Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера |
MoneyBot
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера  Добавлено: 08 апр 2023, 15:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
Как всё запутано... Здесь два мульта: IT8227E-192 CXA - основной и ITE 8176FN BXA - клавиатурный. Контакты с первого, необходимые для прошивки, никуда не выведены. Возможно, существуют платки для автономной прошивки мультов? Есть ли вариант, что прошивка подтянется из основного биоса, или так только асусы умеют? ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 53 секунды: ---------- Shalun-avd писал(а): платки для автономной прошивки мультов Донор с рабочей дежуркой можно использовать в таком случае. Со 128k мультом всё взлетело.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера  Добавлено: 10 апр 2023, 09:09 |
| Пользователь |
Shalun-avd писал(а): Донор с рабочей дежуркой можно использовать в таком случае. Прошил на доноре с рабочей дежуркой.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера  Добавлено: 01 май 2023, 17:12 |
| Пользователь |
Пришли мульты (2шт заказал). Прошил, впаял. Уже после выяснил, что прошивать не обязательно, чистый мульт прошивается с основного биоса при первом включении. Но увы, не заработало. Поведение немного изменилось: при одновременном включении акб и БП происходит циклический рестарт примерно через 1 сек. Почитав форум выяснил, что такое наблюдается при неправильной прошивке или если мульт другой ревизии. Впаял второй из приехавших - то же самое. Нормально заработал только после пересадки с такого же ноутбука, благо оказался под рукой, но с другим дефектом. Что за ерунда, перемарк? Или просто брак? Или нужно обращать внимание еще на что-то в маркировке, кроме CXA? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 58 секунд: ---------- Ещё возник вопрос. Это нормально, что в диспетчере устройств только дискретная NVidia?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера  Добавлено: 09 май 2023, 12:31 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему Brtthда visen такое же говнокорыто как и остальные, что-то рабочее, но не все; и в отличии от "известного китайского магазина" (за него не топлю ибо тоже корыто) замыливает вопросы возврата бабок viewtopic.php?p=1002973#p1002973вот там фоточка моих последних споров; как раз visen тоже есть и не первый раз, с мертвыми мультами (у меня внешний адаптер) дороже косаря каждый - деньги не вернули ) поэтому не ожидайте волшебных и правильных китайцев на все позиции
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера  Добавлено: 17 июл 2023, 17:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 18:33 Наличности на руках: 45.66
Сообщения: 65 Откуда: Днепродзержинск
Shalun-avd писал(а): Почитав форум выяснил, что такое наблюдается при неправильной прошивке или если мульт другой ревизии. Впаял второй из приехавших - то же самое. Нормально заработал только после пересадки с такого же ноутбука, благо оказался под рукой, но с другим дефектом. Что за ерунда, перемарк? А считывали то что было записано в донорском ? чистый мульт работает не потому что прошивается из основного биоса, в зашитом биосе нет образа для мульта, в FD на сайте - есть, просто дефолтная прошивка дает запуститься, видимо в том что вырезается из FD на сайте чего-то не хватает
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера  Добавлено: 19 июл 2023, 15:31 |
| Пользователь |
Doc писал(а): в зашитом биосе нет образа для мульта всё там есть, можете найти по сигнатуре ITE. Рабочий мульт, конечно, считал - записал на новый. Уже приехали мульты от другого поставщика, никак руки не дойдут.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера  Добавлено: 20 июл 2023, 13:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Shalun-avd писал(а): Уже после выяснил, что прошивать не обязательно, чистый мульт прошивается с основного биоса при первом включении. не надо путать народ. это не Asus. и если в купленных мультах прошивка которая уже внутри кое как совпадает и даёт аппарату включится не означает что он сам прошивается. все мульты 99,99% б/у даже "типа новые" и уже содержат прошивки внутри.
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера  Добавлено: 24 авг 2023, 12:23 |
xakep_zzz писал(а): при подключении аккума через несколько секунд в рестарт уходит и висит в цикле, так ведь неисправность может быть в другом а не в "волшебной" прошивке. кто мешает сделать замеры чтоб хоть представление иметь. ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- xakep_zzz писал(а): если вместо 8227e-192 cxa поставить 8227e-256 cxa замена прокатит? и зачем такие вопросы ? если что то как то прокатывает на одних платформах это ни чуть не означает что и на других прокатит. а кто мешает пробовать/экспериментировать а потом выложить инфу .
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15arh05 (nm-d041 rev:1.0) замена мультиконтроллера  Добавлено: 28 авг 2023, 14:24 |
| Пользователь |
xakep_zzz писал(а): чем закончилось? Еще не закончилось -). Пришли новые мульты от другого поставщика. Всё без изменений. Serguz05 писал(а): так ведь неисправность может быть в другом а не в "волшебной" прошивке. Вряд ли. Мульт с другого полурабочего ноута установлен сюда и всё заработало, отсюда мульт переставлен на донор, рабочая прошивка считана и записана на него. Проблема перешла на донор. У меня пока нет объяснения. Serguz05 писал(а): все мульты 99,99% б/у даже "типа новые" и уже содержат прошивки внутри Да, действительно. Прочитал содержимое перед прошивкой - прошивка присутствует. Doc писал(а): это не я писал - что за кривое цитирование Не туда "жмякнул", прошу прощения.
