Текущее время: 31 окт 2026, 17:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS MAXIMUS IX HERO dump BIOS |
MoneyBot
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS MAXIMUS IX HERO dump BIOS  Добавлено: 01 май 2023, 13:52 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
ServiceCapsLock29 писал(а): Я тут прошил в spi-flash программатором образ скаченный с оффсайта С оф сайта там правильная и полная прошивка биос. Вы хоть отрезали шапку как надо перед тем как прошивать ???
ServiceCapsLock29
Заголовок сообщения: Re: ASUS MAXIMUS IX HERO dump BIOS  Добавлено: 22 май 2023, 13:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 20:00 Наличности на руках: 54.07
Сообщения: 48 Откуда: Архангельск
Всем доброго дня! Снова вернулся к ремонту этой материнки. Что теперь: при включении материнской платы пробегают посткоды и падают в 00 после проверки оперативки примерно, далее если нажать reset, то мать перезагружается и посткоды проходят дальше, плата запускается и работает исправно. Что смог найти: была немного загнута ланелька сокета, поправил и осмотрел сокет, повреждений не нашёл. Так же нашёл, что было замятие контактов разъёма USB 3.0 (+5В). Вот и думаю, может закоротили в сокете контакты или в юсб замкнули +5вольт на даты линии. После старта всё работает исправно и нареканий нет, вот только при старте глохнет. Почитал эту тему, у многих было, но никто не поделился результатом. Куда копать как думаете, в сторону чипсета или что то ещё может быть.
