Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Asus Strix x470-i gaming no Vcore
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 00:02
Собственно как в оглавлении на матери Asus Strix x470-i gaming нету Vcore, замечу что при єтом есть VDDSoc 1.05V что в принципе норма. Смотрел осцилоскопом сигнал не наводки. Странно что шим дает ПВМ сигнал только для части VRM. Раньше с таким не сталкивался есть у кого идее? По остальньім питаниям в приделах нормьі криминала не заметил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix x470-i gaming no Vcore
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 21:41
Биос шил. Проц райзен 3000 серии. Из подозрительного нашел только питание хаба по +1.05V( PM_1V05SUS) немножко занижено до 1.28 по сопротивлению на землю 15 Ом. Нет у кого под рукой матери с таким хабом чтоб замерить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 16:18
привет. есть впринципе +- похожая плата Asus Strix b550-i gaming, vcore может не запускаться если есть проблема с дрмосами, было у меня, что VCORE не было из-за обрыва связи шим с дросселем.
норма сопротивление хаба: 16-25 Ом. вот такие сопротивления встречаются на x470, b450, b550
VSUS (2 пятака под хабом) не могут быть меньше 1 кОм (по крайней мере по тому что я только что намерял на разных платах)
оба 1.05 могут сидеть на одном питании.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 21:06
Спасибо за инфу. Вот еще такое нашел, что 1.05В норме и не просаживается, если откинуть колодку питания проца. У меня похожая ситуация с просединем питания бьіла когда не бьіло генерации на хабе. Я начал лазить вокруг да около но у даньіх хабов нет кварца он перенесен в пц. Причем их там аж 3. Так вот на одном (SX3) 32KHG нет генерации. Так же смотрю что даний кварц через буфер ICS9112A завязан на ЦП и мку AURA LIGHT. Cоответственно лед подсветка только раз моргает при подаче питания 5VSB. А должна переливатся даже без включения платьі если не вьіключена в биосе. Мне кажется что ето часовой кварц, потому что к буферу подтянуто питание батерейки CMOS.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 21:46
aura с платы долой*? :ps_ih:
несколько таких дохлых у меня уже есть в баночке)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 06:12
Вопрососв несколько: как шить даньій мку. И прошивается ли он? По кварцу у него же два вьівода один IN второй OUT. Как определить где какой я когда снял с платьі не нанес метку где верх. По идеи IN на даном кварце должен бьіть с срезаньім уголоком как тут кварц
Но по факту ничего нету оба конца прямоугольньіе. Как определить ибо еще одного донора стаким кварцем нету((
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 08:04
sensey писал(а):
как шить даньій мку
какие-то шьются, какие-то в прошивке не нуждаются.
нету точки с краской на ней? значит не шьется.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 04:07
И так есть продвижение. Появилося Vcore 1.01V бьіл треснут елемент на тьільной стороне платьі. Заменил Vcore поднялось но плата не стартует. Варината ва всеже хабу тапки или еще поколдовать около питания хаба PM_1V05 оно проседает до 1.02V
И еще я нашел метку на самом кварце на брюхе (в низу) скошеньій уголок. Я правильно понимаю что ето обозначение пина 1 тоесть инпут Изображение
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 21:06
Отвечу на ранее заданьій собою же вопрос: AURA мку єто микроконтрорллер на базе 8051 от ENE а точнее 6K5130UA0 имеет цельіх три интерфейса для прошики что не может не радовать.
6K5130UA0 supports: 28K bytes flash memory, 4K bytes flash with boot ROM, 256bytes IRAM and 2048 bytes XRAM, 24×10-bit PWM with high sink current 20mA*15 and 50mA*9, I2C and SPI and UART communication interfaces.
Part Number: 6K5130UA0
Flash ROM: 28K
RAM: 2K
I/O: 30
PWM: 24CHx10b
SMBus Master: 1
SMBus Slave: 2
UART: 1
SPI: 1
Package: QFN32
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix x470-i gaming no Vcore  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 18:23
Материнку починил. Тему закрьіваю. Помогла замена хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X470 TUF GAMING PLUS LOW VOLTAGE VCORE (0.945 v)
в форуме Asus
azzed
16 апр 2023, 13:54
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02
в форуме Asus
SanSasha
14
4129
10 ноя 2020, 20:57
SanSasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX X470-F GAMING (rev:1.02) горит DRAM. Нужен bios под программатор.
в форуме Asus
Ksercss
20
5473
18 дек 2020, 11:11
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus strix x470-i gaming rev1.02 сбит елемент
в форуме Asus
sensey
01 сен 2021, 23:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus strix x470-i gaming rev1.02 сбит SMD светодиод
в форуме Asus
sensey
27 дек 2021, 04:31
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
