Добрый день, принесли с проблемой не работающих usb портов, соответсвенно хаб ушел под замену, хоть и старался аккуратно но под памятью шары стрельнули, катнул память и видеочип, ноут стал стартовать но при копировании файлов либо же при работе в браузере начали сыпаться синие экраны с NMI_HARDWARE_FAILURE, снял хаб заметил что на DMI_CRX_PTX_N0 падение напряжение нет. Снял проц там серый пятак на этом контакте, посадил все ок синих экранов нет, но sata диски и сетевую карту не видит. По падениям напряжения всё в пределах нормы относительно хаба, из обвязки у сата нет от слова ничего кроме фильтрирующих кондеров. На TX линии пролетает небольшое обращение к сата, а в ответ тишина. Хаб уже подкидывал совсем от другого поставщика, результата не дало. Плата на 10 раз осмотрена под микроскопом и всё на своих местах, нечего не снесено. Единственное что меня смутило это сопротивление дорожек от хаба до разъема в 2 ома. NVME диск работает без проблем. Может кто натолкнет в какую сторону смотреть, потому что идей уже не осталось, как собственно связана сетевая карта и сата интрефейс я не понимаю. В совпадения с двумя не работающими хабами по одним и тем же проблемам я не верю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Legion Y540-15IRH (nm-c221) Не видит sata диски
MoneyBot
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-15IRH (nm-c221) Не видит sata диски
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
