Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: ASROCK B450M-Pro4
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 23:26
Принесли после прошивки.
Отмыл,перепрошил на версию 1.6 (у меня Райзен 3 2200 и атлон 200G).
Запускаю без памяти,писков нет.
По процессору на дросселях фаз и графики 0.88 В (ослика дома нет).
Хаб запитан 1.05,3 VSB,2.5 V .
Генерация на кварце часовом есть (мультиметр позволяет замерить)
1.5 В на ClearCMOS есть.
Флешка запитана,на 1 ноге 1.8 В.на 7 тоже,на 6 всего 0.27.
При долгом удержании кнопочки,мать не отключается.
Матерями не занимался давно.АМ4 ещё больше.
Борду использую на ASROCK B450M-Pro4-F
---------- Добавлено спустя 37 минут 16 секунд: ----------
Так же проверил (по совету) снятие Ресета с памяти.Там ноль.
На PCI-Е соответственно тоже ноли.
По процессору.
На APU_VDDP 0.9 В,на VCCM 1.2 В,1.8,1.8 ВСБ присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 00:13
А что по остальным напругам? VPPM? (дроссель LP10 на бордвью от PRO4-F) 2,5v должно быть
пару раз попадались платы с убитым MP1475DJ-LF-Z, видимо память стянули с включенной платы
Ну и состояние сокета какое? а то пару раз выдернут кулером проц из закрытого гнезда и потом удивляются
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 00:19
rjhaviy
Питание есть 2,5
Сокет тоже посмотрел,колодцы ровные,лепестки не погнуты.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Завтра проверю тестерами PCI-E и DDR4 на обрывы до сокета.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Пока не понятно почему хабовая часть процессора не отрабатывает команду на отключение матери при удержании кнопки.
У меня такое было на одной из матерей,но там был виноват сам сокет,его верхняя крышка.При защёлкивании она приподнималась.Тут с ней всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 00:26
Тогда поискать царапины и сбитые элементы. Иногда подбитый сетевой контроллер мешает, или контроллер COM-порта (особенно, когда его разъём путаю с разъёмом фронтпанели) обычно их нагрев выдаёт
0.88 В - маловато
На ASUS B450M-A была похожая ситуация с малым напряжением VCORE, оказалось были пробиты два резистра по 4,99K через которые идут 12в на ногу мульта O_12V_IN
Но мульты разные, но может что то подобное и на ASROCK имеет место быть
Последний раз редактировалось rjhaviy 22 апр 2023, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 00:32
Завтра ещё раз пересмотрю на сбитыши.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 00:37
И у ШИМА особенно, иногда резисторы 2.2ом уплывают до десятков а то и сотен ком
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 00:41
rjhaviy
Ну тогда думаю если бы уплыл ШИМовые резистор,то он бы не запустился.
по 12 В проверю резистор.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 18:34
по 5 В монитора на мульт приходит 1.71 В,по 12 в приходит 1.87 В
И не знаю,в АМ4 слип 3 поднимается в дежурке или нет? Так как тут он поднимается.
---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ----------
так,выяснил...слип 3 подниматься не должен
тогда вопрос что его поднимает,процессоры исключаю
---------- Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: ----------
соответственно без процессора его нет и появляется в дежурке он только при вставленном процессоре
---------- Добавлено спустя 20 минут 17 секунд: ----------
Итак,чего намерил.
Сигнал Слип4 сидит почти на земле (2 Ома).
Этот сигнал с ЦП приходит на 84 ногу мульта,с неё видимо через 0 идёт на 9 ногу PU16 .
У меня она промаркирована как FFK 744
Гуглится как NB691
Позже подвину резистор меж PU16 и 84 пином мульта,проверю кто виноват.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: ----------
И что ж получается...если это NB691 и слип 4 идёт на его 9 ногу,то 9 ногу если смотреть по борде на ASRock B450 Pro4 RevR1.01 это земля.
Т.е. 84 пин мульта и слип 4 в процессоре просто почти посажены на землю.
чёт дурость какая-то.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 20:14
Проверялось с памятью надеюсь ? :mi_ga_et:
Значит нет вычитки спд памяти процом же.
Возможно проц не получает необходимое питание.
Или сокет в отвале.
По питанию хаба нет кз ?
Явно низкого сопротивления на основной колодке питания нет ?
Последний раз редактировалось com77 22 апр 2023, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 20:20
com77
без
да и пика на память тоже нет,соответственно до постов и не доходит
den2
А ну без памяти это так и будет :-)
Проверять все преобразователи питания.....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 20:22
По 5 в линии 530 Ом.на остальных кОмы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 20:46
den2
48MHZ есть ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
скорее всего норма, на рабочей 900 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 21:13
виновник КЗ мульт
поднял 84 ногу кз ушло.
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
Кто знает,на Али NCT6779D-R(B) живые продают или можно попасть на брак/перемарк и.т.д.
Последний раз редактировалось den2 22 апр 2023, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 21:19
А теперь пытать клиента, ЧТО они реально делали с этой материнкой? И всегда надо спрашивать, куда носили. Много интересного всплывает. :-) Вангую, что оперативку на горячую сдернули. По мультикам - обязательно уточнять маркировку. Могут прислать совсем не то. А так давно брал парочку, рабочие были. Мать на 350 чипсете поднимал как-то. Я бы на этой материнке резисторы по питанию VDDSPD тоже не поленился бы проверить.
Последний раз редактировалось User1975 22 апр 2023, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 21:22
User1975
это мне принёс человек который сам её на авито купил,видимо уже после того как её пытались восстановить.
когда принёс мать,флешка была запаяна абы как,под ней толстый слой флюса,нерасплавившегося под феном,которым грели БИОС.
так что кто его знает что там и как было)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
остаётся вопрос,почему поднимаются слипы в дежурке,если на остальных матерях АМ4 (поспрашивал) они в ноле и поднятие идёт после старта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 21:24
Вообще немного в тему - подобным пассажирам надо цену за ремонт в стоимость рабочей платы заряжать. Купят нерабочее фуфло за 5 копеек и потом ищут, кто им мать после рукожопов за три копейки поднимет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 21:33
У меня просто есть опыт влетания на 2 рубля с вот этой конторой на Али https://aliexpress.ru/store/1738577?spm ... 48e7vn840i ,хотя и вхалят
3 мульта NCT6795D-M впаял и все не рабочие,мать так и лежит,два оставшихся так и не решился впаивать...
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
цену озвучил за NCT6779D-R человеку,пусть чешет репку
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 23:49
Как вариант заказать из нескольких разных мест. Или же искать донора.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 23:58
Я там как раз пару NCT6779D-R купил и оба оказались не рабочие, а с донора снял и плата ожила
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 21:00
den2
Мне просто интересно)
А генерацию осликом на 17 и 56 пине мульта NCT6779D можешь посмотреть?
Просто есть или нет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 21:35
Итак,на кварце 48 МГц возле процессора есть генерация,на 17 и 56 мульта нет ничего.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 12:50
С али частенько перемарк, присылают NCT6795 вместо NCT6795-M. Сейчас набрал доноров, только с них и снимаю мульты.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 13:04
Я посмотрел на чём мульт стоять может,но увы,все платы продают как рабочие.
А брать нерабочую мать к примеру за 3-4 рубля,как продают,ради мульта.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 14:02
den2
den2 писал(а):
Есть кто из Красноярска тут?
viewtopic.php?p=1003327#p1003327
Этот что-ли:
https://www.avito.ru/krasnoyarsk/tovary ... ion=621540
Вроде нормальный по отзывам, только у него походу мульт другой:
viewtopic.php?f=244&t=96254&hilit=%2ANCT6779D%2A
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 14:55
com77
Я отписал им о наличии именно R в конце.Сказали что есть.
Но если точно есть то попрошу фото сделать,чтобы не прислали не то.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 14:59
den2
Попробуй, вариантов то кроме Али нет, а цены на доноры а-та-та :hi_hi_hi:
Как вариант продублировать заказ на Али - клиент пущай платит...
Акодис кстати донорами торгует:
https://acodis.ru/materinskie-platy/mot ... eispravnye
БлэкДока:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=6296
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK B450M-Pro4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 20:31
Мульт пришёл.Запаял.Мать картинку дала.Понаблюдаю и если что,то тему закрою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK b450m pro4 номинал резистора
в форуме ASRock
timoncrew
10 янв 2020, 21:58
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK B450M-Pro4, Wont power On
в форуме ASRock
Assassin
4097
03 июн 2020, 11:50
Assassin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b450m pro4
в форуме ASRock
Maykdestrok
21 дек 2022, 08:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Всем здравствуйте, нужен рабочий биос или дамп v1.4 на Asrock B450M Pro4-f
в форуме ASRock
proptica
22
6059
26 янв 2025, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450M Pro4 R2.0 нет изо
redmoonlight
31 окт 2023, 15:47
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
