Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: Моноблок advantech TPC-1251H-E3AE материнка EAMB-1130 A1 01-3 питание на матери есть, экран не реагирует |
MoneyBot
zunder
Заголовок сообщения: Re: Моноблок advantech TPC-1251H-E3AE материнка EAMB-1130 A1 01-3 питание на матери есть, экран не реагирует  Добавлено: 02 июл 2025, 17:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 06:52 Наличности на руках: 84.08
Сообщения: 42 Откуда: Томск
Доброго дня!
У меня такие же симптомы с платой, как и описано, нет изображения.
Питания все проверил,присутствуют. Посткарту в MINI-PCI вставлять пробовал, показывает код "0" (ноль), не понятно, что это значит.
Потребление по 24В в три этапа такое: 0 мА --- 34 мА---100мА--170 мА. Я так понимаю, какая-то инициализация все же происходит. Отпаял мультиконтроллер, потребление 0 мА--12 мА Поменял на новый, ведет себя так же как и со старым.
Хотелось бы попробовать прошить BIOS, дабы отмести этот вариант.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Моноблок advantech TPC-1251H-E3AE материнка EAMB-1130 A1 01-3 питание на матери есть, экран не реагирует  Добавлено: 03 июл 2025, 05:00 |
| Интересующийся |
Пост карту вот такую использовал.
Не нашел что может означать код "0". Может быть я вообще что-то не так делаю?
Нашлась еще другая post карта, она вообще показывает "88".
В процессе изменения потребления, я все же думаю, что это какая-то инициализация происходит, показания кодов не меняется.
Пробовал вытаскивать планку памяти, разницы в потреблении не заметил, последовательность
по 24В в : 0 мА --- 34 мА---100мА--170 мА сохраняется, что с планкой памяти, что без нее.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Моноблок advantech TPC-1251H-E3AE материнка EAMB-1130 A1 01-3 питание на матери есть, экран не реагирует  Добавлено: 09 июл 2025, 15:27 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): скорее всего debug port не разведен в слот, можно поглядеть шевеления напрямую на lpc
На плате есть разъем DEBUG1, все выводы которого идут на мультиконтроллер. Смотрел тему на сайте про разъемы LPC, с таким расположением ничего не нашел, хотя попадались 24 контакта, но с моим случаем не совпадает. Может кто-то подсказать распиновку? Выглядит разъем так.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Моноблок advantech TPC-1251H-E3AE материнка EAMB-1130 A1 01-3 питание на матери есть, экран не реагирует  Добавлено: 11 июл 2025, 05:22 |
| Интересующийся |
Посмотрел осциллографом на этом разъеме DEBUG 1 шевеления ни какого нет, все ножки подтянуты к положительному питанию.
Между EC и его flash-памятью присутствует постоянный обмен.
На flash BIOS (W25Q64) обмен совсем кратковременный. Поднимается CS, CLK сначала подтянут к плюсовому питанию, потом на долю секунды появляется тактовая частота и тут же пропадает, уровень притягивается к нулю.
Чем это может быть обусловлено, подскажите, пожалуйста?
flash BIOS (W25Q64) в программаторе опознается, читается и записывается нормально, предположительно не битая.
