Текущее время: 01 ноя 2024, 06:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 23:46
Всем доброго времени суток.
появился блок ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK
на входе 420в х 470мкф
транзисторы 5R140P - 4ШТ - НА ПЕРВОМ РАДИАТОРЕ - видно номинал одного - выпаивать не стал.
на втором радиаторе спареные 023N04N и один SLB10SL60FCTH
в дежурке А6069
На отдельной плате стоит CM6502TX И маленькая 8-ми ногая микруха CM03X
с обратной стороны платы стоит CM6801TX
СТОИТ PS223
Ситуация следующая
Дежурка в норме - стабильна - PS-ON в норме.
замыкаю ч/з (имитация запуска) напряжения поднимаются и срабатывает защита.
поднимаются все напряжения на 24-пин колодке - а +5 (красный провод) вообще ноль эмоций.
снял DC преобразователь - на основе APW7073
преобразователь целый - новая 7073 не помогла.
Визуально всё целое.
может есть у кого какие соображения по данному поводу??
 Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM650-XG GOLDROCK НЕТ +5В
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 08:46
Может исправите модели микросхем?! например 6801 в природе не существует , возможно перепутали с CM6901X/T6X, подскажут мастера если я ошибаюсь
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
надо визуально осмотреть под лупой плату дс дс, прозвонить ключи верхнего и нижнего плеча, если целые - подать с лабораторника 12в, соблюдать условии запуска то есть замкнуть нужные контакты перемычками если оно того требует, далее отпишитесь
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 13:22
ВОЗМОЖНО - плохо видно.
про ключи - на dc преобразователе их нет - есть пара мелких транзюков и какой-то безъимянный черный квадрат.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 22:46
ВОТ так - с обратной стороны дроссель и несколько кондеров.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
может дело именно в этом черном квадрате? что это вообще за штуковина?
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 23:00
похоже на транзистор полевой.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 04:19
Малевич, помоги?
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 08:40
столько времени прошло и до сих пор не догадались что это сборка из двух мосфетов в полумостовом виде?!
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 26 секунд: ----------
растворитель и гугл вам в помошь если уж совсем маркировки нет, тогда перерыть обзоры, форумы, поспрашивать у знатоков
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 21:58
При помощи норм. фото кое-как разглядел маркировку.
вот только вопрос - на обоих DC преобразователях номиналы всех смд компонентов одинаковые визуально и по видимым маркировкам - тогда почему они на разные линии +5 и +3,3 вольта промаркированы изначально- на самих платах.
маркировка черных квадратов)) одинаковая???
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
Datasheet на всякий сюда выкину. параметры немного отличаются от 86350D - но визуально хоть кишки видно.))
))) чипидип наряжает - 860рублёв))))) и щеки не трещат.....
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 22:17
https://aliexpress.ru/item/32869199268.html
Последний раз редактировалось den2 04 май 2023, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 22:24
Чтобы не тратить деньги в пустую рекомендую воспользоваться даташитом на CSD86350Q5D .
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 22:28
borvins писал(а):
Рекомендую воспользоваться даташитом на CSD86350Q5D
заказал - 2шт 144 р. - месяц странствий)) и всё будет норм.
по шиту прозвонил - пробит этот "малевич" на землю.
и выдернуть не от куда (((
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
как на счет этого вопроса?
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 22:44
Если внимательно посмотреть то можно найти отличия в резисторах на 5 лапе APW7073
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 22:57
Вам лень в дата шит на контроллер заглянуть?
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 23:52
спасибо - разглядел - там только один оооочень маленький резистор другого номинала и всё.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 02:59
Приехал CSD86350D - поставил
при запуске показывает от -0,40 иногда поднимается до 1,3в
остальные напряжения поднимаются и срабатывает защита - щелчок микрухи и всё отрубается.
хоть какое-то движение на 5 вольтовой линии появилось.
теперь думаю куда копнуть?
7073 на dc преобразователь +5в поставил новую - результат такой же(((
пробовал запустить без преобр. на 5 в - защита отрабатывает - так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 08:19
Модуль можно запускать отдельно на столе от лбп , если двойной мосфет припаян правильно а напряжение 5 в не появилось -очевидно остался второй первоначальный дефект , от которого сдох фет .
По даташиту на APW7073 нужно замерить всю обвязку и соединение на модуле.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 09:20
Перед впаиванием проверяли? Должно быть два полевых транзистора в одном корпусе .
Вложение:
После впаивания проверьте на отсутствие замыканий между выводами.
Верно, так и должно быть.
Рекомендую, как и сказали выше, до впайки преобразователя в БП, проверить его функционал отдельно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 12:46
borvins писал(а):
Перед впаиванием
Перед впаиванием, навесным монтажом присобачиваем два выводных мосфета и проверяем модуль на работоспособность запустив от ЛБП. Ну и всё остальное, что посоветовали.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 16:09
ПРОВЕРЯЛ - КЗ НЕТ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
ЛБП отсутствует.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 17:04
1559Pablo писал(а):
ЛБП отсутствует.
Можно заменить на БП от ноутбука или принтера в паре со стабилизатором по типу 78L12 (любой маломощный LDO стабилизатор на 12V).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 17:27
1559Pablo писал(а):
ЛБП отсутствует.
Это конечно немножко странно, но ничто не мешает "взять" 12V с любого другого блока питания. А так как ограничения по току не будет, то я бы в подаваемую линию лампочку включил. Или предохранитель. Бо ключи жалко. Тем более, сами по себе они не горят.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 22:54
вопрос где найти этот дефект - всё остальное визуально целое. - возможно просто коротнули линию +5в - это предположительно - сомневаюсь что нагрузку на +5в превысили и мосфет сдох.
на самом преобр. один смд транзюк стоит - он живой - остальная мелочь визуально целая.- прозвокой смотрел - кондеры смд целые.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 08:36
На модуль подать 12V с ЛБП, сделать замеры по всем ножкам APW7073 (даташит с типовой схемой в свободном доступе), слегка подумать. Ремонт DC-DC слишком простая задача чтобы заострять на этом внимание.
Проверить новую не впаяную сборку транзисторов, а то вдруг там пустой корпус вместо оригинальной детали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует Zalman ZM650-GLX
[ На страницу: 1, 2 ]
$P@X
47
4729
03 фев 2023, 00:29
$P@X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM-VE300 (na) Не работает по USB 2.0
vagriets
27 янв 2016, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM-VE300 (дамп памяти) odd2531 rev. 1.55
algeon
26 июл 2015, 00:08
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю внешний бокс для HDD - Zalman ZM-VE300
в форуме Куплю | Buy
slava8290
12
23685
18 дек 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
alex_mk
4207
15 сен 2017, 18:51
alex_mk Перейти к последнему сообщению
