Текущее время: 29 сен 2024, 06:19
antonkopa
Заголовок сообщения: Проблема С Работой Hp 6720S От Батареи Добавлено: 07 мар 2013, 21:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 20:55 Наличности на руках: 34.16
Сообщения: 14 Откуда: Киев
Модель ноутбука: hp 6720s Платформа: 6050A2137901-MB-A03 Как умер ноутбук: не вкурсе Проведенная диагностика: Замена батареи, перепрошивка bios, ноут разобрал замеры пока не делал. Всем вечер добрый, есть больной hp 6720s, с такой бедой от сетевого адаптера ноут работает, и usb, и клава и сетевая если после загрузки винды отсоединить от сети, то показывает заряд батареи, и работает от нее. Но вот при попытке запустить ноут от данной батареи ноут молчит возле сетевого штекера моргает оранжевый светодиод 8 раз. Поиском встречал только проблемы моргания 6 и 7 а этот с экзотикой. Ноут сегодня только разобрал, если кто может подскажите направление поиска дефекта.
кнопка - 3.24v
lm324 - на 4 лапе -10v на 1 лапе - 10v на 7 лапе - 9.8v на 12 лапе -10v на 10 лапе - 9.8v
U501 APL5913 - 0v
Мосфеты AF4835P проверил рабочие.
BQ24703 еще не проверил.
Заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 29 секунд: ---------- BQ24703
на 8 лапе -10v на 9 лапе - 9.8v
при батареи на 26 лапе -0v ??????? при батареи на 25 лапе - 0v ??????
при БП без аккума на 26 лапе -2.5v при БП без аккума на 25 лапе - 5v
antonkopa
Заголовок сообщения: Re: Проблема С Работой Hp 6720S От Батареи Добавлено: 08 мар 2013, 00:28 |
Не думаю пытался запитать от лабораторного БП эффект тот же. Мне че то не совсем нравится как видет себя BQ24703 скачал на нее мануал, и получается что напряжения с батареи в нее идут но микросхема не переключается на работу с ней. Хотя я ж получается кинул через универсальный блок к разъему батареи только плюс и мунус, а на аккуме 6 контактов. И возможно по мимо заряда еще и сигнальный о уровне заряда идет на микруху и она уже видя что там 0. не запускает дальше систему. Блин а может кто подскажет какие выходные с аккума должны быть ????
antonkopa
Заголовок сообщения: Re: Проблема С Работой Hp 6720S От Батареи Добавлено: 08 мар 2013, 01:50 |
ars44 писал(а): Без БП при подключенной батарее, +VBATA сколько вольт?. Какие при этом напряжения на Q15 (D, S, G)?. А у меня его на плате просто нет (и судя по схеме он не обязателен вроде) только пятаки и на них D- 11.69v S- 11.69 G- 0v ну и +VBATA 11.69v По поводу D502 живой
ars44
Заголовок сообщения: Re: Проблема С Работой Hp 6720S От Батареи Добавлено: 08 мар 2013, 02:31 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
antonkopa писал(а): А у меня его на плате просто нет (и судя по схеме он не обязателен вроде) Очень интересно. А на моей схеме Q15 обязателен. Может мы разные схемы смотрим?. Я смотрю INVENTEC DDD UMA. А Вы?. antonkopa писал(а): только пятаки и на них D- 11.69v S- 11.69 G- 0v ну и +VBATA 11.69v И это без БП и подключенной батарее?.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Проблема С Работой Hp 6720S От Батареи Добавлено: 08 мар 2013, 10:31 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
antonkopa писал(а): И я ее смотрю, но у меня в ноуте ее нет. Очевидно, что схема упрощена, т.к АКБ только одна и селектор не нужен... Существенно другое - на шине +VBATR при питании от АКБ напряжение есть? antonkopa писал(а): пытался запитать от лабораторного БП Ничего и не могло получиться, т.к кроме напряжения плата должна знать, что АКБ подключен - THM_MAIN# на мульте и кроме того инфу об уровне заряда мульт получает от контроллера АКБ по SMBus antonkopa писал(а): при попытке запустить ноут от данной батареи ноут молчит возле сетевого штекера моргает оранжевый светодиод 8 раз. Всё-таки что-то мультику не нравиться в АКБ...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Проблема С Работой Hp 6720S От Батареи Добавлено: 08 мар 2013, 17:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
antonkopa писал(а): Может у кого есть на мульт даташит ? Не поможет вам даташит, это программируемый контроллер.
antonkopa
Заголовок сообщения: Re: Проблема С Работой Hp 6720S От Батареи Добавлено: 08 мар 2013, 17:47 |
RsM писал(а): Не поможет вам даташит, это программируемый контроллер. Ясно, так я хоть в правильном направлении копаю то ??? его менять надо, при этом ноут то от БП работает ?? и если он программируемый то при замене на новый его что еще и шить надо ? Да на мульте THM_MAIN# - ничего. P.S Я просто первый ноут подымаю ))
