Текущее время: 20 ноя 2026, 23:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Pro 2012 A1278 (820-3115-B) Кулер на полную и тротлинг |
MoneyBot
mrepair
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2012 A1278 (820-3115-B) Кулер на полную и тротлинг  Добавлено: 01 май 2023, 03:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 дек 2022, 12:25 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 25 Откуда: Владивосток
Lev_Grishenin писал(а): 51 страница схемы, Thermal Sensor а smc, nvram сбрасывали? Посмотрел схему, на микросхеме под позиционным номером U5511 был скол, ее поменял на аналог (EMC 1413 3042 816D). Померил обвязку согласно схемы все норм. SMC и NVRAM тоже сбрасывал не помогло.
mrepair
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2012 A1278 (820-3115-B) Кулер на полную и тротлинг  Добавлено: 02 май 2023, 13:32 |
| Интересующийся |
rilya писал(а): что с батареей? Батарею подкидывал заведомо рабочую. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Lev_Grishenin писал(а): Ну раз скол нашли. Микросхема питается? Что на i2c? Диодометром хотя бы. Микросхема питается на первую ногу приходит 3.2v, сейчас посмотрю куда дальше сигналы по схеме идут.
mrepair
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2012 A1278 (820-3115-B) Кулер на полную и тротлинг  Добавлено: 11 май 2023, 15:04 |
| Интересующийся |
arjuk писал(а): При отключенном, не соответствующем или не рабочем трекпаде также вентилятор может молотить У МакБуков бывает такое, но как связаны датчики температуры CPU и Тачпада ?
