Текущее время: 24 сен 2024, 07:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: VCPF11M1R нет звука из динамиков.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 16:12
Вообщем история такова, был у меня в ремонте без инициализации. Отремонтировали, отдали.
Принесли обратно - нет звука из динамиков, из ушей есть.
Естественно с ПО сделали все что можно.
Смотрел кодек (ALC275) осцилом, на динамиках пусто, на уши отправляет сигнал.
Ремонт проходил в дали от кодека, так что сбитый обвяз исключен.
У меня мысли только то что приходит сигнал о том что уши подключены, но какая это из ног так и не понял.
Либо кодек труп.
С звуком имею дело в первый раз, так что прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: VCPF11M1R нет звука из динамиков.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 16:57
1) Зачем 2 дубля темы
2) Платформу указать для порядка.
3) Что мешает найти схему с таким кодеком и посмотреть
Обычно 2 способа переключения - 1й механический контакт в разъеме, 2й - измерение сопротивления на выходе (уши). От этого и пляшите. Посмотреть какого типа разъем и чисто выводов его думаю не должно создать проблем :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 17:04
Дубль глюк.
Платформа MBX-215
Схему смотрел, но не уверен, что там должно быть на SENSE_A_275 и там ли. Писал же с кодеком первый раз. Поэтому и спрашиваю.
Разъем не причем, плата с ним отключена в данный момент.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 17:20
ревизия какая SA или SB?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 17:22
SB M930
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 17:37
Да, SENSE_A_275 смотреть стоит, там или 1 или 0 я так понимаю.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 17:47
Была похожая ситуацис с кодэком ALC272 только наоборот не работали уши а со звуком в динамиках все впорядке... Как показал datasheet у данного кодэка есть несколько пар выходов Left Out и Right Out.. После кодека на выход на уши стоял усилитель 2W непомню как обзывался.. Казалось что проблема в нем.. Но оказалось что в самом ALC272. Его замена исправила ситуацию. Думаю что ALC272 и ALC275 сильно ничем не отличаются. Так что замена однозначно..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 17:50
:-) Make my day вот только что должно там быть когда уши отключены.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:58
ИМХО, вы заблуждаетесь, почитайте даташит выше, стр. 16, 61 и схему стр. 64 :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 19:13
На 16 странице говорится что аналоговый пин.
На 61ой извиняюсь не понял, пока только начинаю насиловать атмегу =))
По экспериментировал.
1)Панель с разъемами отключена.
На SENSE_A_275 всегда 2В
На затворы 7002 приходит 5В.
Сброс затвора и стока на землю не дает никаких изменений на SENSE_A_275
2)Панель с разъемами подключена
На SENSE_A_275 2В
На затворах 7002 0В
Сброс стока на землю не дал никаких изменений на SENSE_A_275
3)Панель подключена, воткнуты наушники
На SENSE_A_275 2В
На затворах 7002 5В
Cброс стока и затвора на землю не дал никаких изменений на SENSE_A_275
Звук идет на наушники.
Предпринимаю рискованный и импульсивный шаг, сбрасываю SENSE_A_275 на землю, ибо так и не понял как должен 7002 как то на нее влиять если там резистор 40к. Полевик П канальный, я плохо понимаю их схемы включения.
При сбросе SENSE_A_275 на 0 звук в наушниках пропадает, на динамиках не появляется, при возвращении 2В снова появляется в наушниках.
Такие пироги вот.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:15
Расскажу как мне видится ситуация. Все ИМХО
SENSE_A - аналоговый вход с ацп (и подтяжкой?)
7002 - это n-канальные полевики, которые подключают соответствующие резисторы.
Кодек определяет номинал и делает соответствующее действие. (так что не надо его на землю кидать)
Пока ничего не подключено - на затворе должен быть лог. 0. Когда подключено - лог.1
Так что смотрите цепи управления полевиков (там делитель 10/10К и выход на доп плату), сами полевики, в сторону разъемов смотреть надо, они могут выглядеть нормально, но мультиметр поможет :-):
Также возможно и кодек дуру гонит. Надо еще даташит покурить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:26
С затвором все ок. Когда подключен 1, когда не подключен 0.
Меня другое беспокоит, вне зависимости от состояний затворов напруга на SENSE_A не изменяется, он что ток оцифровывает там ? :du_ma_et: Сори но нуб нуб каюсь.
Последний раз редактировалось ReasonX 03 мар 2013, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:28
Тогда кодек остается.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:29
Понятно. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:53
В личке.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:56
Напряжение :-): Почитайте про Аналого-Цифровое Преобразование(ADC) (Обратное ему ЦАП, DAC)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:32
Я поэтому и удивился, то что ничего не изменяется на входе, я как понимаю он в зависимости от уровней напруги выдает
Подключен: мик, мик и уши, уши и мик ? Смотрел как то телевизор там вся передняя панель на 1 пин сваливалась, и в зависимости от нажатой кнопки уровень напруги гулял в районе 3.3 и 0В.
Но как будет изменятся напруга на сенсе если оно идет через резисторы 40к, или там очень слабая подтяжка ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:46
Слабая, ясно красно. думаю в районе 100К примерно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:55
Потенциометром аккуратно щупал, без результата. Подтяжка эта у меня выходит максимум 5к =) 1В когда потенциометр 3-4к.
Походу замкнуло ее ? Аль нет ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 22:02
Думаю надо просто кодек поменять, если он не реагирует на изменения и проблема уйдет. Для ясности даташит на 272 подойдет, предоставленный выше :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 22:06
Я когда читаю даташиты обычно еще больше запутываюсь, ибо постоянно не уверен когда прочитываю. Тем более банально не знаю чего искать, но это так к слову :nez-nayu:
Кодек буду менять, найти бы его.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 09:35
RsM писал(а):
Напряжение Почитайте про Аналого-Цифровое Преобразование(ADC)
Вряд ли оцифровывает, а может и 2х разрядный АЦП, но кто сказал, что он не может быть токовым? Так или иначе но измеряется по входам SENS именно ток!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:58
меняй кодек и не мучся тем более в москве это не проблема
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 12:00
Нашел ACL269 только. Судя по схеме там можно поставать и его, но придется ковырять обвяз.
Подскажите пожалуйста что надо поменять в обвязке ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 13:10
я вчерась 271 на 269 поменял без переделки и переустановки дров - полет нормальный. На Асере
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 13:17
Заменил 275 на 269, теперь звука ни в ушах,ни в динамиках, хотя драйвер определяется, и вроде как он его находит, даже звук пытается вывести.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 13:32
Схемы надо смотреть. Что на PD#, RST#, SENSE. На выходах у меня прямоугольник был.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50 (la-b291p) нет звука с динамиков
nsxnjkb
10 мар 2016, 10:34
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air a1370 сер.2011 (compaq) Не переключается выход звука с динамиков на наушники
в форуме Apple
deymon
15 июл 2017, 12:24
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет звука из динамиков
в форуме DNS
serega1576
02 сен 2018, 17:32
yustas73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков
в форуме Dell
Nikolay94
18
5309
16 июл 2019, 23:39
Nikolay94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5480 (17859-1 REV X01-1) нет звука из динамиков
в форуме Dell
Rostyk.07
933
29 ноя 2023, 18:53
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
