Текущее время: 22 ноя 2024, 10:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asrock Z270 killer USB порты не работают
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 18:53
Asrock Z270 killer
Не работают все USB порты и PS2. Плата инициализируется и показывает заставку биос.
Питание +5 на USB есть, короткого замыкания на сигнальных линиях нет, предохранители целы.
Случилось - в usb разъем вставили некорректное по питанию устройство
Какие шаги и последовательность в поиске ?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z270 killer USB порты не работают
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 18:57
Проверяйте сигналы USB_OC#
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 20:25
daosdao
Как обычно. Проверка esd- защиты или прошивка Биос. Если не помогает, то 99% чипсет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 21:36
а как прошивка bios влияет на работу портов ? по принципу не знаешь что делать - шей биос ?
плата загружается - изображение есть, но дальше нет возможностей продолжить
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 4 секунды: ----------
сорри, нет схемы, где можно посмотреть эти сигналы ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 03:41
Как я понял падение напряжения на D+ D- у вас одинаковое относительно друга. Предполагаю что плата зависает так как обнаруживает потребление по линии USB 5V больше, чем должно быть. На форуме есть boardview все нужные сигналы можно посмотреть там.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 03:49
boardview ссылку я вижу, но у меня нет пока разрешений ее скачать.
Плата не зависает, она останавливается на заставке asrock и ожидает вводаю Пока простое решение - поставить pci-express + 4 usb плату они дешевые и пользовать материнку дальше.
Я подозреваю чипсет z270 навернулся и возится с его заменой..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 09:20
daosdao
Что проще, заменить чипсет, или прошить биос? Но вы, я понимаю, не ищете простых путей.
Если с питаниями все в норме, как вы пишете, то я бы склонялся к прошивке, т.к. ps/2 у вас тоже "не работают".
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 09:56
В данном случае надо склоняться к снятию ESD, если не поможет, то хаб труп и никакая магическая прошивка BIOS тут не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 13:27
PS/2порт управляется не хабом, а мультиконтроллером и если порт не работает, то явная проблема с питанием +5VSB. Копать нужно в сторону стабилизаторов питания 5 вольт. Нужно проверять нет ли просадки по этому питанию, если подключена нагрузка.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 16:51
Вполне логично, кстати.
Заметил на плате выбило (испарило) D17 PTVS5V0S1UR (стабилитрон?). Смотрю на bordview от asrock z270 extreme
Когда будет бордвью от killer посмотрю прохождение +5VSB.
ну и перешью bios, программатор есть
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 22:06
Это диод, а не стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 22:35
понятно, интеренсно следственно-причинная связь почему его выбило. БП брандэнд,
включили в usв что то и похоже на +5VSB что то произошло
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 23:11
Transient Voltage Suppression
Защита короче от статики , бросков напряжения . Если "испарило" - думается биос будет не при чём .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 04:27
т.е. это независимы цепи: ps/2 и usb ? не могут они вести к одному источнику: чипсету ?
"нагрузка" - клавиатура уже нагрузка ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 10:41
А сообщение биоса в 6 звуковых сигналов о неисправности контроллера клавиатуры может быть связано с мультом?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 16:28
кстати надо подцепить пищалку и послушать звуковые сигналы
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 00:28
видимо надо последовательно посмотреть все питания начиная с разъема БП
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 21:52
update:
bios прошил - не помогло, что и ожидалось
обнаружил +12V на "+5V_GATE" на Q11 и Q12 ноги 4
это нормально ?
на выходах обоих мосфетов +5v
еще заметил отсутсвие +5V_USBPWR_EN
теперь есть наконецто бордвью и смотрю прохождение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата Asrock h55m-le не работают USB порты
в форуме ASRock
practicezerg
12545
31 дек 2017, 16:04
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-S не работают USB и PS/2 порты
в форуме ASRock
b2r_Cleric
23 янв 2018, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX
в форуме ASRock
SERG777VN
30 июл 2018, 05:40
yukio25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты
в форуме ASRock
Rododendron
17
4027
14 апр 2020, 22:45
Rododendron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z370 Killer SLI не работают все USB2.0
в форуме ASRock
vlsotov
11
2010
03 апр 2023, 16:51
vlsotov Перейти к последнему сообщению
