Текущее время: 26 ноя 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 2012 A1278 (820-3115-B) Кулер на полную и тротлинг
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 15:34
Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется такая проблема. Имеется MacBook Pro 2012 A1278 (820-3115-B) Включается, загружается но сильно тормозит и вентилятор охлаждения работает на полную. через программу iStat Menus посмотрел на имеющиеся датчики и их температуры. На фотографии видно что отсутствуют CPU Core - PECI, CPU Core 1 - DTS, CPU Core 2 - DTS. А также CPU Package Core, CPU Package GPU и CPU Package Total. Подскажите пожалуйста куда копать и что искать. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2012 A1278 (820-3115-B) Кулер на полную и тротлинг
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 23:50
51 страница схемы, Thermal Sensor
а smc, nvram сбрасывали?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 03:59
Посмотрел схему, на микросхеме под позиционным номером U5511 был скол, ее поменял на аналог (EMC 1413 3042 816D). Померил обвязку согласно схемы все норм. SMC и NVRAM тоже сбрасывал не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 12:22
Ну раз скол нашли. Микросхема питается? Что на i2c? Диодометром хотя бы.
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 11:09
что с батареей?
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 13:32
rilya писал(а):
что с батареей?
Батарею подкидывал заведомо рабочую.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Микросхема питается на первую ногу приходит 3.2v, сейчас посмотрю куда дальше сигналы по схеме идут.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 16:26
При отключенном, не соответствующем или не рабочем трекпаде также вентилятор может молотить
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 15:04
У МакБуков бывает такое, но как связаны датчики температуры CPU и Тачпада ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Apple
mossoii_84
192
32509
17 авг 2019, 13:44
Павел19840404 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Macbook Pro 13 2012 (820 3115 B) нет изо
в форуме Apple
Frennis
06 май 2020, 13:43
Frennis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) КЗ по 5v
в форуме Apple
jjoloka
06 июл 2021, 17:41
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 2012 (820-3115-b) Нет Питания
в форуме Apple
s9date
28 янв 2022, 07:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
14 окт 2018, 23:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jawahyi и гости: 74
