Текущее время: 22 ноя 2026, 17:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt  Добавлено: 30 апр 2023, 19:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
wladdlen писал(а): страпы где и как стоять должны не нашел инфы.прошу совета !!! (схема и борда есть . ну так есть схема, там все расписано
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt  Добавлено: 02 май 2023, 07:35 |
wladdlen писал(а): с r53 вообще чудеса какие то первый раз замерил 5к показал я даже записал на бумажке ,на следующий день мерю 9.78 к (может через окис первые показания) потом другой на 10к припаял. Если 5К то резерв если 10к то елпида если 15к то хиникс если 20к то самсунг замеры производить надо на холодную и выпаяном резисторе
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt |
MoneyBot
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt  Добавлено: 02 май 2023, 12:37 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 22:55 Наличности на руках: 343.93
Сообщения: 700 Откуда: Украина Днепр
wladdlen писал(а): что то я в сомнении. ну сделайте ей тест на 1 Мб - бытует мнение - что это тест внутреннего кэша ГПУ - мол если ошибок нет - ГПУ в порядке,если есть - ГПУ - труп. Так,нет - я ХЗ. На практике как то не убедился https://www.youtube.com/watch?v=3LTzimF ... 0%BA%D0%B8примерно 11-я минута - довольно понятно о страпах рассказывает - ну если Вы не до конца разобрались
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt  Добавлено: 02 май 2023, 13:52 |
crocodile70 писал(а): ну сделайте ей тест на 1 Мб - бытует мнение - что это тест внутреннего кэша ГПУ - мол если ошибок нет - ГПУ в порядке,если есть - ГПУ - труп. а как насчет неправильного биоса под ГПУ, тоже сыпет ошибки по всем банкам ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- wladdlen писал(а): как определить страпы на 1060 1060 ничего не говорит, есть тема со страпами и разными картами viewtopic.php?f=48&t=104925&hilit=%2A%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F%2A
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt  Добавлено: 03 май 2023, 11:15 |
wladdlen писал(а): я прикреплял кусок схемы от 1060 . там 0000 256*32 256 бит самсунг ( но это же страпы для 6 гиговой версии а мне нужно 3 гиговую. тема MSI GTX 980 Gaming, о какой 1060 идет речь? огласите полное название карты или вами займутся экстрасенсы
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt  Добавлено: 03 май 2023, 16:04 |
wladdlen писал(а): GTX 1060 ARMOR 3G OCV1 там где дал ссылку, прям ваша карта светится синим"MSI OCV1 GTX1060@3Gb Samsung/Micron/Hynix" , жмем переходим, и прям разжевано только проглатить надо Если и после этого непонятно как читать схемы, то в ютубе полно роликов про уроки "как читать схемы электрические"
wladdlen
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt  Добавлено: 04 май 2023, 07:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 янв 2015, 11:54 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 89 Откуда: ЗЛАТОУСТ
с страпоми понятно они стояли правильно для самсунга ,память перекатал правда тоже б.у но те же вилы .биос я вроде перешивал (пол года назад )теперь уже не в чем не уверен например микросхема биоса стоит 25u4033e подходит она к этой плате или нет ? платы копаные кому не лень .2 bios с www.techpowerup.com в формате rom можно прогом tl866-2 прюс так шить или (шаманить) надо обрезать часть?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt  Добавлено: 04 май 2023, 09:52 |
wladdlen писал(а): с страпоми понятно они стояли правильно для самсунга ,память перекатал правда тоже б.у но те же вилы .биос я вроде перешивал (пол года назад )теперь уже не в чем не уверен например микросхема биоса стоит 25u4033e подходит она к этой плате или нет ? платы копаные кому не лень .2 bios с www.techpowerup.com в формате rom можно прогом tl866-2 прюс так шить или (шаманить) надо обрезать часть? В вашей теме 980 и 1060 присутствуют, вы сейчас о какой все это расписали?
