Текущее время: 10 ноя 2026, 22:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: Сопротивление по хабу B550 |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  Добавлено: 24 апр 2023, 20:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,141.39
Сообщения: 5133 Откуда: оттуда)
С мультов от Нувотон прошивку можно слить только программатором Вертьянова или ещё чем? ---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ---------- com77Сейчас всё повыясняю,чтобы не колупать мать и отдать либо себе оставить,если от ремонта откажутся. Мать из ДНС msi b550 pro-vdh wifi ,отключается под нагрузкой через минуту две или через минут 40 стабильной работы (без нагрузки). Вот пока гадаю,что может быть. БИОС тут в WSON корпусе,просто так не попрошиваешь,расположен под разъёмом PCI-E. По борде не могу понять как флешка общается с ЦП. И колодки как на зло нет )) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Тема по мульту https://remont-aud.net/forum/103-113563-1Если это так то и до Пк докатилась тенденция шить мульты...мдя.
Последний раз редактировалось den2 24 апр 2023, 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  Добавлено: 24 апр 2023, 21:10 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
den2 писал(а): Если это так то и до Пк докатилась тенденция шить мульты...мдя Я смотря на современные схемы, вообще офуеваю, чё тут понакрутили
den2
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  Добавлено: 25 апр 2023, 10:33 |
alex68q да проблема в том что посмотрел я по борде,посмотрел на плату и как писал выше кроме сигнала Клок,6 нога флешки,больше ничего с процессором не связано. Места под резисторы на плате пустые (низкомники что идут на 1,2,3,5,7 ножки флешки) Борда ms-7c95 rev 1.1 ---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ---------- Ладно,основной вопрос был по сопротивлению.Частично ответ я получил. Как писал выше если есть у кого на руках мать,отпишите сколько у вас на В550 по хабу намеряется.
Сегодня запущу саму мать и посмотрю на дефект.
den2
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  Добавлено: 27 апр 2023, 20:39 |
Пока выяснил,что нет питания CPU_VDDP (APU_VDDP) Нет разрешения на nb503gq которая его образует.Нет ли у кого даташита. Ну и по 12 В линии ЦПУ вот такое вот творится.
Вложение: 20230427_202451.jpg
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 26 секунд: ---------- И такое вот "подкорачивание" по 12 в линии идёт только при установленной памяти.Когда опрос снова передаётся на процессор. Без памяти мать и на кнопку реагирует,отключается.С ней же,нет. А разрешения нет на запуск питальника СPU_VDDP так как сигнал разрешающий его запуск CORETYPE0 с процессора подтянут к земле. Замкнутый круг. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 15 секунд: ---------- Нашёл я сбитышей с обратной стороны платы в районе крепёжного отверстия. R34,R72 и C46 .... Хотел бы узнать...нет высокоточного R34 на 93.1 Ома,подойдёт ли ближайший по номиналу 91 Ом ?Или необходимо тютелька в тютельку подбирать?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  Добавлено: 28 апр 2023, 00:07 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
den2 писал(а): Или необходимо тютелька в тютельку подбирать? Токовая защита по 12VIN ,желательно тютелька в тютельку , ну или хотя бы поставить одинаковые R34=R33 и с 1%. Скажется все это на адски жрущих проц.
den2
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  Добавлено: 28 апр 2023, 22:13 |
Собрал из 2 резисторов что-то похожее на 93.1 Ома,хотя там поменьше вышло.Мать запустилась,пока без картинки,но всёж (карты старые у меня для тестов) .
Как в данном случае скажется замена резисторов на 91 Ом.по закону Ома,сопротивление уменьшится,ток увеличится.т.е. больше ток,более мощный процессор,но при этом как понимаю,контролю по току не понравится всё это. Нужные на 93.1 я не нашёл на донорах,а покупать 2000 штук ради одного ,чёт жаба душит.
com77
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  Добавлено: 28 апр 2023, 22:20 |
den2 писал(а): Собрал из 2 резисторов что-то похожее на 93.1 den2 писал(а): 91 Ом Да правильно 2,2 Ом распространены)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550 |
MoneyBot
com77
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  Добавлено: 28 апр 2023, 22:30 |
den2 писал(а): А разрешения нет на запуск питальника СPU_VDDP так как сигнал разрешающий его запуск CORETYPE0 с процессора подтянут к земле. Замкнутый круг. Здесь интересная "приблуда" - RT9553BGQW всё это дело мониторит и активирует защиту походу - если чё  === Ну вроде по 12VIN больше ничего, остальное стандартно: - шим врм - мосфеты - драйвера - сдвоенный 7002 и усё
Последний раз редактировалось com77 28 апр 2023, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  Добавлено: 28 апр 2023, 22:33 |
com77это потом всё понятно стало,как посмотрел ту схему на Базуку 550 ,что выложили выше. колхоз
Вложение: 20230428_223110.jpg
com77
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  Добавлено: 28 апр 2023, 22:37 |
den2 писал(а): колхоз Ну я так понял мать еще малость не жива) Как поднимете, так можно маской залить - по согласованию, если хозяин не сильно педант)
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  Добавлено: 29 апр 2023, 14:58 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 940 Откуда: Рязань
den2 писал(а): У человека на 5500 выключалась как выше описал через минуту другую. Я как то поигрался с этими чудесами в виде райзенов и плат к ним, впечатления отвратительные. И часто плата и не виновата в таком поведении, а глючит сам проц. И если это так нужен бубен и колотушка а не паяльник и тестер.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  Добавлено: 29 апр 2023, 15:51 |
den2 писал(а): ,её потом перемещали в другой корпус У меня тут была тема про -55с плата новая просто отказывалась работать в корпусе при том не одна, а 2 на B550 и с 2 процессорами. Поэтому плата на столе и в корпусе сейчас это совсем разные истории... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Взял вторую на ней по хабу 25.5Ом.
