Текущее время: 22 ноя 2024, 10:24
daosdao
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z270 killer USB порты не работают Добавлено: 18 апр 2023, 21:36 |
Зарегистрирован: 01 апр 2023, 20:51 Наличности на руках: 17.11
Сообщения: 18 Откуда: moscow
а как прошивка bios влияет на работу портов ? по принципу не знаешь что делать - шей биос ? плата загружается - изображение есть, но дальше нет возможностей продолжить ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 4 секунды: ---------- YunicheK писал(а): Проверяйте сигналы USB_OC# сорри, нет схемы, где можно посмотреть эти сигналы ?
daosdao
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z270 killer USB порты не работают Добавлено: 19 апр 2023, 03:49 |
YunicheK писал(а): Как я понял падение напряжения на D+ D- у вас одинаковое относительно друга. Предполагаю что плата зависает так как обнаруживает потребление по линии USB 5V больше, чем должно быть. На форуме есть boardview все нужные сигналы можно посмотреть там. boardview ссылку я вижу, но у меня нет пока разрешений ее скачать. Плата не зависает, она останавливается на заставке asrock и ожидает вводаю Пока простое решение - поставить pci-express + 4 usb плату они дешевые и пользовать материнку дальше. Я подозреваю чипсет z270 навернулся и возится с его заменой..
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z270 killer USB порты не работают Добавлено: 19 апр 2023, 09:56 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 387.77
deacon писал(а): Если с питаниями все в норме, как вы пишете, то я бы склонялся к прошивке, т.к. ps/2 у вас тоже "не работают". В данном случае надо склоняться к снятию ESD, если не поможет, то хаб труп и никакая магическая прошивка BIOS тут не поможет.
daosdao
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z270 killer USB порты не работают Добавлено: 19 апр 2023, 16:51 |
garibaldi_ua писал(а): PS/2порт управляется не хабом, а мультиконтроллером и если порт не работает, то явная проблема с питанием +5VSB. Копать нужно в сторону стабилизаторов питания 5 вольт. Нужно проверять нет ли просадки по этому питанию, если подключена нагрузка. Вполне логично, кстати. Заметил на плате выбило (испарило) D17 PTVS5V0S1UR (стабилитрон?). Смотрю на bordview от asrock z270 extreme Когда будет бордвью от killer посмотрю прохождение +5VSB. ну и перешью bios, программатор есть
daosdao
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z270 killer USB порты не работают Добавлено: 19 апр 2023, 22:35 |
YunicheK писал(а): Это диод, а не стабилитрон. понятно, интеренсно следственно-причинная связь почему его выбило. БП брандэнд, включили в usв что то и похоже на +5VSB что то произошло
daosdao
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z270 killer USB порты не работают Добавлено: 20 апр 2023, 04:27 |
garibaldi_ua писал(а): PS/2порт управляется не хабом, а мультиконтроллером и если порт не работает, то явная проблема с питанием +5VSB. Копать нужно в сторону стабилизаторов питания 5 вольт. Нужно проверять нет ли просадки по этому питанию, если подключена нагрузка. т.е. это независимы цепи: ps/2 и usb ? не могут они вести к одному источнику: чипсету ? "нагрузка" - клавиатура уже нагрузка ?
Осторожный
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z270 killer USB порты не работают Добавлено: 20 апр 2023, 10:41 |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 12:05 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 15 Откуда: Нижневартовск
garibaldi_ua писал(а): PS/2порт управляется не хабом, а мультиконтроллером А сообщение биоса в 6 звуковых сигналов о неисправности контроллера клавиатуры может быть связано с мультом?
daosdao
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z270 killer USB порты не работают Добавлено: 20 апр 2023, 16:28 |
Осторожный писал(а): А сообщение биоса в 6 звуковых сигналов о неисправности контроллера клавиатуры может быть связано с мультом? кстати надо подцепить пищалку и послушать звуковые сигналы
daosdao
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z270 killer USB порты не работают Добавлено: 21 апр 2023, 21:52 |
update: bios прошил - не помогло, что и ожидалось обнаружил +12V на "+5V_GATE" на Q11 и Q12 ноги 4 это нормально ? на выходах обоих мосфетов +5v еще заметил отсутсвие +5V_USBPWR_EN теперь есть наконецто бордвью и смотрю прохождение
