатора, микросхему мой NeoProgrammer не хотел видеть, пришлось скачать последнюю версию - NeoProgrammer 2.2.0.10.
Прошивку TPU взял от Z170-PRO, я так понял они почти близнецы, залил, правда при проверке после записи выскакивали ошибки, причем каждый раз разные... Но завелась сразу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 22:22
180alex
А просто отпаять , прошить и запаять обратно ? Не понимаю я этого авангардизма ... :du_ma_et:
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 23:30
Мне так проще и быстрее было, т.к. делаю впервый раз, то была вероятность накосячить, и что бы не выпаивать десять раз, подпаял проводки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 00:40
Я бьі тоже подпаялся на даной плате, так как пластиковая деталь очень близко и есть большая вероятность повредить ее.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 02:06
Оборудка решает. С пинцетным жалом все отпаивается без проблем. Да и с соблюдением термопрофиля и применением фольги риски что-то повредить нулевые. Кстати сравнил у Z170-PRO и Z170-A прошивка TPU одна и таже. Автор молодец, легких путей не ищет, благодаря своей же ошибке получил бесценный опыт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z170-A залил не тот биос, от Asus Z170i, как восстановить?
в форуме Asus
Igor-1986
13
2786
18 сен 2024, 02:38
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться.
[ На страницу: 1, 2 ]
alexante
54
15485
22 мар 2018, 19:45
alexante Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 E Winchester залил xell
sanya0589
06 дек 2019, 20:44
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Залил ноутбук Thunderobot 911s Core
в форуме temp
Su1fle
27 окт 2026, 02:36
Su1fle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 21:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
cron
