Текущее время: 28 сен 2024, 20:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Сопротивление по хабу B550
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 21:36
Есть у кого плата на руках живая и статистика по хабам этим.Сколько по замерам считается нормальным?
Так же как и для обычных 20 Ом и выше?
---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ----------
У этого
1.05 - 16 Ом
VCC25 - 1.3 kOm
VSUS33 - 1.13 kOm
VSUS 105 - 1 kOm
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 21:48
den2
Гарантировать не могу, но думаю норма.
Я так понимаю основное опасение 16 Ом - мне кажется рабочий.
На моей практике, на старых материнках, если хаб битый, то и сопротивление явно низкое - стремится к нулю.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 21:51
С мультов от Нувотон прошивку можно слить только программатором Вертьянова или ещё чем?
---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ----------
com77
Сейчас всё повыясняю,чтобы не колупать мать и отдать либо себе оставить,если от ремонта откажутся.
Мать из ДНС msi b550 pro-vdh wifi ,отключается под нагрузкой через минуту две или через минут 40 стабильной работы (без нагрузки).
Вот пока гадаю,что может быть.
БИОС тут в WSON корпусе,просто так не попрошиваешь,расположен под разъёмом PCI-E.
По борде не могу понять как флешка общается с ЦП.
И колодки как на зло нет ))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Тема по мульту
https://remont-aud.net/forum/103-113563-1
Если это так то и до Пк докатилась тенденция шить мульты...мдя.
Последний раз редактировалось den2 24 апр 2023, 22:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 22:10
Я смотря на современные схемы, вообще офуеваю, чё тут понакрутили :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 22:22
Посмотрел ещё немного.
Возможно общение идёт по одному проводу,как в 1 ware,тут только сигнал от 6 ножки идёт в процессор.
Флешка mx25u25673gz4i40
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 02:12
А в чем мучения ,схема есть, jtpm1 есть, прямым ходом все на проц. как на всех АМ4, на его хабовую часть ,раздел SPI.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 11:33
alex68q
да проблема в том что посмотрел я по борде,посмотрел на плату и как писал выше кроме сигнала Клок,6 нога флешки,больше ничего с процессором не связано.
Места под резисторы на плате пустые (низкомники что идут на 1,2,3,5,7 ножки флешки)
Борда ms-7c95 rev 1.1
---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ----------
Ладно,основной вопрос был по сопротивлению.Частично ответ я получил.
Как писал выше если есть у кого на руках мать,отпишите сколько у вас на В550 по хабу намеряется.
Сегодня запущу саму мать и посмотрю на дефект.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 12:26
den2
У АМУ-де PCH теперь FCH, флешка, спд и клокер в проце.
B550M PRO-VDH WIFI MS-7C95 REV2.0.pdf
Всё в проц:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 12:33
com77
это я знаю,что в проц сейчас всё идёт)
а вот за кусок схемы с флешкой спасибо.Теперь понятно,перемычек наставили .
а по борде смотрю,нет резисторов,как оно там соединено понять не могу )
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 13:16
Биосные страдания с В550 (ни только видео) https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=121678
там и про прошивку без проц. и памяти, не повторять чужие ошибки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 22:30
Купил процессор,вставил в мать и кажись тут проблемы с ВРМ
https://photos.app.goo.gl/BE5VBDYJTqBQpeY5A
Мать естественно у меня даже картинку не дала.Но на память ругается )
Будем наблюдать осциллографом.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 21:39
Пока выяснил,что нет питания CPU_VDDP (APU_VDDP)
Нет разрешения на nb503gq которая его образует.Нет ли у кого даташита.
Ну и по 12 В линии ЦПУ вот такое вот творится.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 26 секунд: ----------
И такое вот "подкорачивание" по 12 в линии идёт только при установленной памяти.Когда опрос снова передаётся на процессор.
Без памяти мать и на кнопку реагирует,отключается.С ней же,нет.
А разрешения нет на запуск питальника СPU_VDDP так как сигнал разрешающий его запуск CORETYPE0 с процессора подтянут к земле.
Замкнутый круг.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 15 секунд: ----------
Нашёл я сбитышей с обратной стороны платы в районе крепёжного отверстия.
R34,R72 и C46 ....
Хотел бы узнать...нет высокоточного R34 на 93.1 Ома,подойдёт ли ближайший по номиналу 91 Ом ?Или необходимо тютелька в тютельку подбирать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 01:07
Токовая защита по 12VIN ,желательно тютелька в тютельку , ну или хотя бы поставить одинаковые R34=R33 и с 1%.
Скажется все это на адски жрущих проц.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 01:09
alex68q
поищу по максимуму тогда на платах,если найдётся,нет придётся в продаже искать резисторы
---------- Добавлено спустя 17 минут 19 секунд: ----------
Тогда в какую сторону менять сопротивление лучше? У меня имеются только на 91 Ом как раз 1 процентные.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 23:13
Собрал из 2 резисторов что-то похожее на 93.1 Ома,хотя там поменьше вышло.Мать запустилась,пока без картинки,но всёж (карты старые у меня для тестов) .
Как в данном случае скажется замена резисторов на 91 Ом.по закону Ома,сопротивление уменьшится,ток увеличится.т.е. больше ток,более мощный процессор,но при этом как понимаю,контролю по току не понравится всё это.
Нужные на 93.1 я не нашёл на донорах,а покупать 2000 штук ради одного ,чёт жаба душит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 23:20
den2 писал(а):
91 Ом
Да правильно 2,2 Ом распространены)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 23:27
com77
получился колхоз,как раз из 91+2.2 Ома,боюсь как бы потом не покоцали,вот и думаю поставить другого номинала ,но один.Либо заливать УФ маской эту часть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Раз снесли один раз,снесут и второй и третий,места там такое.не очень.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 23:30
Замкнутый круг.
Здесь интересная "приблуда" - RT9553BGQW всё это дело мониторит и активирует защиту походу - если чё :-)
Ну вроде по 12VIN больше ничего, остальное стандартно:
- шим врм
- мосфеты
- драйвера
- сдвоенный 7002
и усё :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось com77 28 апр 2023, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 23:33
com77
это потом всё понятно стало,как посмотрел ту схему на Базуку 550 ,что выложили выше.
колхоз
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 23:37
den2 писал(а):
колхоз
Ну я так понял мать еще малость не жива)
Как поднимете, так можно маской залить - по согласованию, если хозяин не сильно педант)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 15:05
Нашёл старичка GTS450.с ним пока картинка ещё есть.
Погонял пару минут в Аиде на стрессе.Мать работает,не вырубается.
У человека на 5500 выключалась как выше описал через минуту другую.
Пока считаю мать отремонтированной.
Вечером запущу 30 минутный тест,если всё нормально будет,то тему прикрою.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 15:58
Я как то поигрался с этими чудесами в виде райзенов и плат к ним, впечатления отвратительные. И часто плата и не виновата в таком поведении, а глючит сам проц. И если это так нужен бубен и колотушка а не паяльник и тестер.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 16:29
gromTs
Есть такое ))
Но тут я спрашивал,сказали что подкидывали и процессор и БП другой.
Ну и как узнал потом,мать стояла в сборке от ДНС,её потом перемещали в другой корпус и видимо так и снесли мелочёвку.
Ну и плюс ещё с обратной стороны что-то похожее на жировые следы вокруг ПСАЙ разъёмом,УСБ.Как после прокладок текущих.И ровненько так,не размазано,а именно вокруг разъёмов.
Одним словом ДНС .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 16:51
У меня тут была тема про -55с плата новая просто отказывалась работать в корпусе при том не одна, а 2 на B550 и с 2 процессорами. Поэтому плата на столе и в корпусе сейчас это совсем разные истории...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Взял вторую на ней по хабу 25.5Ом.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 18:33
gromTs
За замер спасибо.
Значит мой уже на грани хаб.
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по хабу B550  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 19:56
Мать живая.
Месяц на прогоне.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus
1303
24 авг 2022, 13:11
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P855 (la-8391p) Нет запуска - хабу привет?
в форуме Toshiba
koshmar
16 мар 2021, 10:40
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-02) Не работает дежурное напряжение 5v. вопрос по хабу
в форуме Apple
heeljets
24 янв 2020, 19:40
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 510-15ISK (NM-A752) хана хабу?
Rostyk.07
27 янв 2022, 13:47
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus STRIX Z390-E Gaming вопрос по хабу
в форуме Asus
sensey
1263
16 сен 2023, 00:59
sensey Перейти к последнему сообщению
