Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 18:44
Здравствуйте. Плата 820-3332-А. Не работают клавиатура и трекпад.
Реагирует на нажатие кнопки включения. Включается и выключается. Комбинация Shift+Command+Option+Power срабатывает и magsafe меняет цвет индикатора на короткое время, но сброс NVRAM возможен только на USB клавиатуре. Нажатие кнопки Option при включении так же не даёт результата (что странно, она ведь срабатывает при сбросе PVRAM). PP3V3_S3_PSOC имеется. Заменил U5701 с донора. Изменился только уровень напряжения питания: PP3V3_S3_PSOC подрос с 3,18 вольт до 3,30 вольт.
Button_disable=0 вольт.
На линиях WS_KBD вижу сигнал опроса кнопок. Вычитал в интернете, что неисправный трекпад может не давать работать клавиатуре. Переключился на трекпад. TP3V3_TPAD_CONN и TP5V_S4_CUMULUS присутствует. Там очень много сигналов формируется. Все не описать. Меня смущает, что TSOC_MISO и PSOC_MOSI (это к примеру) - они прерываются через равные промежутки времени. Может быть так и должно быть?
У меня нет платы, с которой можно было бы сравнить. Как я уже сказал, U5701 заменил. И вот где действительно ничего нет, так это R5701 и R5702 - USB_TPAD_P и USB_TPAD_N.
По этим линиям должен идти обмен с концентратором U2700. Концентратор в списке устройств присутствует. К нему ничего не подключено. Насколько я помню, помимо клавиатуры и трекпад там ещё должен быть Broadcom, кажется из семейства BRCM2070 и Bluetooth USB. Этих устройств тоже нет. Есть ли смысл заменить U2700?
Много жути написано про ME регион. Микросхема BIOS выпаивалась. Очевидно, шили. Что туда шили я не знаю. Но я специально устанавливал раннюю Catalina и шло обновление в ходе которого обновилась и версия EFI. Я специально заглянул в сведения о системе, чтобы проконтролировать это. Это было видно, что он обновлял EFI.
Спасает ли это от проблем c ME регионами - этого я не знаю. ОС загружается. Достаточно быстро. Нет затыков и остановок.
Ещё я заметил, что если трекпад отключить, то помимо воя вентиляторов (которые, кстати воют) на процессоре не поднимается питание. Оно держится на уровне 0,68 - 0,70 вольт. Но здесь же питание поднимается до 1,06 вольт. Вроде всё нормально.
Клавиатура новая. Трекпад проверен. В исправности его и шлейфа я уверен.
Я не опытен и не знаю, на что ещё обратить внимание. Надеюсь на ваши подсказки.
Главное опасение и вопрос касается региона МЕ - может ли быть это вызвано этой проблемой?
И ещё один вопрос попутно, правда он к другой плате относится (820-3787-А).
Но у них вроде эта часть устроена одинаково. Вопрос: что формирует PP5V_S0 ? Он отсутствует. И я не могу понять откуда вообще он берётся.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 07:41
U2700 заменил. Не торопился, потому что монтаж там плотный и я боялся, что сдует что-нибудь.
Ничего не изменилось.
Взял с донорской платы U6100 с её BIOS. Система долго, но всё же загрузилась.
Другой серийный номер. Другая версия EFI. В отношении USB ничего не изменилось.
Пожалуй, кроме того, что плата реально хочет улететь, используя штатные вентиляторы.
Вернул всё обратно.
Больше никаких идей нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 09:50
Волков писал(а):
Трекпад проверен
Проверен заменой ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 10:41
Нет, подключал к рабочему компьютеру.
Есть ещё один трекпад, но он в топкейс вкручен. Аккумулятор хороший, дёргать его я не хочу.
Пока не купил клавиатуру новую, плату подключал к тому трекпаду, к той клавиатуре и к той батарее.
Сейчас всё на столе. Так всё же удобнее.
На сто процентов уверен в том, что и тот и другой трекпад и их шлейфы исправны.
Слева как должно быть, справа как получилось у меня
Вложение:
Думаю о причинах, пока ничего не придумал. Вижу такое впервые.
На всякий случай решил нагрузить железяку, может сглючит как или зависнет, перегреется.
Нет, всё весьма замечательно
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 12:55
Он растёт из дежурки =PP5V_S4_P5VS0FET, смотрите на Q8060!
Q8052 енабля должна быть
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 15:13
Bucha
Большое Вам спасибо за помощь и за терпение.
Очень хорошо, что я полез менять чарджер на 820-3787-A ибо я понял, что паять-то я не научился.
Не знаю, окрылённый какими успехами решил я, что мне это по зубам.
В общем, взял я паяльник с самым тонким J наконечником и под микроскопом пошёл по кругу пропаивать контакты обоих микросхем, что заменил в 820-3332-А.
Я правильно поступил, что заменил U5701 просто, как выяснилось, я очень плохо паяю!
U2700 скорее всего заменил зря.
Но итог таков:
Вложение:
Клавиатура и трекпад стали работать.
Спасибо. Мне очень - очень стыдно :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1398 (820-3662-a) не работе трекпад и клавиатура.
в форуме Apple
segaK_yar
3307
26 мар 2021, 12:07
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 2012 a1398 (820-3332-A) Нет изображения
в форуме Apple
Algez
24 мар 2018, 14:08
Algez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 Late 2012 (820-3332-A) Ошибки памяти
в форуме Apple
DualPrince
16 авг 2021, 03:12
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook A1398 Pro 15 2012 (820-3332-A) Установлен чужой дисплей с дефектом
в форуме Apple
Mixery
11 июл 2022, 20:56
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air13" A1466 mid 2013 (MacOS BigSur) после переустановки MacOS не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Синтез
18 май 2023, 17:36
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
