Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: ASROCK B450M-Pro4  Добавлено: 21 апр 2023, 23:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Принесли после прошивки. Отмыл,перепрошил на версию 1.6 (у меня Райзен 3 2200 и атлон 200G). Запускаю без памяти,писков нет.
По процессору на дросселях фаз и графики 0.88 В (ослика дома нет). Хаб запитан 1.05,3 VSB,2.5 V . Генерация на кварце часовом есть (мультиметр позволяет замерить) 1.5 В на ClearCMOS есть.
Флешка запитана,на 1 ноге 1.8 В.на 7 тоже,на 6 всего 0.27. При долгом удержании кнопочки,мать не отключается.
Матерями не занимался давно.АМ4 ещё больше. Борду использую на ASROCK B450M-Pro4-F ---------- Добавлено спустя 37 минут 16 секунд: ---------- Так же проверил (по совету) снятие Ресета с памяти.Там ноль. На PCI-Е соответственно тоже ноли.
По процессору. На APU_VDDP 0.9 В,на VCCM 1.2 В,1.8,1.8 ВСБ присутствуют.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASROCK B450M-Pro4 |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4  Добавлено: 22 апр 2023, 18:34 |
по 5 В монитора на мульт приходит 1.71 В,по 12 в приходит 1.87 В
И не знаю,в АМ4 слип 3 поднимается в дежурке или нет? Так как тут он поднимается. ---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ---------- так,выяснил...слип 3 подниматься не должен
тогда вопрос что его поднимает,процессоры исключаю ---------- Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: ---------- соответственно без процессора его нет и появляется в дежурке он только при вставленном процессоре ---------- Добавлено спустя 20 минут 17 секунд: ---------- Итак,чего намерил. Сигнал Слип4 сидит почти на земле (2 Ома). Этот сигнал с ЦП приходит на 84 ногу мульта,с неё видимо через 0 идёт на 9 ногу PU16 . У меня она промаркирована как FFK 744 Гуглится как NB691
Позже подвину резистор меж PU16 и 84 пином мульта,проверю кто виноват. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: ---------- И что ж получается...если это NB691 и слип 4 идёт на его 9 ногу,то 9 ногу если смотреть по борде на ASRock B450 Pro4 RevR1.01 это земля. Т.е. 84 пин мульта и слип 4 в процессоре просто почти посажены на землю. чёт дурость какая-то.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4  Добавлено: 22 апр 2023, 20:14 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
den2 писал(а): Так же проверил (по совету) снятие Ресета с памяти.Там ноль. Проверялось с памятью надеюсь ? Значит нет вычитки спд памяти процом же. Возможно проц не получает необходимое питание. Или сокет в отвале. === По питанию хаба нет кз ? === Явно низкого сопротивления на основной колодке питания нет ?
Последний раз редактировалось com77 22 апр 2023, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4  Добавлено: 22 апр 2023, 20:46 |
den248MHZ есть ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- den2 писал(а): По 5 в линии 530 Ом.на остальных кОмы скорее всего норма, на рабочей 900 Ом.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4  Добавлено: 22 апр 2023, 21:22 |
User1975 это мне принёс человек который сам её на авито купил,видимо уже после того как её пытались восстановить.
когда принёс мать,флешка была запаяна абы как,под ней толстый слой флюса,нерасплавившегося под феном,которым грели БИОС.
так что кто его знает что там и как было) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- остаётся вопрос,почему поднимаются слипы в дежурке,если на остальных матерях АМ4 (поспрашивал) они в ноле и поднятие идёт после старта
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4 |
User1975
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4  Добавлено: 22 апр 2023, 21:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 21:40 Наличности на руках: 36.13
den2 писал(а): который сам её на авито купил Вообще немного в тему - подобным пассажирам надо цену за ремонт в стоимость рабочей платы заряжать. Купят нерабочее фуфло за 5 копеек и потом ищут, кто им мать после рукожопов за три копейки поднимет.
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4  Добавлено: 22 апр 2023, 21:33 |
У меня просто есть опыт влетания на 2 рубля с вот этой конторой на Али https://aliexpress.ru/store/1738577?spm ... 48e7vn840i ,хотя и вхалят 3 мульта NCT6795D-M впаял и все не рабочие,мать так и лежит,два оставшихся так и не решился впаивать... ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- цену озвучил за NCT6779D-R человеку,пусть чешет репку
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4  Добавлено: 22 апр 2023, 23:58 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
den2 писал(а): 3 мульта NCT6795D-M впаял и все не рабочие Я там как раз пару NCT6779D-R купил и оба оказались не рабочие, а с донора снял и плата ожила
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4  Добавлено: 24 апр 2023, 12:50 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
den2 писал(а): 3 мульта NCT6795D-M впаял и все не рабочие С али частенько перемарк, присылают NCT6795 вместо NCT6795-M. Сейчас набрал доноров, только с них и снимаю мульты.
