Текущее время: 08 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: ASUS MAXIMUS IX HERO dump BIOS
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 13:00
Доброго всем! Слетел биос. Ищу дамп W25Q128FV на материнку ASUS MAXIMUS IX HERO. Я тут прошил в spi-flash программатором образ скаченный с оффсайта и после этого у меня посткод 00, как я понял на сайте не образ биос, а файл для обновления биос этой материнки. Ещё не всё потеряно, можно малой кровью поднять программно или микросхему рог теперь тоже надо шить? Не очень силён в материнках с микросхемой рог, по этому прошу совет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS MAXIMUS IX HERO dump BIOS
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 13:46
Используйте USB BIOS Flashback, скачайте BIOS с официального сайта и переименуйте его в M9H.CAP, затем положите в корень флешки.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 13:48
ServiceCapsLock29
Про CAP to BIN поищите и почитайте .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 13:52
Светлая память
Светлая память
С оф сайта там правильная и полная прошивка биос. Вы хоть отрезали шапку как надо перед тем как прошивать ???
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 16:19
Всем огромное спасибо! Скачал программу BiosCreator, распаковал архив с сайта, файл CAP перетащил в программу, получил файл BIN, записал его с помощью программатора и всё заработало! Прикрепляю программу и образ биоса.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 13:58
Всем доброго дня! Снова вернулся к ремонту этой материнки. Что теперь: при включении материнской платы пробегают посткоды и падают в 00 после проверки оперативки примерно, далее если нажать reset, то мать перезагружается и посткоды проходят дальше, плата запускается и работает исправно. Что смог найти: была немного загнута ланелька сокета, поправил и осмотрел сокет, повреждений не нашёл. Так же нашёл, что было замятие контактов разъёма USB 3.0 (+5В). Вот и думаю, может закоротили в сокете контакты или в юсб замкнули +5вольт на даты линии. После старта всё работает исправно и нареканий нет, вот только при старте глохнет. Почитал эту тему, у многих было, но никто не поделился результатом. Куда копать как думаете, в сторону чипсета или что то ещё может быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z690 Hero Maximus BIOS DUMP
в форуме Asus
tonycstech
30 авг 2024, 23:44
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus viii Hero нужен Dump
в форуме Asus
Prizrakk
09 мар 2025, 20:59
Prizrakk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI
в форуме Asus
Walkman
17
4638
11 янв 2023, 17:46
Walkman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII Hero
в форуме Asus
fraud72
01 окт 2017, 09:38
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00
в форуме Asus
giorgi
12
7430
02 июн 2023, 17:07
belogrudov1354786 Перейти к последнему сообщению
