Текущее время: 26 июн 2024, 09:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 13:20
Доброго всем дня
Имеем мать A320M-HDV (rev 3.01) с симптомом 7A, картинки нет, спикер молчит.
Post-карта TL460s Plus
Внешне без дефектов.
Изначально вроде как был 00h
Сокет под мелкоскопом - в порядке
EEPROM на 1,8V шилась сначала у знакомого сервисника на версию 7.40, потом сам прошил на версию 7.10
Проверялась на Ryzen 3 1200 и Ryzen 5 3500x
Award BIOS 6.0: полная загрузка
7A - Сбрасывается и готовится к работе математический сопроцессор
Award BIOS 6.0: сокращенная загрузка
7A - Генерируются корневая таблица RSDT, таблицы устройств DSDT, FADT и т. п
7A - Включение контроллера консоли
Прошу подсказки из зала :-):
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 18:23
На этой платформе не AWARD, а AMI UEFI.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 17:02
Сбитых элементов нет в районе хаба?
например здесь:
в моём случае пытались подлезть отвёрткой к защёлке слота PCI-e, чтобы достать видюху из слота
отвёртка соскользнула и прошлась по конденсаторам, которые я отметил
так же с обратной стороны платы проверьте, под хабом
бордвью на эту плату есть
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 22:30
например здесь:
Хм... отогнул усики у подпружиненных защелок чтобы снять радиатор - сидит намертво, будто суперклеем приклеенный
Не перегрелся ли хаб часом? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 23:37
Для этих плат это норма, снять его ещë та проблема, даже прогрев не особо помогает. Кстати, радиатор не мешает произвести осмотр, он ведь ничего лишнего не закрывает, так как сделан под размер чипа. И да, греются a320m хабы достаточно сильно и радиатор мог бы быть и побольше.
Я бы осмотрел повнимательнее все места под микроскопом, особенно вблизи крепëжных отверстий
и разъëмов.
Биос точно для Asrock A320M-HDV Rev 3.01 зашит?
Батарейка не просажена?
И ещë вопрос по поводу ревизии вашей платы, фото можно? А то вдруг я чего напутал, ведь у плат разных ревизий есть отличия:
1. радиатры на хабах
2. испульзуются разные мульты
3. перемычка clr cmos имеет либо 2, либо 3 контакта
Если 3 контакта, тогда перемычка должна быть на плате, соединяя 1 и 2 контакты, иначе кина не будет!
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 18:29
и разъëмов.
Вот ничего нового и полезного для себя не прочитал-узнал-увидел из написанного выше. Всё это понятно и ежу.
Радиатор снимал чтобы удобнее было рассматривать мелочь вокруг чипсета. Всё целое
Все питания хаба VDD 1.05 PROM, VCC 2.5V, VSUS3V, VSUS 1.05V - есть
Питание процессора 0,98в - есть
По кодам: 3E-15-C0-B3-07-33-43-7A - это что успеваю углядеть
Кстати CLRCMOS на 2 пина, и при замыкании не выключает мамку.
1 пин CLRCMOS идёт на VDDBT RTC сокета + через резистор 1к -> APL5101-15BI-TRG, от него с 1 контакта -> на 48 ногу MIO NUVOTON NCT5567D-B(A) сигн. BATT.
Ещё:
Выполнение POST в shadow RAM
7A Программный сброс сопроцессора, запись управляющего слова в регистр FPU CW
Последний раз редактировалось Gemini 05 май 2023, 23:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 19:55
Ежу не понятно, почему вы все еще продолжаете смотреть POST коды для AWARD BIOS, когда как на этой платформе AMI UEFI...
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 20:52
AMI не нашёл в этих ваших интернетах потому что.
Для пользы дела написать будет полезнее наверное, да? Чем передразнивать. Или по существу написать нечего?
 ! RsM писал(а):
Вам по существу и написали. Вы же, вместо того, чтобы признать свою ошибку, и передергиваете в сторону участника, который прав и пытался вам помочь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 21:59
Gemini писал(а):
AMI не нашёл
Сложно сориентироваться с 7А , может быть что угодно ,так как резерв на усмотрение производителя .Вот такая печаль.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 22:34
Для RsM - "Сложно сориентироваться с 7А , может быть что угодно ,так как резерв на усмотрение производителя .Вот такая печаль." (alex68q)
О чем и речь. Понимаю, весна, гормоны...
Ошибку не наблюдаю, потому и признавать нечего. Что смог найти про 7А, о том и написал. Чукча не дурак, AMI от AWARD отличает
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 02:29
Ну да, весна, гормоны, понимаю.. удачи в общем починить мерседес запчастями от запорожца... Чукча не дурак, отличает AMI UEFI от AWARD, но упорно пихает это в тему будто в этом есть смысл. Можно 1000 раз сказать слово сахар, но во рту слаще от этого не станет. Так и в интернете можно много чего найти, но если мозгов не хватает осмыслить найденное, то тут уже ничего не поделать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 10:59
А вы натурально что-то сделали здесь (полезного) кроме как указать разницу AMI и AWARD? Что мне в общем-то было и так очевидно
Ну вот ещё нашёл по AMI:
7A – 7F - Reserved for future AMI DXE codes (см. пост alex68q). Но это для асус
7A - Verify CMOS battery power (AMI Plus BIOS)
Что-нибудь осмысляется из найденного?
VPN не пользуюсь, если что
По APL5101-15BI-TRG так:
батарейка 3,28
Vin 3,21
Vout 1,49
Мультик дурит что ли? А может попробовать прошить биос от ревизии 4.0. Один раз асрок меня уже надурили в этой теме
Последний раз редактировалось Gemini 06 май 2023, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 11:40
Сделал. Но видимо не для тебя. Ведь тебе что не напиши, все ежу понятно и очевидно. Ну раз такой умный в чем проблема то? В твоих сообщениях полезности явно не больше, херней маешься какой то.
Gemini писал(а):
Но это для асус
Вообще то не только для ASUS. Вперед писать, что это тоже ежу понятно и очевидно - на большее ты не способен.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 12:05
Задвиньтесь тогда уже из этой темы, пожалуйста, продвинутый вы наш форумчанин
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 12:51
Gemini
Ну прошейте Вы наконец какой нибудь биос типа 3.10 или 3.40 под Ваши процессоры . Лучше 3.10 .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 13:11
BMA писал(а):
Ну прошейте Вы наконец какой нибудь биос типа 3.10 или 3.40 по Ваши процессоры .
Прошил 3.40
С 1200 и 3500х та же шляпа (( разница только что новые коды появились, 01, 91, D2, CC, C8, 14, 33. На стоп
Последний раз редактировалось Gemini 06 май 2023, 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 13:14
3.10 надо . Про 3.40 - это я ошибся
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 13:17
А расскажите заодно, неужели более свежие версии для А320 могут "отменить" райзены 1200 и даже 3500х? (хотя, если асрок надурил меня с 1200 на B450, не исключаю и такое)
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 13:24
они более старые процы исключают из свежих прошивок
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
о чём в принципе на офф сайте и пишут в комментариях к более новым прошивкам
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 13:38
Неа. с 3.10 та же фигня
Да, пишут. Я в курсе. Выше уже ссылался на косяк асрока, который заявил поддержку R 1200 на чипсете B450. А по факту вообще ни на одной прошивке не держит этот проц
Зашью от R4.0, а вдруг ))
Последний раз редактировалось Gemini 06 май 2023, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 13:39
по поводу того что спикер молчит,на Асроках он видимо всегда молчит даже если мать живая...вчера ещё раз убедился в этом.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 13:41
без памяти-то - пищит!
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 13:43
если сходятся коды то можно вот это от Асрока почитать https://www.asrock.com/support/faq.ru.asp?id=334
без памяти 55 код ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 13:45
den2 писал(а):
без памяти 55 код ?
без памяти код B0
Перестала пищать кстати. И на 3.30 не пищит. Флешки две использую, первую шью вторая стоит. Вариант с битой флешью исключается
А может быть такая же фигня с мультом, как у вас вот здесь? viewtopic.php?f=244&t=134308
У меня CLRCMOS не срабатывает
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 15:48
Тут клеаркмос не стоит зажимать на рабочей матери.
Если мать у вас реагирует на отключение кнопкой,то мульт по крайней мере по этой части жив.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 23:25
Может я как всегда дурь спрошу - видяху то ставите ? Ни в одном из Ваших процессоров видеоядра то нет .
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 00:35
Ставил. И с ней 7А, и без неё 7А :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d
в форуме ASRock
den2
437
24 май 2024, 21:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV REV 4.0
в форуме ASRock
oleg152rus
01 авг 2021, 20:30
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти
в форуме ASRock
Kolyivan
13
4640
25 авг 2023, 12:38
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock a320m-hdv rev 4.02 нагревает 5VSB
в форуме ASRock
crow84
25 мар 2023, 23:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock a320m-hdv rev 4.02 отсутствие ядра, редкая память
в форуме ASRock
crow84
27 сен 2023, 07:23
