Текущее время: 09 ноя 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Asus GL753VD (GL753VD rev2.0) Не видит дискретное видео, рубится по 1.8v
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 14:51
Господа, призываю к вашей помощи! Понимаю что ремонт нецелесообразный, но этот бук больше для себя поднабить руку взял.
И так меется бук asus gl753vd, после другого сервиса, был сдернут хаб, короткое по 5v, мульт в коротком, короткое по 1.8v (мертвый видеочип), мертвый проц и куча мертвой рассыпухи вроде шимок и контроллеров.
Что было сделано - убрал все короткие, посадил хаб, новый мульт(прошил на всякий пожарный вручную), новый проц, отрубил видеочип по питанию 1.8. Плата стартанула нормально, дала изо через встройку, загрузилась и вообще вела себя паинькой (только только вентилятор спустя время выходил на максимальные обороты). Как я думал осталось заменить видак только. Снял с донора, пересадил все как положено, замер сопротивлений не показал никаких отклонений. Восстановил перемычку по 1.8v и тут началось самое веселое... Плата стартует и практически сразу отключает питание. Убираешь перемычку от понижающего регулятора на 1.8 (SY8003DFC) и все заводится как буд-то без проблем. Со снятым видаком поведение одинаковое. Вызвонил всю линию 1.8v по боардвью, все везде звонится, номиналы совпадают. Но в процессе замеров уперся в логический элемент u7405, он же TC7SZ08FU SSOP5. Если его скинуть то плата не рубится больше даже с включенной подачей питания по 1.8v. Менял на заведомо рабочую с донора, не помогло.
На эту логику приходят следующие сигналы:
DGPU_HOLD_RST#
BUF_PLT_RST#
GND
SYS_PEX_RST_MON#
VGA_AON (сюда приходит 1.8 как положено)
Помогите понять логку её работы, думаю где то здесь собака зарыта...
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL753VD (GL753VD rev2.0) Не видит дискретное видео, рубится по 1.8v
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 15:52
Sa1FeR
Это логический элемент "и". VGA_aon питание самой микросхемы. На первые два вывода м/с должны прийти 2 снятых ресета (высокие уровни), тогда логика снимет третий ресет- выдаст высокий уровень на своем 4ом выводе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 16:35
Благодарю! Сегодня продолжу изыскания с этой платой.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 13:36
Проверил еще раз, при снятой u7405 (TC7SZ08FU SSOP5) плата стартует, на DGPU_HOLD_RST# и BUF_PLT_RST# приходит высокий уровень. Но стоит поставить её обратно, причем заведомо рабочую, все плата рубится и остается потребление примерно 0,008A. Если у кого есть power sequence от этой или похожей платы - был бы признателен!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 02:03
Схемы на асус нынче фантастика, а в каком у вас состоянии питание видика и видео память?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 11:38
Так посмотри на 1.8V AON или 1.8V MAIN скорее всего кз
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 15:31
Было в кз 1.8 aon, ушло с заменой видеочипа. Сейчас разбираюсь с основными питаниями видеочипа и памяти. Буду отключать потребителей, благо перемычек на плате полно. Ноутбук был выкуплен после сервиса, возможно где то оставили засаду. Без gpu ведет себя так же. Если кто может подсказать - питание gpu и памяти появляется без видеочипа ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL753VD (GL753VD Rev2.0) После залития и сервиса проблемы с 1050
Artes86
27 ноя 2021, 15:49
Artes86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
4398
05 сен 2019, 08:47
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
6489
12 авг 2019, 10:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL753VD (GL753VD rev:2.0) нет VR_ON
gordt90
19 сен 2020, 19:24
gordt90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Sanches524
37
9981
22 фев 2021, 19:02
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpavloff, LipilinAV, veseliy и гости: 75
