Текущее время: 21 сен 2024, 07:18
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Asus GL753VD (GL753VD rev2.0) Не видит дискретное видео, рубится по 1.8v Добавлено: 25 апр 2023, 15:51 |
Зарегистрирован: 08 май 2021, 19:49 Наличности на руках: 10.21
Сообщения: 87 Откуда: Мск
Господа, призываю к вашей помощи! Понимаю что ремонт нецелесообразный, но этот бук больше для себя поднабить руку взял. И так меется бук asus gl753vd, после другого сервиса, был сдернут хаб, короткое по 5v, мульт в коротком, короткое по 1.8v (мертвый видеочип), мертвый проц и куча мертвой рассыпухи вроде шимок и контроллеров. Что было сделано - убрал все короткие, посадил хаб, новый мульт(прошил на всякий пожарный вручную), новый проц, отрубил видеочип по питанию 1.8. Плата стартанула нормально, дала изо через встройку, загрузилась и вообще вела себя паинькой (только только вентилятор спустя время выходил на максимальные обороты). Как я думал осталось заменить видак только. Снял с донора, пересадил все как положено, замер сопротивлений не показал никаких отклонений. Восстановил перемычку по 1.8v и тут началось самое веселое... Плата стартует и практически сразу отключает питание. Убираешь перемычку от понижающего регулятора на 1.8 (SY8003DFC) и все заводится как буд-то без проблем. Со снятым видаком поведение одинаковое. Вызвонил всю линию 1.8v по боардвью, все везде звонится, номиналы совпадают. Но в процессе замеров уперся в логический элемент u7405, он же TC7SZ08FU SSOP5. Если его скинуть то плата не рубится больше даже с включенной подачей питания по 1.8v. Менял на заведомо рабочую с донора, не помогло. На эту логику приходят следующие сигналы: DGPU_HOLD_RST# BUF_PLT_RST# GND SYS_PEX_RST_MON# VGA_AON (сюда приходит 1.8 как положено) Помогите понять логку её работы, думаю где то здесь собака зарыта...
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753VD (GL753VD rev2.0) Не видит дискретное видео, рубится по 1.8v Добавлено: 25 апр 2023, 17:35 |
Виктор1985 писал(а): Это логический элемент "и". VGA_aon питание самой микросхемы. На первые два вывода м/с должны прийти 2 снятых ресета (высокие уровни), тогда логика снимет третий ресет- выдаст высокий уровень на своем 4ом выводе. Благодарю! Сегодня продолжу изыскания с этой платой.
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753VD (GL753VD rev2.0) Не видит дискретное видео, рубится по 1.8v Добавлено: 15 май 2023, 16:31 |
Panovich писал(а): Так посмотри на 1.8V AON или 1.8V MAIN скорее всего кз Было в кз 1.8 aon, ушло с заменой видеочипа. Сейчас разбираюсь с основными питаниями видеочипа и памяти. Буду отключать потребителей, благо перемычек на плате полно. Ноутбук был выкуплен после сервиса, возможно где то оставили засаду. Без gpu ведет себя так же. Если кто может подсказать - питание gpu и памяти появляется без видеочипа ?
