Текущее время: 29 сен 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: Проблема С Работой Hp 6720S От Батареи
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 21:06
Модель ноутбука: hp 6720s
Платформа: 6050A2137901-MB-A03
Как умер ноутбук: не вкурсе
Проведенная диагностика: Замена батареи, перепрошивка bios,
ноут разобрал замеры пока не делал.
Всем вечер добрый, есть больной hp 6720s, с такой бедой от сетевого адаптера ноут работает, и usb, и клава и сетевая если после загрузки винды отсоединить от сети, то показывает заряд батареи, и работает от нее. Но вот при попытке запустить ноут от данной батареи ноут молчит возле сетевого штекера моргает оранжевый светодиод 8 раз.
Поиском встречал только проблемы моргания 6 и 7 а этот с экзотикой. Ноут сегодня только разобрал, если кто может подскажите направление поиска дефекта.
кнопка - 3.24v
lm324 - на 4 лапе -10v
на 1 лапе - 10v
на 7 лапе - 9.8v
на 12 лапе -10v
на 10 лапе - 9.8v
U501 APL5913 - 0v
Мосфеты AF4835P проверил рабочие.
BQ24703 еще не проверил.
Заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 29 секунд: ----------
BQ24703
на 8 лапе -10v
на 9 лапе - 9.8v
при батареи на 26 лапе -0v ???????
при батареи на 25 лапе - 0v ??????
при БП без аккума на 26 лапе -2.5v
при БП без аккума на 25 лапе - 5v
 Заголовок сообщения: Re: Проблема С Работой Hp 6720S От Батареи
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 00:14
А может просто батарея дохлая?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 00:28
Не думаю пытался запитать от лабораторного БП эффект тот же.
Мне че то не совсем нравится как видет себя BQ24703 скачал на нее мануал, и получается что напряжения с батареи в нее идут но микросхема не переключается на работу с ней.
Хотя я ж получается кинул через универсальный блок к разъему батареи только плюс и мунус, а на аккуме 6 контактов. И возможно по мимо заряда еще и сигнальный о уровне заряда идет на микруху и она уже видя что там 0. не запускает дальше систему.
Блин а может кто подскажет какие выходные с аккума должны быть ????
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 01:01
проверьте D502
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 01:07
Без БП при подключенной батарее, +VBATA сколько вольт?. Какие при этом напряжения на Q15 (D, S, G)?.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 01:50
А у меня его на плате просто нет (и судя по схеме он не обязателен вроде)
только пятаки и на них D- 11.69v S- 11.69 G- 0v ну и +VBATA 11.69v
По поводу D502 живой
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 02:31
Очень интересно. А на моей схеме Q15 обязателен. Может мы разные схемы смотрим?. Я смотрю INVENTEC DDD UMA. А Вы?.
И это без БП и подключенной батарее?.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 02:53
И я ее смотрю, но у меня в ноуте ее нет.
только пятаки и на них D- 11.69v S- 11.69 G- 0v ну и +VBATA 11.69v А это с батареей. И D,S,и +VBATA звонятся
Также нету D3, Q15, Q4, Q1, Q19 :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 10:31
Очевидно, что схема упрощена, т.к АКБ только одна и селектор не нужен...
Существенно другое - на шине +VBATR при питании от АКБ напряжение есть?
Ничего и не могло получиться, т.к кроме напряжения плата должна знать, что АКБ подключен - THM_MAIN# на мульте и кроме того инфу об уровне заряда мульт получает от контроллера АКБ по SMBus
Всё-таки что-то мультику не нравиться в АКБ...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 12:27
Зарядка, мультяк, мост. Возможно нет обмена. Смотрите шину SPI и проверьте цепи детекторов батареи.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 16:09
+VBATR c Q20 - 11.6v
Вот продолжаю копать
+V3AL c U5 - 3.27
U7001 - нет
+V5S - нет
с мульта
KBC_PW_ON - 0v
BAT_GRN_LED# - 3,2v
BATCON - 3.2v
То есть правильно ли понимаю что сигнал от батареи приходитт на мульт но он не запускается (менять) ?
Может у кого есть на мульт даташит ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:41
Не поможет вам даташит, это программируемый контроллер.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:47
Ясно, так я хоть в правильном направлении копаю то ??? его менять надо, при этом ноут то от БП работает ?? и если он программируемый то при замене на новый его что еще и шить надо ?
Да на мульте THM_MAIN# - ничего.
P.S Я просто первый ноут подымаю ))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема С Работой Hp 6720S От Батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 02:12
Ну вроде замена мульта помогла начал стартовать от батареи, осталось только проверить заряд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510. Проблема с работой видеокарт.
Ksenos
6960
26 сен 2017, 19:29
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
Oleg10011001
88
11061
05 мар 2020, 20:33
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD-SX245D (K55VD Rev 3.0) Проблема с работой от зарядного устройства.
vti_it
30 апр 2020, 13:10
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как с работой господа?
KcapDac
22
5715
21 июл 2015, 19:19
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55v платформа k55vd rev3.0 проблемы с работой от БП
ivawka9028
16 окт 2015, 00:20
golinfer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
