Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Моноблок advantech TPC-1251H-E3AE материнка EAMB-1130 A1 01-3 питание на матери есть, экран не реагирует
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 09:32
Предполагаю что слетел BIOS, есть у кого прошивка биоса на такую мать
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок advantech TPC-1251H-E3AE материнка EAMB-1130 A1 01-3 питание на матери есть, экран не реагирует
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 10:04
предлагая сначала померять все напряжения на плате а потом искать волшебный биос
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 10:21
Путь от простого к сложному пройден, остановился на сложном
Питание все имеются, сетуют на биос либо GPU
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 07:55
Ну и сам дисплей бы проверить, его проверить нет возможности за не имением отдельного видеовыхода
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 09:14
инициалтизацию можно посмотреть usb тестером,либо при его отсутвии простой юсб клавиатурой
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 11:04
Kaminoof_aa
добрый день. удалось Вам решить вопрос с панелью управления Advantech TPC-1251T?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 17:11
Доброго дня!
У меня такие же симптомы с платой, как и описано, нет изображения.
Питания все проверил,присутствуют.
Посткарту в MINI-PCI вставлять пробовал, показывает код "0" (ноль), не понятно, что это значит.
Потребление по 24В в три этапа такое: 0 мА --- 34 мА---100мА--170 мА.
Я так понимаю, какая-то инициализация все же происходит.
Отпаял мультиконтроллер, потребление 0 мА--12 мА
Поменял на новый, ведет себя так же как и со старым.
Хотелось бы попробовать прошить BIOS, дабы отмести этот вариант.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 05:00
Пост карту вот такую использовал.
Не нашел что может означать код "0". Может быть я вообще что-то не так делаю?
Нашлась еще другая post карта, она вообще показывает "88".
В процессе изменения потребления, я все же думаю, что это какая-то инициализация
происходит, показания кодов не меняется.
Пробовал вытаскивать планку памяти, разницы в потреблении не заметил, последовательность
по 24В в : 0 мА --- 34 мА---100мА--170 мА сохраняется, что с планкой памяти, что без нее.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 12:52
скорее всего debug port не разведен в слот, можно поглядеть шевеления напрямую на lpc
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 15:27
На плате есть разъем DEBUG1, все выводы которого идут на мультиконтроллер.
Смотрел тему на сайте про разъемы LPC, с таким расположением ничего не нашел, хотя попадались
24 контакта, но с моим случаем не совпадает.
Может кто-то подсказать распиновку? Выглядит разъем так.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 05:22
Посмотрел осциллографом на этом разъеме DEBUG 1 шевеления ни какого нет, все ножки подтянуты к положительному питанию.
Между EC и его flash-памятью присутствует постоянный обмен.
На flash BIOS (W25Q64) обмен совсем кратковременный. Поднимается CS,
CLK сначала подтянут к плюсовому питанию, потом на долю секунды появляется тактовая частота и тут же пропадает, уровень притягивается к нулю.
Чем это может быть обусловлено, подскажите, пожалуйста?
flash BIOS (W25Q64) в программаторе опознается, читается и записывается нормально, предположительно не битая.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 13:00
если все напряжения есть, генерация на тактовых кварцах имеется, и судя по всему вычитки bios нет, то немаловероятно комбайну тапки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 09:59
Здравствуйте! такая же плата, те же симптомы - 360 гр - феном на комбайн - 5-7 сек - инит появился, замена комбайна
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен полный дамп SPI (Descriptor + ME + BIOS) для платы Advantech EAMB-1130 A1 02-2 (моноблок TPC-1551H)
Мухаммадкозим
965
15 июл 2025, 13:34
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Advantech TPC-1251T-E3BE, гаснет экран при непродолжительной работе
Maks_MGP
21 апр 2026, 19:41
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен BIOS на материнскую плату EAMB 1130. flash-память 25q64fwsig
Kaminoof_aa
11
3053
14 фев 2024, 19:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Модель TPC-Q045-22. DAN97BMB6E0 REV:E
в форуме HP
Suhrob95
15 фев 2021, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo flex 3-1130 (bm5488_fpc_v1.4) Нужен дамп биоса
softfile
07 дек 2017, 11:47
leva2407 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
