Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
| Автор |
Волков
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 май 2023, 18:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 13:53 Наличности на руках: 98.43
Здравствуйте. Плата 820-3332-А. Не работают клавиатура и трекпад. Реагирует на нажатие кнопки включения. Включается и выключается. Комбинация Shift+Command+Option+Power срабатывает и magsafe меняет цвет индикатора на короткое время, но сброс NVRAM возможен только на USB клавиатуре. Нажатие кнопки Option при включении так же не даёт результата (что странно, она ведь срабатывает при сбросе PVRAM). PP3V3_S3_PSOC имеется. Заменил U5701 с донора. Изменился только уровень напряжения питания: PP3V3_S3_PSOC подрос с 3,18 вольт до 3,30 вольт. Button_disable=0 вольт. На линиях WS_KBD вижу сигнал опроса кнопок. Вычитал в интернете, что неисправный трекпад может не давать работать клавиатуре. Переключился на трекпад. TP3V3_TPAD_CONN и TP5V_S4_CUMULUS присутствует. Там очень много сигналов формируется. Все не описать. Меня смущает, что TSOC_MISO и PSOC_MOSI (это к примеру) - они прерываются через равные промежутки времени. Может быть так и должно быть? У меня нет платы, с которой можно было бы сравнить. Как я уже сказал, U5701 заменил. И вот где действительно ничего нет, так это R5701 и R5702 - USB_TPAD_P и USB_TPAD_N. По этим линиям должен идти обмен с концентратором U2700. Концентратор в списке устройств присутствует. К нему ничего не подключено. Насколько я помню, помимо клавиатуры и трекпад там ещё должен быть Broadcom, кажется из семейства BRCM2070 и Bluetooth USB. Этих устройств тоже нет. Есть ли смысл заменить U2700? Много жути написано про ME регион. Микросхема BIOS выпаивалась. Очевидно, шили. Что туда шили я не знаю. Но я специально устанавливал раннюю Catalina и шло обновление в ходе которого обновилась и версия EFI. Я специально заглянул в сведения о системе, чтобы проконтролировать это. Это было видно, что он обновлял EFI. Спасает ли это от проблем c ME регионами - этого я не знаю. ОС загружается. Достаточно быстро. Нет затыков и остановок. Ещё я заметил, что если трекпад отключить, то помимо воя вентиляторов (которые, кстати воют) на процессоре не поднимается питание. Оно держится на уровне 0,68 - 0,70 вольт. Но здесь же питание поднимается до 1,06 вольт. Вроде всё нормально. Клавиатура новая. Трекпад проверен. В исправности его и шлейфа я уверен. Я не опытен и не знаю, на что ещё обратить внимание. Надеюсь на ваши подсказки. Главное опасение и вопрос касается региона МЕ - может ли быть это вызвано этой проблемой? И ещё один вопрос попутно, правда он к другой плате относится (820-3787-А). Но у них вроде эта часть устроена одинаково. Вопрос: что формирует PP5V_S0 ? Он отсутствует. И я не могу понять откуда вообще он берётся.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Bucha
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад  Добавлено: 03 май 2023, 09:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 09:59 Наличности на руках: 1,436.10
Сообщения: 831 Откуда: Germany
Волков писал(а): Трекпад проверен Проверен заменой ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Волков
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад  Добавлено: 03 май 2023, 10:41 |
| Интересующийся |
Нет, подключал к рабочему компьютеру. Есть ещё один трекпад, но он в топкейс вкручен. Аккумулятор хороший, дёргать его я не хочу. Пока не купил клавиатуру новую, плату подключал к тому трекпаду, к той клавиатуре и к той батарее. Сейчас всё на столе. Так всё же удобнее. На сто процентов уверен в том, что и тот и другой трекпад и их шлейфы исправны. Слева как должно быть, справа как получилось у меня Вложение: 1.png Думаю о причинах, пока ничего не придумал. Вижу такое впервые. На всякий случай решил нагрузить железяку, может сглючит как или зависнет, перегреется. Нет, всё весьма замечательно Вложение: 2.png
Bucha
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад  Добавлено: 03 май 2023, 12:55 |
Волков писал(а): И ещё один вопрос попутно, правда он к другой плате относится (820-3787-А). Но у них вроде эта часть устроена одинаково. Вопрос: что формирует PP5V_S0 ? Он отсутствует. И я не могу понять откуда вообще он берётся.
Он растёт из дежурки =PP5V_S4_P5VS0FET, смотрите на Q8060! Q8052 енабля должна быть
Волков
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад  Добавлено: 03 май 2023, 15:13 |
| Интересующийся |
BuchaБольшое Вам спасибо за помощь и за терпение. Очень хорошо, что я полез менять чарджер на 820-3787-A ибо я понял, что паять-то я не научился. Не знаю, окрылённый какими успехами решил я, что мне это по зубам. В общем, взял я паяльник с самым тонким J наконечником и под микроскопом пошёл по кругу пропаивать контакты обоих микросхем, что заменил в 820-3332-А. Я правильно поступил, что заменил U5701 просто, как выяснилось, я очень плохо паяю! U2700 скорее всего заменил зря. Но итог таков: Вложение: Итог.png Клавиатура и трекпад стали работать. Спасибо. Мне очень - очень стыдно
