Текущее время: 22 ноя 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988P) Сопротивление по линиям дежурки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 16:18
Доброго дня, подскажите пожалуйста, плата LA-7988P, сопротивление по 3.3 силовой дежурки в 50 ом - это норма для данной платы?У меня нет таких плат, сравнить не с чем
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P) Сопротивление по линиям дежурки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 16:21
Нет
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 17:25
Изначально на плате умер ХАб, снял его. В данный момент при подаче 19V на плату потребление 20мА 3.3v и 5v силовые и LDO присутствуют, хоть по линии 3.3v сопротивление в 50 ом. Просто хочу удостоверится, что данное сопротивление это норма для этой платы, т.к уже встречал платы, где по линиям дежурок сопротивление были около 100 ом и это было нормальным сопротивлением. Можете замерить сопротивление на линии 3.3v на рабочей плате?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 10:15
У Вас сейчас плата полноценно стартует? и кино есть ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 10:37
Сейчас хаб с платы снят (жду новый). Без хаба на плате дежурка поднимается, но смущает сопротивление по 3.3v, не будет ли проблем, когда поставлю хаб на плату?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 20:30
да кто Вам скажет ))) попробуйте и увидите) хотя хаб установите и гляньте какое сопротивление станет ?
---------- Добавлено спустя 4 секунды: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-8N-SLI (rev1.0) При включении понижение сопротивление по линиям usb
в форуме Gigabyte
unruffled
2478
06 янв 2019, 21:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro p75g001 (LA-D821P) нужны сопротивление по линиям
в форуме Dell
kairtel
28 дек 2019, 13:45
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Заниженное сопротивление по линиям 0.95ALW(?) и 1.2V(?)
medencev
20 дек 2022, 17:04
medencev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ?
tvl60
16
9571
15 ноя 2018, 10:14
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
