Текущее время: 21 май 2024, 12:32
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 19 апр 2023, 17:17 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
com77 писал(а): "Мы так и не услышали начальника транспортного цеха" Я вам красным прямоугольником выделил позицию с которой бы начал рассматривание вариантов для приобретения. Или вы не только текст, но и графическую информацию не в состоянии осилить? Синусоиду частотой 100MHz отобразит любой цифровой осциллограф, пока будет хватать его чувствительности, частоты дискретизации и с полосой хотя бы в десятки мег. Или это для вас новость? Могу вам и 800MHz на своем "стомегагерцовом" осциллографе показать. А дальше всё... дальше 2 гигасемпла не пускают. При этом даже и делителей не будет, функциональное назначение которых вы похоже не понимаете. Согласованный коаксиал. Хотя можно и с пробником. Но результат будет хуже, бо затухание больше. Надо оно вам?
com77
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 19 апр 2023, 19:27 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
black-armour писал(а): Я вам красным прямоугольником выделил позицию с которой бы начал рассматривание вариантов для приобретения А какой смысл, выкидывать деньги на щуп 250MHz ? Какой такой он даст "прирост" по сравнению со штатным на 200MHz ? Если исходя из ваших утверждений надо брать минимум на 300MHz ? 200х1,5=300 === Опять же: black-armour писал(а): Ибо производители осциллов советуют иметь ширину полосы пробника от 1.5 раза и выше, чем у осцилла, чтобы не давить полосу его самого com77 писал(а): Будьте так добры, приведите прямую цитату и источник данного утверждения. === black-armour писал(а): Или вы не только текст, но и графическую информацию не в состоянии осилить? Это вы СОВСЕМ не читаете то, что вам пишут. Вам пишут конкретную модель осциллографа и конкретную модель щупа. Их хар-ки легко ищутся в свободном доступе. black-armour писал(а): функциональное назначение которых вы похоже не понимаете Кто вам это сказал ? Читайте ВНИМАТЕЛЬНО, и не столько себя, сколько вашего собеседника: Полоса пропускания 1:1 10МГц и 1:10 200МГц Откуда такие выводы ? Я же приводил раньше скриншоты с хар-ками своих щупов:
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 19 апр 2023, 21:03 |
com77 писал(а): А какой смысл, выкидывать деньги на щуп 250MHz ? Какой такой он даст "прирост" по сравнению со штатным на 200MHz ? А это вы сами решайте. Я вам привел расчет общей полосы для пробников 250 и 500 с вашим осциллографом. Разница - вот она. В малых десятках мегагерц. Надо оно вам, не надо оно вам, зачем оно вам... то мне не ведомо. Вы попросили чтобы я выбрал из линейки предложенной фирмы к вашему аппарату. Я ответил. С пояснениями почему. Опять что-то не так? ))
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 17 янв 2024, 17:33 |
Kuschkewytsch Taras писал(а): щупы для осциллографа 1Х100 Зачем?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 17 янв 2024, 21:00 |
Kuschkewytsch Taras писал(а): Чтобы не повредить осциллограф при работе с высоким напряжением Смотря, что вы понимаете под "высоким напряжение". По определению, всё что ниже 1000V, это всё низкое. Ежели в пределах этого "низкого" на столе, то штатного пробника с делителем 10:1 достаточно, если максимальное входное на осцилле позволяет.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 18 янв 2024, 13:42 |
Kuschkewytsch Taras писал(а): На входе осциллографа пишет 35V. Тогда "горячие части" в БП с пробником 10:1 не ваш вариант. Нужен бОльший коэффициент делителя. Ну а самоделка или фабрика... Ютубы хорошо, но безопасность лучше.
Zerald
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 21 мар 2024, 04:08 |
Зарегистрирован: 30 июн 2023, 04:56 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 30 Откуда: Владивосток
Kuschkewytsch Taras писал(а): Посоветуйте пожалуйста, стоит ли делать самодельные щупы для осциллографа 1Х100 (как есть у некоторых видео на Youtube), лучше ли и надежнее купить заводские? Ответ на вопрос зависит от того чего больше – уверенности в себе или денег. Но раз такой вопрос в принципе задается – то ответ простой – покупать, самому НЕ делать. Тут другой момент, если ощущается необходимость в 1:100 то стоит не о делителе задуматься. А о том чтобы обзавестись дифференциальным пробником, ибо наверняка есть задача тыкаться в переменку, а тыкаться туда синг эндед пробником – может оказаться дорого.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Щупы для осциллографа, в чем особенность?
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
38 |
17361 |
14 фев 2019, 01:24
alien_2005
Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG |
2 |
2567 |
09 окт 2018, 22:18
BRIGG
Щупы для блока питания
Алексей30121991 |
1 |
1858 |
13 июн 2016, 23:08
KcapDac
Покупка осциллографа с АлиЭкпресс
в форуме Беседка
Camous |
35 |
12056 |
22 авг 2019, 13:02
MihailRM
Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает
netcrusher |
13 |
3081 |
05 дек 2019, 17:02
BrasilBack
