Текущее время: 21 ноя 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkCentre M79 не запускается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 01:12
Lenovo ThinkCentre M79 на проце А8-8600 не запускается. При включении только вентиляторы крутятся , при последующих перезагрузках вентиляторы крутят на полных оборотах. Выключаю и перетыкаю разъем атх обратно один запуск вентиляторы крутят как положено а дальше опять на полных оборотах. Воткнул POST плату при включении прочерки и код 15 10 в описании что это значит я не нашел. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkCentre M79 не запускается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 02:35
Оперативная память заведомо рабочая? Сопротивления основных питаний? Поднимаются ли питания?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 13:24
память точно исправная. про сопротивления не знаю,как их измерить? питание все есть нормальное.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 00:02
Нормальное - какое? Где замеряете и какие показания?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 12:13
замеряю на разъеме атх. +11.85в. ,+4.85в. ,pg 4.8v. ,-11.85v.
Я так подозреваю что слетел биос.
https://radikal.host/i/XtmD1T
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 13:52
Разбираться надо с простого : что показывает посткарта 1) если FFFF или ---- ,то скорее всего до биоса дело ни доходит, надо разбираться
с POWER S/
2) если пост коды бегут и останавливаются на определенном коде - надо разобраться, что это за код и так же с предыдущем кодом, при этом должно быть постоянство в показаниях.
3) если посткарта показывает сразу и каждый раз че попало(при этом посткоды не бегут) то или посткарта не подходит к данной м.пл ,или с биосом однако проблемы,
но все же надо будет проверить осцил. есть ли обращение к биосу , прежде чем перешивать.
По фото точно гадать не будем, лучше напишите как спикер себя ведет с памятью и без.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 14:36
спикер вапще молчит и с памятью и без. Первый запуск как бы штатный только видео нет, повторные запуски вентиляторы крутят на всю катушку. Если переткнуть разъем атх ,то все повторяется. Один раз нормально потом только вентиляторы в полную силу. Я сделал фото что посткарта показыает, в расшифровке таких значений нет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 12:34
еще вопросец... нашел непонятную деталь транзистор 2n3904 закреплен на передней панели и от него провод в разъем на плате
Что это такое и для чего нужно?
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 14:16
Термодатчик внутрикорпусной температуры
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 20:19
Добрый день! Подкинули тут три таких блока, Два пускаются и работают исправно, а один не хочет пускаться, точнее пускается но встает по пост коду 31, Мне отдавали вообще для наката ПОшки. Но один образец оказался так сказать с жучком, плата lenovo a78m v 1.0, серии тех что два рабочих отличаются двумя буквами от того что не стартует, 10CW не запускается. 10JA запускается, как сказал материально ответственный за них гражданин, что когда их получал при нем все удаляли и прошили биос. Сдается мне что накатили на 10CW от 10JA. Кто-то пробовал шить биос на плате прищепкой? Или надо идти за паяльником?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 12:10
Добрый день!
Прошу помощи, принесли 2 таких аппарата с логотипом зеленого банка. Пробовал поменять логотип, поменял. Решил воткнуть картинку поинтереснее, воткнул, после чего перезагрузка и все... Экран черный, вентили крутятся...
Восстановление биоса не проходит через джампер стирания\восстановления биоса. Может что то неправильно делаю? Мои действия:
1- вытащил шнур питания
2- переставил перемычку в режим стирания\восстановления
3- вкл. системник
4- вставил диск с образом биоса скаченный с офф сайта...
5- ничего не происходит (кнопку закрытия крышки так же зажимал перед вкл системника)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 09:47
Прошил прищепкой биос, все шьется, все видит, но результат такой же...
Может дело с EEPROM? думаю туда скорее всего записываются картинки и прочее... но прищепка его уже не взяла, в списке поддерживаемых нет такого чипа(((
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 02:00
Можно оживить тему,актуальная проблема,кто решил в итоге ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 00:28
При прошивки биоса через флешку пароль снесется,и Зеленое лого кто пробовал ? У кого какие успехи
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 21:01
через флешку может не получится, или какой-то определенный порт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 11:21
Кто столкнется с этим говоизделием фирмы Леново, надо скачать биос под усб накопитель, для своей модели, которая написана на корпусе, 10CW например и прошить через программатор ничего не меняя в нём, если нужно то прошить этим же программатором вторую флешку, прошивкой 64кб из того же архива ничего в ней не меняя тоже. Вторая флешка стоит на углу платы где втыкается датчик закрытия крышки корпуса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M79 bios
в форуме Lenovo
Randvic
30 янв 2018, 19:09
Randvic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkcentre m79 a78m
den2
28 июн 2021, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0
в форуме Lenovo
ЕвгенийMGV
11381
08 янв 2022, 17:19
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Think Centre M79 (Slim DeskTop) с BIOS от десктопа Lenovo h50-55 Type 90BG
в форуме Lenovo
White Furry
4401
03 окт 2022, 23:17
White Furry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo m79. Что за разъем такой на матери?
в форуме Acer
saladin80
14 дек 2021, 12:11
saladin80 Перейти к последнему сообщению
