Текущее время: 07 ноя 2026, 17:25
| Автор |
180alex
Заголовок сообщения: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить?  Добавлено: 14 апр 2023, 09:02 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 апр 2018, 21:05 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 7 Откуда: Воткинск
По ошибке вставил в МБ биос от ASUS Z170 PRO GAMING, мать запустилась, на экране выдало надпись, что то типа "Не выключайте питание, биос обновляется", далее все потухло и вентилятор процессора включился на макс обороты... Далее, что бы я не делал картина не меняется, при включении кнопкой питания - куллер проца на макс обороты и ни на что больше не реагирует. Тестовые светодиоды не загораются. Микросхема Биоса на панельке, перешивал на родной, не помогает. Заметил, что рядом с панелькой биоса запаяна еще одна микросхема памяти 25L512E, т.е. теперь еще её нужно перешить на родной биос? Подскажите советом, как оживить мамку? Паять умею, программатор/прищепка имеются. Спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить? |
MoneyBot
180alex
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить?  Добавлено: 14 апр 2023, 21:51 |
| Я тут случайно |
sazdmitrij писал(а): а ваша материнка ASUS Z170-A точно с двумя биосами? Что то я на фотографии только одну микросхему биоса нашел. Официально Биос один, но рядом стоит еще одна микросхема память, для чего она? Может конечно еще какую то функцию выполняет... Использую NeoProgrammer, микросхему перед программированием обязательно стираю, запись обязательно с проверкой. Я не в первый раз биосы шью, до этого шил раз 20, проблемы начались после перепутывания... sensey писал(а): На матери есть микрушка тпу? Есть такой переключатель, установлен в положение "TPU", его я не трогал, стоит, как стоял до этого NEME$I$ писал(а): Бери прогу CAP to BIN и будет тебе счастье. Не помогло, все то же самое, попробовал несколько биосов. В NeoProgrammer есть свой преобразователь форматов.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить?  Добавлено: 15 апр 2023, 00:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 47.13
Сообщения: 622 Откуда: Одеса-мама
180alex писал(а): Есть такой переключатель, установлен в положение "TPU", его я не трогал, стоит, как стоял до этого Не переключатель а именно микросхема. 180alex писал(а): "Не выключайте питание, биос обновляется" Тут как раз таки и бьіло обновление (показьівало процентьі) прошивки даной тпу.
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить?  Добавлено: 15 апр 2023, 20:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 мар 2022, 00:37 Наличности на руках: 49.10
Сообщения: 41 Откуда: Волгоград
180alex писал(а): Официально Биос один, но рядом стоит еще одна микросхема память, для чего она? Может конечно еще какую то функцию выполняет... Использую NeoProgrammer, микросхему перед программированием обязательно стираю, запись обязательно с проверкой. Я не в первый раз биосы шью, до этого шил раз 20, проблемы начались после перепутывания... Тогда не знаю. Возможно биос с официального сайта не подходит для прошивки через программатор. Тогда нужен дамп с рабочей материнки. Можно ещё обратиться в службу поддержки асуса, они смогут помочь.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить?  Добавлено: 15 апр 2023, 21:14 |
| Пользователь |
sazdmitrij писал(а): Возможно биос с официального сайта не подходит для прошивки через программатор. Тогда нужен дамп с рабочей материнки. Ересь. Полная ересь
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить?  Добавлено: 16 апр 2023, 01:01 |
| Пользователь |
180alex писал(а): ? Этим же биосом? Если нет, то где найти? Нет. Просите/ищите дамп для даной платьі.
180alex
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить?  Добавлено: 16 апр 2023, 21:12 |
| Я тут случайно |
Спасибо всем, кто наставил на путь истинный! Мамку оживил, инфу нашел тут https://winraid.level1techs.com/t/solve ... id/32418/3Подпаялся проводами, дополнительно мамку не запитывал, хватило напруги с программатора, микросхему мой NeoProgrammer не хотел видеть, пришлось скачать последнюю версию - NeoProgrammer 2.2.0.10. Прошивку TPU взял от Z170-PRO, я так понял они почти близнецы, залил, правда при проверке после записи выскакивали ошибки, причем каждый раз разные... Но завелась сразу.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить? |
MoneyBot
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A залил не тот биос, как восстановить?  Добавлено: 17 апр 2023, 00:40 |
| Пользователь |
180alex писал(а): Мне так проще и быстрее было, т.к. делаю впервый раз, то была вероятность накосячить, и что бы не выпаивать десять раз, подпаял проводки. Я бьі тоже подпаялся на даной плате, так как пластиковая деталь очень близко и есть большая вероятность повредить ее.
