Текущее время: 29 ноя 2026, 22:01
| Автор |
damir357
Заголовок сообщения: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050  Добавлено: 21 апр 2023, 09:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 10:57 Наличности на руках: 105.57
Сообщения: 222 Откуда: Казахстан
Всем здрасьте, после обновления драйверов (со слов клиента) видеокарта выдает ошибку код 43, если удалить драйвер и установить ноутбук намертво зависает, питания проверил, питания 0,750v и питание памяти 1,2v поднимается, видео биос шил, матсом проверить не получается, может у кого-то есть опыт проверки видеопамяти на ноутбуках?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050 |
damir357
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050  Добавлено: 21 апр 2023, 11:41 |
| Начинающий |
питание есть, 1.2в, хорошо, сейчас попробую прошить ---------- Добавлено спустя 59 минут 55 секунд: ---------- Прошил с оф.сайта, не помогло, разве что не зависает теперь, удаляешь, драйвер устанавливается, но после перезагрузки снова восклицательный знак
damir357
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050  Добавлено: 21 апр 2023, 15:18 |
| Начинающий |
ruzalit писал(а): Еще раз пробуйте mats тогда
не могу понять какие команды надо вводить, те что есть кажется не работают
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050  Добавлено: 23 апр 2023, 22:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
damir357 писал(а): Прошил с оф.сайта можно подробнее как прошивали
damir357
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050  Добавлено: 24 апр 2023, 06:58 |
| Начинающий |
Вышел с выходных, сегодня проверю по вашей инструкции ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- seminenko писал(а): можно подробнее как прошивали
по серийнику скачал биос на оф.сайте, распаковал, лишнее отрезал, залил, на плате GH51M, биос заливался с идентичным названием, vbios залил родной назад
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050 |
