Текущее время: 24 ноя 2026, 21:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 18:21
Всем здоровья .прошу помощи ,MSI GTX 980 Gaming нет выдает изображения .все напруги есть, правда fbvddq 1.6 в а не 1,5 в в винде код 43 но матс не создает report.txt (матс проверял НА другой карте нормально )биос осликом 4,6 нога сигнал есть память не знаю точно какая нужна (досталась паяная может другая стояла ) ,была ELPIDA W4032BABG -70-f (отреболил ,сопротивление 120 кил.)на линии без чипов 60-65 килоом.страпы где и как стоять должны не нашел инфы.прошу совета !!! (схема и борда есть .
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 19:40
ну так есть схема, там все расписано
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 20:41
ROM_SI 5-я нога флешки к "GND", обычно есть изо вообще без резистора, похоже чипу совсем тапки, или не там проблему ищете.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 07:36
попутался ,конечно же 5 нога (@memory.u_mem_fl_ser_256kx8 (стоит 25l2006e пробовал ставить w25x20cl все одно .сигнал проскакивает .я думаю сто чипы памяти самсунги стояли k4g41325-hc28 вод прикрепляю схему и борду ,помогите со страпами разобраться .
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 26 секунд: ----------
схема хоть пришла ,ато
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 11:46
10K к земле под элпиду. R53
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 12:39
не помогло r53
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
почему биос не видит ? как можно проверить?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 13:10
Так драйвер с ошибкой 43. С стендом всё нормально?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 14:49
заведомо исправные то работают.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
объясните ради бога как с этим файлом инфой работать вычислить страпы
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
это схема от 1060 но это не важно , мне нужен способ чтения схемы
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 15:47
980 и 1060 совершенно разные, нельзя использовать схему от 1060. В личку скинул схему, смотрите и сравнивайте. 2 линии Pci-E немного странно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 17:58
есть у меня схема от 980 х по конкретнее че сравнивать?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 18:30
карта с "битыми" каналами памяти выдаёт чистое изо в биос, и проходит mats на 1 мб без ошибок. Смотрите почему нет изо, биос чип вычитывает в gpu-z видно. R53 15k был?
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 06:34
с r53 вообще чудеса какие то первый раз замерил 5к показал я даже записал на бумажке ,на следующий день мерю 9.78 к (может через окис первые показания) потом другой на 10к припаял. с биосом че то я не понял почему решили что он вычитывается gpu-z из какой строки понятно?
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 07:35
Если 5К то резерв
если 10к то елпида
если 15к то хиникс
если 20к то самсунг
замеры производить надо на холодную и выпаяном резисторе
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 08:13
спасибо но я уже это понял. про биос и gpu-z можно поподробнее . ( в строке версия пусто же)
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 08:30
цифры 1462 3177 взяты из биоса, а вот почему больше ничего чип не делает это Вам смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 10:07
уточню, чип это микросхема биоса или это gpu?
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 10:34
Флешку "читает" GPU, но факт чтения флешки не говорит о полной исправности GPU.
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 10:59
ладно пока 980 в сторону как определить страпы на 1060 (у меня такая с подобным дефектом ,только матс ее читает (прилагаю) показывает что всей памяти кирдык по чтению (что то я в сомнении. )
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 12:37
ну сделайте ей тест на 1 Мб - бытует мнение - что это тест внутреннего кэша ГПУ - мол если ошибок нет - ГПУ в порядке,если есть - ГПУ - труп. Так,нет - я ХЗ. На практике как то не убедился
https://www.youtube.com/watch?v=3LTzimF ... 0%BA%D0%B8
примерно 11-я минута - довольно понятно о страпах рассказывает - ну если Вы не до конца разобрались
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 13:52
а как насчет неправильного биоса под ГПУ, тоже сыпет ошибки по всем банкам
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
1060 ничего не говорит, есть тема со страпами и разными картами
viewtopic.php?f=48&t=104925&hilit=%2A%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F%2A
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 10:48
еще бы разобраться как в темную это сделать . по стропам кое чего стало понятно . но не все ,например я прикреплял кусок схемы от 1060 . там 0000 256*32 256 бит самсунг ( но это же страпы для 6 гиговой версии а мне нужно 3 гиговую.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 11:15
тема MSI GTX 980 Gaming, о какой 1060 идет речь? огласите полное название карты или вами займутся экстрасенсы
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 11:48
v328 ver: 6.1 GeForce GTX 1060 ARMOR 3G OCV1 (страпы как были стояли думаю для самсунга 3 Гига
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
самое главное разобраться как в зависимости от памяти (объем скорость битность фирмы и так далее )по схеме стпрапы уметь выставлять
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 16:04
там где дал ссылку, прям ваша карта светится синим"MSI OCV1 GTX1060@3Gb Samsung/Micron/Hynix" , жмем переходим, и прям разжевано только проглатить надо
Если и после этого непонятно как читать схемы, то в ютубе полно роликов про уроки "как читать схемы электрические"
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 07:39
с страпоми понятно они стояли правильно для самсунга ,память перекатал правда тоже б.у но те же вилы .биос я вроде перешивал (пол года назад )теперь уже не в чем не уверен например микросхема биоса стоит 25u4033e подходит она к этой плате или нет ? платы копаные кому не лень .2 bios с www.techpowerup.com в формате rom можно прогом tl866-2 прюс так шить или (шаманить) надо обрезать часть?
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 09:52
В вашей теме 980 и 1060 присутствуют, вы сейчас о какой все это расписали?
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 11:12
не суть важно о какой (хотя 1060 ),главное понять и осознать принципы проверки памяти тем же матцем . понял как правильно читать схему где где и как ставить страпы (кстати я ее запустил.1060 3гига было все в куче и снесенные элементы и биос не понятно откуда взятый .и убитая память ) ) например почему не создается репорт .тхт на 980 . (еще буду думать ) а вообще спасибо всем кто помог и помогает !!!!
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 15:30
и еще раз всем здрасти .приключение с 1060 3гига не закончилось полтергейст какой то а нек карта .фото прикрепил. на 20м в0 ошибка 33 а на 200м никаких ошибок и не работает от DP разъемов. биос еще раз прошил. не че не помогает .винда загружается нормально , в драйверах ошибок нет правда притормаживает система начинаешь запускать программу типа TechPowerUp GPU-Z тормозит но работает сведения все выдает( попозже сфоткаю ) пытаюсь сохранить биос стрелочкой в проге срывается (на фото видно)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
может кто знает че за глюки с этой картой ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 23:04
Ну вот сами же писали что главное осознать принципы работы матса и зачем то тестите им. На паскалях, если карта дает картинку и драйвера встают без ошибок смысла запускать матс вообще никакого нет. Ппозвоните дата линии DP в сторону ГПУ в режиме диодной прозвонки, сопротивления по всем линиям питания гляньте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream
[ На страницу: 1, 2 ]
gavrilovich
38
14278
22 май 2021, 22:51
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1060 report.txt = 0
hashwood
11 май 2021, 09:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. советы по поводу report.txt пожалуйста
hashwood
1755
16 ноя 2021, 21:01
fotya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1070 Gaming поведение карты МАТС, биос
madking
12 июл 2020, 17:10
anton127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROADING X5 GIBRID создает файл "tmp.bin" на флешке после чего не работает
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
MikhailRochev
09 фев 2020, 14:20
MikhailRochev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diman1338, Truly cra2y и гости: 58
