Текущее время: 24 сен 2024, 07:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
ReasonX
Заголовок сообщения: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 16:12 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Вообщем история такова, был у меня в ремонте без инициализации. Отремонтировали, отдали.
Принесли обратно - нет звука из динамиков, из ушей есть.
Естественно с ПО сделали все что можно.
Смотрел кодек (ALC275) осцилом, на динамиках пусто, на уши отправляет сигнал.
Ремонт проходил в дали от кодека, так что сбитый обвяз исключен.
У меня мысли только то что приходит сигнал о том что уши подключены, но какая это из ног так и не понял. Либо кодек труп.
С звуком имею дело в первый раз, так что прошу помочь.
RsM
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 16:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8376 Откуда: Сыктывкар
1) Зачем 2 дубля темы 2) Платформу указать для порядка. 3) Что мешает найти схему с таким кодеком и посмотреть Обычно 2 способа переключения - 1й механический контакт в разъеме, 2й - измерение сопротивления на выходе (уши). От этого и пляшите. Посмотреть какого типа разъем и чисто выводов его думаю не должно создать проблем
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 17:04 |
RsM писал(а): 1) Зачем 2 дубля темы 2) Платформу указать для порядка. 3) Что мешает найти схему с таким кодеком и посмотреть Обычно 2 способа переключения - 1й механический контакт в разъеме, 2й - измерение сопротивления на выходе (уши). От этого и пляшите. Посмотреть какого типа разъем и чисто выводов его думаю не должно создать проблем Дубль глюк. Платформа MBX-215 Схему смотрел, но не уверен, что там должно быть на SENSE_A_275 и там ли. Писал же с кодеком первый раз. Поэтому и спрашиваю. Разъем не причем, плата с ним отключена в данный момент.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 17:22 |
ars44 писал(а): ревизия какая SA или SB?. SB M930
Well Don
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 17:47 |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
Была похожая ситуацис с кодэком ALC272 только наоборот не работали уши а со звуком в динамиках все впорядке... Как показал datasheet у данного кодэка есть несколько пар выходов Left Out и Right Out.. После кодека на выход на уши стоял усилитель 2W непомню как обзывался.. Казалось что проблема в нем.. Но оказалось что в самом ALC272. Его замена исправила ситуацию. Думаю что ALC272 и ALC275 сильно ничем не отличаются. Так что замена однозначно..
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 17:50 |
RsM писал(а): Да, SENSE_A_275 смотреть стоит, там или 1 или 0 я так понимаю. Make my day вот только что должно там быть когда уши отключены.
RsM
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 18:58 |
Модератор |
ReasonX писал(а): RsM писал(а): Да, SENSE_A_275 смотреть стоит, там или 1 или 0 я так понимаю. Make my day вот только что должно там быть когда уши отключены. ИМХО, вы заблуждаетесь, почитайте даташит выше, стр. 16, 61 и схему стр. 64
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 19:13 |
RsM писал(а): ReasonX писал(а): RsM писал(а): Да, SENSE_A_275 смотреть стоит, там или 1 или 0 я так понимаю. Make my day вот только что должно там быть когда уши отключены. ИМХО, вы заблуждаетесь, почитайте даташит выше, стр. 16, 61 и схему стр. 64 На 16 странице говорится что аналоговый пин. На 61ой извиняюсь не понял, пока только начинаю насиловать атмегу =)) По экспериментировал. 1)Панель с разъемами отключена. На SENSE_A_275 всегда 2В На затворы 7002 приходит 5В. Сброс затвора и стока на землю не дает никаких изменений на SENSE_A_275 2)Панель с разъемами подключена На SENSE_A_275 2В На затворах 7002 0В Сброс стока на землю не дал никаких изменений на SENSE_A_275 3)Панель подключена, воткнуты наушники На SENSE_A_275 2В На затворах 7002 5В Cброс стока и затвора на землю не дал никаких изменений на SENSE_A_275 Звук идет на наушники. Предпринимаю рискованный и импульсивный шаг, сбрасываю SENSE_A_275 на землю, ибо так и не понял как должен 7002 как то на нее влиять если там резистор 40к. Полевик П канальный, я плохо понимаю их схемы включения. При сбросе SENSE_A_275 на 0 звук в наушниках пропадает, на динамиках не появляется, при возвращении 2В снова появляется в наушниках. Такие пироги вот.
RsM
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 20:15 |
Модератор |
Расскажу как мне видится ситуация. Все ИМХО SENSE_A - аналоговый вход с ацп (и подтяжкой?) 7002 - это n-канальные полевики, которые подключают соответствующие резисторы. Кодек определяет номинал и делает соответствующее действие. (так что не надо его на землю кидать) Пока ничего не подключено - на затворе должен быть лог. 0. Когда подключено - лог.1 Так что смотрите цепи управления полевиков (там делитель 10/10К и выход на доп плату), сами полевики, в сторону разъемов смотреть надо, они могут выглядеть нормально, но мультиметр поможет Также возможно и кодек дуру гонит. Надо еще даташит покурить.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 20:26 |
RsM писал(а): Расскажу как мне видится ситуация. Все ИМХО SENSE_A - аналоговый вход с ацп (и подтяжкой?) 7002 - это n-канальные полевики, которые подключают соответствующие резисторы. Кодек определяет номинал и делает соответствующее действие. (так что не надо его на землю кидать) Пока ничего не подключено - на затворе должен быть лог. 0. Когда подключено - лог.1 Так что смотрите цепи управления полевиков (там делитель 10/10К и выход на доп плату), сами полевики, в сторону разъемов смотреть надо, они могут выглядеть нормально, но мультиметр поможет Также возможно и кодек дуру гонит. Надо еще даташит покурить. С затвором все ок. Когда подключен 1, когда не подключен 0. Меня другое беспокоит, вне зависимости от состояний затворов напруга на SENSE_A не изменяется, он что ток оцифровывает там ? Сори но нуб нуб каюсь.
Последний раз редактировалось ReasonX 03 мар 2013, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 20:29 |
RsM писал(а): Тогда кодек остается. Понятно. Буду искать.
RsM
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 20:56 |
Модератор |
ReasonX писал(а): он что ток оцифровывает там ? Напряжение Почитайте про Аналого-Цифровое Преобразование(ADC) (Обратное ему ЦАП, DAC)
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 21:32 |
RsM писал(а): ReasonX писал(а): он что ток оцифровывает там ? Напряжение Почитайте про Аналого-Цифровое Преобразование(ADC) (Обратное ему ЦАП, DAC) Я поэтому и удивился, то что ничего не изменяется на входе, я как понимаю он в зависимости от уровней напруги выдает Подключен: мик, мик и уши, уши и мик ? Смотрел как то телевизор там вся передняя панель на 1 пин сваливалась, и в зависимости от нажатой кнопки уровень напруги гулял в районе 3.3 и 0В. Но как будет изменятся напруга на сенсе если оно идет через резисторы 40к, или там очень слабая подтяжка ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 21:55 |
RsM писал(а): Слабая, ясно красно. думаю в районе 100К примерно. Потенциометром аккуратно щупал, без результата. Подтяжка эта у меня выходит максимум 5к =) 1В когда потенциометр 3-4к. Походу замкнуло ее ? Аль нет ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 03 мар 2013, 22:06 |
RsM писал(а): Думаю надо просто кодек поменять, если он не реагирует на изменения и проблема уйдет. Для ясности даташит на 272 подойдет, предоставленный выше Я когда читаю даташиты обычно еще больше запутываюсь, ибо постоянно не уверен когда прочитываю. Тем более банально не знаю чего искать, но это так к слову Кодек буду менять, найти бы его.
siberian
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 04 мар 2013, 09:35 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
ReasonX писал(а): напруга на SENSE_A не изменяется, он что ток оцифровывает там ? RsM писал(а): Напряжение Почитайте про Аналого-Цифровое Преобразование(ADC) Вряд ли оцифровывает, а может и 2х разрядный АЦП, но кто сказал, что он не может быть токовым? Так или иначе но измеряется по входам SENS именно ток!
nona72
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 04 мар 2013, 21:58 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
ReasonX писал(а): RsM писал(а): Думаю надо просто кодек поменять, если он не реагирует на изменения и проблема уйдет. Для ясности даташит на 272 подойдет, предоставленный выше Я когда читаю даташиты обычно еще больше запутываюсь, ибо постоянно не уверен когда прочитываю. Тем более банально не знаю чего искать, но это так к слову Кодек буду менять, найти бы его. меняй кодек и не мучся тем более в москве это не проблема
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков. Добавлено: 09 мар 2013, 13:17 |
RsM писал(а): я вчерась 271 на 269 поменял без переделки и переустановки дров - полет нормальный. На Асере Заменил 275 на 269, теперь звука ни в ушах,ни в динамиках, хотя драйвер определяется, и вроде как он его находит, даже звук пытается вывести.
