Текущее время: 01 ноя 2024, 06:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 03 май 2023, 08:46 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1017 Откуда: Ташкент
1559Pablo писал(а): На отдельной плате стоит CM6502TX И маленькая 8-ми ногая микруха CM03X с обратной стороны платы стоит CM6801TX Может исправите модели микросхем?! например 6801 в природе не существует , возможно перепутали с CM6901X/T6X, подскажут мастера если я ошибаюсь ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- 1559Pablo писал(а): поднимаются все напряжения на 24-пин колодке - а +5 (красный провод) вообще ноль эмоций. надо визуально осмотреть под лупой плату дс дс, прозвонить ключи верхнего и нижнего плеча, если целые - подать с лабораторника 12в, соблюдать условии запуска то есть замкнуть нужные контакты перемычками если оно того требует, далее отпишитесь
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 03 май 2023, 13:22 |
Сообщения: 209 Откуда: РОССИЯ
Radio2865 писал(а): возможно перепутали с CM6901X/T6X, ВОЗМОЖНО - плохо видно. про ключи - на dc преобразователе их нет - есть пара мелких транзюков и какой-то безъимянный черный квадрат.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 04 май 2023, 04:19 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 463 Откуда: Белгород
1559Pablo писал(а): может дело именно в этом черном квадрате? Малевич, помоги?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 04 май 2023, 08:40 |
1559Pablo писал(а): может дело именно в этом черном квадрате? что это вообще за штуковина? столько времени прошло и до сих пор не догадались что это сборка из двух мосфетов в полумостовом виде?! ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 26 секунд: ---------- 1559Pablo писал(а): какой-то безъимянный черный квадрат.
растворитель и гугл вам в помошь если уж совсем маркировки нет, тогда перерыть обзоры, форумы, поспрашивать у знатоков
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 04 май 2023, 22:24 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 918 Откуда: Lipetsk
1559Pablo писал(а): Datasheet на всякий сюда выкину. параметры немного отличаются от 86350D - но визуально хоть кишки видно.)) Чтобы не тратить деньги в пустую рекомендую воспользоваться даташитом на CSD86350Q5D .
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 04 май 2023, 22:28 |
borvins писал(а): Рекомендую воспользоваться даташитом на CSD86350Q5D заказал - 2шт 144 р. - месяц странствий)) и всё будет норм. по шиту прозвонил - пробит этот "малевич" на землю. и выдернуть не от куда ((( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- 1559Pablo писал(а): вот только вопрос - на обоих DC преобразователях номиналы всех смд компонентов одинаковые визуально и по видимым маркировкам - тогда почему они на разные линии +5 и +3,3 вольта промаркированы изначально как на счет этого вопроса?
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 04 май 2023, 22:44 |
1559Pablo писал(а): как на счет этого вопроса? Если внимательно посмотреть то можно найти отличия в резисторах на 5 лапе APW7073
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 04 май 2023, 22:57 |
1559Pablo писал(а): как на счет этого вопроса? Вам лень в дата шит на контроллер заглянуть?
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 04 май 2023, 23:52 |
borvins писал(а): Если внимательно посмотреть то можно найти отличия в резисторах на 5 лапе APW7073 спасибо - разглядел - там только один оооочень маленький резистор другого номинала и всё.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 18 июн 2023, 08:19 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1424 Откуда: Vladivostok
1559Pablo писал(а): Приехал CSD86350D - поставил при запуске показывает от -0,40 иногда поднимается до 1,3в Модуль можно запускать отдельно на столе от лбп , если двойной мосфет припаян правильно а напряжение 5 в не появилось -очевидно остался второй первоначальный дефект , от которого сдох фет . По даташиту на APW7073 нужно замерить всю обвязку и соединение на модуле.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 18 июн 2023, 09:20 |
1559Pablo писал(а): Приехал CSD86350D - поставил Перед впаиванием проверяли? Должно быть два полевых транзистора в одном корпусе . Вложение: CSD86350Q5D.jpg После впаивания проверьте на отсутствие замыканий между выводами. 1559Pablo писал(а): пробовал запустить без преобр. на 5 в - защита отрабатывает - так и должно быть? Верно, так и должно быть. Рекомендую, как и сказали выше, до впайки преобразователя в БП, проверить его функционал отдельно.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 18 июн 2023, 12:46 |
borvins писал(а): Перед впаиванием Перед впаиванием, навесным монтажом присобачиваем два выводных мосфета и проверяем модуль на работоспособность запустив от ЛБП. Ну и всё остальное, что посоветовали.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 18 июн 2023, 16:09 |
borvins писал(а): После впаивания проверьте на отсутствие замыканий между выводами. ПРОВЕРЯЛ - КЗ НЕТ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- black-armour писал(а): проверяем модуль на работоспособность запустив от ЛБП ЛБП отсутствует.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 18 июн 2023, 17:04 |
1559Pablo писал(а): ЛБП отсутствует. Можно заменить на БП от ноутбука или принтера в паре со стабилизатором по типу 78L12 (любой маломощный LDO стабилизатор на 12V).
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 18 июн 2023, 17:27 |
1559Pablo писал(а): ЛБП отсутствует. Это конечно немножко странно, но ничто не мешает "взять" 12V с любого другого блока питания. А так как ограничения по току не будет, то я бы в подаваемую линию лампочку включил. Или предохранитель. Бо ключи жалко. Тем более, сами по себе они не горят.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 18 июн 2023, 22:54 |
jonpim писал(а): очевидно остался второй первоначальный дефект , от которого сдох фет . вопрос где найти этот дефект - всё остальное визуально целое. - возможно просто коротнули линию +5в - это предположительно - сомневаюсь что нагрузку на +5в превысили и мосфет сдох. на самом преобр. один смд транзюк стоит - он живой - остальная мелочь визуально целая.- прозвокой смотрел - кондеры смд целые.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В Добавлено: 19 июн 2023, 08:36 |
1559Pablo писал(а): вопрос где найти этот дефект На модуль подать 12V с ЛБП, сделать замеры по всем ножкам APW7073 (даташит с типовой схемой в свободном доступе), слегка подумать. Ремонт DC-DC слишком простая задача чтобы заострять на этом внимание. Проверить новую не впаяную сборку транзисторов, а то вдруг там пустой корпус вместо оригинальной детали.
