Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 09:51
Всем здрасьте, после обновления драйверов (со слов клиента) видеокарта выдает ошибку код 43, если удалить драйвер и установить ноутбук намертво зависает, питания проверил, питания 0,750v и питание памяти 1,2v поднимается, видео биос шил, матсом проверить не получается, может у кого-то есть опыт проверки видеопамяти на ноутбуках?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 09:53
питание видеопамяти проверялось?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 10:34
Был прикол такой после прилетевшей обновы биос, зашил чистый дамп и проблема ушла, сразу этот вариант проверьте.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 11:41
питание есть, 1.2в, хорошо, сейчас попробую прошить
---------- Добавлено спустя 59 минут 55 секунд: ----------
Прошил с оф.сайта, не помогло, разве что не зависает теперь, удаляешь, драйвер устанавливается, но после перезагрузки снова восклицательный знак
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 14:27
Еще раз пробуйте mats тогда
В сети
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 15:18
не могу понять какие команды надо вводить, те что есть кажется не работают
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 20:47
Нужно указать команду -3d_card для карт без видеовыхода.
Попробуйте зайти командой cd в папку с матсом и выпонить эти команды. Просмотр файлов командой ls
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 90 -dramclk_percent 119 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
./mats -3d_card -e 20 -logfile report_test3050.txt
В сети
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 10:28
На свежей ОС еще проверьте работу.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 22:51
damir357 писал(а):
Прошил с оф.сайта
можно подробнее как прошивали
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 06:58
Вышел с выходных, сегодня проверю по вашей инструкции
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
по серийнику скачал биос на оф.сайте, распаковал, лишнее отрезал, залил, на плате GH51M, биос заливался с идентичным названием, vbios залил родной назад
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 13:32
Тогда есть вероятность что клиентом попутана последовательность залил биос-перестало работать
И менять придется видео
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 13:58
Проверил матсом и модсом, подошли команды ./mats -e 5 -n 01 здесь PASS, ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest тоже PASS, видеокарта заработала, но при запуске теста в furmark потребление аж 8 ампер, и выбивает ошибку Video TDR Failure (nvlddmkm), по ходу видюха не видит сколько потребляет?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 14:13
А родной бп на сколько ампер?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 14:14
vbios точно тот что надо?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 14:25
Родной бп на 7,3 ампер, 134 ватт, vbios стоит родной, но возможно клиент мог его попортить, он там на 2мб, то что на форуме есть всего на 976кб, прошить дампом с форума?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 14:33
Скачать и прошить прошивку можно утилитой nvflash, слейте родную и сравните в hex редакторе с другой, может из 2мб только 1мб занят, остальное пусто там.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 14:41
Решилось прошивкой vbios из форума на 976кб, и основного биоса с оф.сайта, потребление в норме, ошибок не выбивает, спасибо за помощь))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Полетели все банки памяти на rtx 3050
DGDays
24
6853
09 сен 2022, 17:45
DGDays Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Страпы MSI RTX 3050 8gb
StayeR
21 окт 2023, 19:00
StayeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3050 замена памяти
Vita73
17 июн 2025, 19:01
Frennis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 3050 проблемы с DP
CoPLeR
3112
20 дек 2024, 09:22
CoPLeR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
