Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Legion Y540-15IRH (nm-c221) Не видит sata диски
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 06:45
Добрый день, принесли с проблемой не работающих usb портов, соответсвенно хаб ушел под замену, хоть и старался аккуратно но под памятью шары стрельнули, катнул память и видеочип, ноут стал стартовать но при копировании файлов либо же при работе в браузере начали сыпаться синие экраны с NMI_HARDWARE_FAILURE, снял хаб заметил что на DMI_CRX_PTX_N0 падение напряжение нет. Снял проц там серый пятак на этом контакте, посадил все ок синих экранов нет, но sata диски и сетевую карту не видит. По падениям напряжения всё в пределах нормы относительно хаба, из обвязки у сата нет от слова ничего кроме фильтрирующих кондеров. На TX линии пролетает небольшое обращение к сата, а в ответ тишина. Хаб уже подкидывал совсем от другого поставщика, результата не дало. Плата на 10 раз осмотрена под микроскопом и всё на своих местах, нечего не снесено. Единственное что меня смутило это сопротивление дорожек от хаба до разъема в 2 ома. NVME диск работает без проблем. Может кто натолкнет в какую сторону смотреть, потому что идей уже не осталось, как собственно связана сетевая карта и сата интрефейс я не понимаю. В совпадения с двумя не работающими хабами по одним и тем же проблемам я не верю.
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-15IRH (nm-c221) Не видит sata диски
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 08:14
они на одной плате стоят
переходные отверстия устали
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 17:34
после замены хаба была такая же проблема. Биос с офсайта решил проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 10:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава
bios77
16 фев 2023, 11:14
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) Не получается почистить ме регион
в форуме Поиск BIOS
dubstep11
19 июл 2022, 13:26
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion y540-15irh (nm-c221) Клавиатура работает в Windows до первой перезагрузки.
Infino
14
6846
05 окт 2023, 22:20
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH (NM-C221) после замены мульта не работает клава и её подсветка
darkas
17 ноя 2023, 18:46
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 114
