Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 18:39
Всем добра!
Из-за сломанного разъема зарядки сгорел мульт IT8227E-192 CXA. Есть на донорах IT8227E-128 CXA. Прошивка мульта по размеру даже меньше. Замена возможна?
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 19:18
Пробуйте и отпишитесь
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 15:23
Как всё запутано...
Здесь два мульта: IT8227E-192 CXA - основной и ITE 8176FN BXA - клавиатурный. Контакты с первого, необходимые для прошивки, никуда не выведены. Возможно, существуют платки для автономной прошивки мультов? Есть ли вариант, что прошивка подтянется из основного биоса, или так только асусы умеют?
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 53 секунды: ----------
Донор с рабочей дежуркой можно использовать в таком случае. Со 128k мультом всё взлетело.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 12:02
Рано радовался, с акб не хочет работать. При подключении акб думает секунд пять, пытается ее проинициализировать, а потом вырубается. Индикатор на кнопке включения загорается красным. При этом зарядка идёт. Акб проверена на другом ноуте - рабочая, соответственно с другого ноута акб тоже подкидывал. Зарядку менял. Видимо мульт пытается что-то записать в область памяти выше 128k и уходит в ступор. Буду заказывать 192.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 14:55
Вы тот который переставили прошили? Так себя ведут какраз просто пересаженные мульты на этой платформе
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 09:09
Прошил на доноре с рабочей дежуркой.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 17:12
Пришли мульты (2шт заказал). Прошил, впаял. Уже после выяснил, что прошивать не обязательно, чистый мульт прошивается с основного биоса при первом включении. Но увы, не заработало. Поведение немного изменилось: при одновременном включении акб и БП происходит циклический рестарт примерно через 1 сек. Почитав форум выяснил, что такое наблюдается при неправильной прошивке или если мульт другой ревизии. Впаял второй из приехавших - то же самое. Нормально заработал только после пересадки с такого же ноутбука, благо оказался под рукой, но с другим дефектом. Что за ерунда, перемарк? Или просто брак? Или нужно обращать внимание еще на что-то в маркировке, кроме CXA?
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 58 секунд: ----------
Ещё возник вопрос. Это нормально, что в диспетчере устройств только дискретная NVidia?
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 12:04
а проц кто?
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 19:48
Ryzen 5 4600h
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 07:47
на интелах были легионы без встройки, поэтому спросил...а в биосе режим dis uma есть (ну или что то аналогичное)
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 09:07
Не успел посмотреть - отдали ноут. Лежит второй, ждёт проц, и нужно теперь что-то с мультом решать. Запущу его - посмотрю в биосе.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 11:22
варианты с дохлыми мультами вполне возможны, особенно с известного китайского магазина...в последнее время перестал у него брать, в одной партии были дохлые нувотоны и драйвера на видеокарту
8226E 192 (и так еще разной мелочи) брал у китайца visen store пока вопросов нет, пару мультов завелись без проблем, тоже легионы ..шимы какие то устанавливал, все рабочее
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 12:31
Сообщение не в тему
Brtth
да visen такое же говнокорыто как и остальные, что-то рабочее, но не все; и в отличии от "известного китайского магазина" (за него не топлю ибо тоже корыто) замыливает вопросы возврата бабок
viewtopic.php?p=1002973#p1002973
вот там фоточка моих последних споров; как раз visen тоже есть и не первый раз, с мертвыми мультами (у меня внешний адаптер) дороже косаря каждый - деньги не вернули )
поэтому не ожидайте волшебных и правильных китайцев на все позиции
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 17:32
А считывали то что было записано в донорском ? чистый мульт работает не потому что прошивается из основного биоса, в зашитом биосе нет образа для мульта, в FD на сайте - есть, просто дефолтная прошивка дает запуститься, видимо в том что вырезается из FD на сайте чего-то не хватает
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 15:31
всё там есть, можете найти по сигнатуре ITE. Рабочий мульт, конечно, считал - записал на новый. Уже приехали мульты от другого поставщика, никак руки не дойдут.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 12:39
Shalun-avd
это не я писал - что за кривое цитирование
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 13:02
не надо путать народ. это не Asus. и если в купленных мультах прошивка которая уже внутри кое как совпадает и даёт аппарату включится не означает что он сам прошивается. все мульты 99,99% б/у даже "типа новые" и уже содержат прошивки внутри.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 09:16
чем закончилось? такая же проблема возникла, пришел с китая мульт , прошил, при подключении аккума через несколько секунд в рестарт уходит и висит в цикле, попробовал обновить на последнюю прошивку через update , ситуацию не меняет. ремарк какой то? если вместо 8227e-192 cxa поставить 8227e-256 cxa замена прокатит?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 12:23
так ведь неисправность может быть в другом а не в "волшебной" прошивке. кто мешает сделать замеры чтоб хоть представление иметь.
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
и зачем такие вопросы ? если что то как то прокатывает на одних платформах это ни чуть не означает что и на других прокатит. а кто мешает пробовать/экспериментировать а потом выложить инфу .
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 14:24
xakep_zzz писал(а):
чем закончилось?
Еще не закончилось -). Пришли новые мульты от другого поставщика. Всё без изменений.
Вряд ли. Мульт с другого полурабочего ноута установлен сюда и всё заработало, отсюда мульт переставлен на донор, рабочая прошивка считана и записана на него. Проблема перешла на донор. У меня пока нет объяснения.
Да, действительно. Прочитал содержимое перед прошивкой - прошивка присутствует.
Не туда "жмякнул", прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 23:13
Так, а зашить основной биос и мультовый одновременно. собранный с сайта, что бы они понимали кто есть кто. а потом включить? Волшебства же не бывает
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 18:58
информация на заметку, с китайских магазинов приходят или нерабочие или ремарки если приподнять вторую ножку it8227 тогда от батарейки работает но не заряжает это it 8227-128.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 17:39
Вторая ножка у мульта -192 программируется для BATT_TEMP.
запаяв -128 он вырубает по температурнику в батарее? .
Как определять 128 у нас или 192?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 22:18
it 8227- 192 сха работает в nm d191 в 2х направлениях с прошивкой 128/192 в разных вариациях . Прошивка универсальная есть на сайте. На 192 тажэ что и на 128 просто забито остальное фками... проверено сегодня на 2х платах
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
Купи ориг мульт у Скидоненко 192 и прошей
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (Nm-d041 rev 1.0) Название микросхемы и фото платы.
Dastan369
16 май 2022, 13:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (GY55 / NM-D041 Rev:1.0) Помогите опознать шим
rix_lv
09 сен 2022, 15:58
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Моргает индикатор зарядки.Заряд не идёт!
Олександр
14 апр 2021, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Нет иницализации
sasha_m
26 фев 2023, 17:39
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП
Mirco
25
7215
17 июл 2023, 16:25
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
