Текущее время: 25 ноя 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988P) Сопротивление по линиям дежурки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 15:18
Доброго дня, подскажите пожалуйста, плата LA-7988P, сопротивление по 3.3 силовой дежурки в 50 ом - это норма для данной платы?У меня нет таких плат, сравнить не с чем
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P) Сопротивление по линиям дежурки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 15:21
Нет
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 16:25
Изначально на плате умер ХАб, снял его. В данный момент при подаче 19V на плату потребление 20мА 3.3v и 5v силовые и LDO присутствуют, хоть по линии 3.3v сопротивление в 50 ом. Просто хочу удостоверится, что данное сопротивление это норма для этой платы, т.к уже встречал платы, где по линиям дежурок сопротивление были около 100 ом и это было нормальным сопротивлением. Можете замерить сопротивление на линии 3.3v на рабочей плате?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 09:15
У Вас сейчас плата полноценно стартует? и кино есть ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 09:37
Сейчас хаб с платы снят (жду новый). Без хаба на плате дежурка поднимается, но смущает сопротивление по 3.3v, не будет ли проблем, когда поставлю хаб на плату?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 19:30
да кто Вам скажет ))) попробуйте и увидите) хотя хаб установите и гляньте какое сопротивление станет ?
---------- Добавлено спустя 4 секунды: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 11:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-8N-SLI (rev1.0) При включении понижение сопротивление по линиям usb
в форуме Gigabyte
unruffled
3454
06 янв 2019, 20:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro p75g001 (LA-D821P) нужны сопротивление по линиям
в форуме Dell
kairtel
08 июл 2025, 07:35
Eugene1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Заниженное сопротивление по линиям 0.95ALW(?) и 1.2V(?)
medencev
20 дек 2022, 16:04
medencev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (la-7988p) нет инициализации
ishim
15
4417
26 янв 2017, 13:44
ishim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, gmgmax, Google [Bot], jocker, woofer и гости: 122
