Текущее время: 21 ноя 2024, 19:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Gemini
Заголовок сообщения: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 29 апр 2023, 13:20 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 91.21
Сообщения: 264 Откуда: Казань
Доброго всем дня Имеем мать A320M-HDV (rev 3.01) с симптомом 7A, картинки нет, спикер молчит. Post-карта TL460s Plus Внешне без дефектов. Изначально вроде как был 00h Сокет под мелкоскопом - в порядке EEPROM на 1,8V шилась сначала у знакомого сервисника на версию 7.40, потом сам прошил на версию 7.10 Проверялась на Ryzen 3 1200 и Ryzen 5 3500x Award BIOS 6.0: полная загрузка 7A - Сбрасывается и готовится к работе математический сопроцессор Award BIOS 6.0: сокращенная загрузка 7A - Генерируются корневая таблица RSDT, таблицы устройств DSDT, FADT и т. п 7A - Включение контроллера консоли Прошу подсказки из зала Спасибо
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 04 май 2023, 17:02 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 27.82
Сообщения: 136 Откуда: Москва
Сбитых элементов нет в районе хаба? например здесь: Вложение: 2023-05-04_15-47-22.png в моём случае пытались подлезть отвёрткой к защёлке слота PCI-e, чтобы достать видюху из слота отвёртка соскользнула и прошлась по конденсаторам, которые я отметил так же с обратной стороны платы проверьте, под хабом бордвью на эту плату есть
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 04 май 2023, 22:30 |
rjhaviy писал(а): Сбитых элементов нет в районе хаба? например здесь: Хм... отогнул усики у подпружиненных защелок чтобы снять радиатор - сидит намертво, будто суперклеем приклеенный Не перегрелся ли хаб часом?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 04 май 2023, 23:37 |
Для этих плат это норма, снять его ещë та проблема, даже прогрев не особо помогает. Кстати, радиатор не мешает произвести осмотр, он ведь ничего лишнего не закрывает, так как сделан под размер чипа. И да, греются a320m хабы достаточно сильно и радиатор мог бы быть и побольше. Я бы осмотрел повнимательнее все места под микроскопом, особенно вблизи крепëжных отверстий и разъëмов.
Биос точно для Asrock A320M-HDV Rev 3.01 зашит? Батарейка не просажена?
И ещë вопрос по поводу ревизии вашей платы, фото можно? А то вдруг я чего напутал, ведь у плат разных ревизий есть отличия: 1. радиатры на хабах 2. испульзуются разные мульты 3. перемычка clr cmos имеет либо 2, либо 3 контакта Если 3 контакта, тогда перемычка должна быть на плате, соединяя 1 и 2 контакты, иначе кина не будет!
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 05 май 2023, 18:29 |
rjhaviy писал(а): Для этих плат это норма, снять его ещë та проблема, даже прогрев не особо помогает. Кстати, радиатор не мешает произвести осмотр, он ведь ничего лишнего не закрывает, так как сделан под размер чипа. И да, греются a320m хабы достаточно сильно и радиатор мог бы быть и побольше. Я бы осмотрел повнимательнее все места под микроскопом, особенно вблизи крепëжных отверстий и разъëмов.
И ещë вопрос по поводу ревизии вашей платы, фото можно? А то вдруг я чего напутал, ведь у плат разных ревизий есть отличия: 1. радиатры на хабах 2. испульзуются разные мульты 3. перемычка clr cmos имеет либо 2, либо 3 контакта Если 3 контакта, тогда перемычка должна быть на плате, соединяя 1 и 2 контакты, иначе кина не будет! Вот ничего нового и полезного для себя не прочитал-узнал-увидел из написанного выше. Всё это понятно и ежу.Радиатор снимал чтобы удобнее было рассматривать мелочь вокруг чипсета. Всё целое Все питания хаба VDD 1.05 PROM, VCC 2.5V, VSUS3V, VSUS 1.05V - есть Питание процессора 0,98в - есть По кодам: 3E-15-C0-B3-07-33-43-7A - это что успеваю углядеть Кстати CLRCMOS на 2 пина, и при замыкании не выключает мамку. 1 пин CLRCMOS идёт на VDDBT RTC сокета + через резистор 1к -> APL5101-15BI-TRG, от него с 1 контакта -> на 48 ногу MIO NUVOTON NCT5567D-B(A) сигн. BATT. Ещё: Выполнение POST в shadow RAM 7A Программный сброс сопроцессора, запись управляющего слова в регистр FPU CW
Последний раз редактировалось Gemini 05 май 2023, 23:41, всего редактировалось 3 раз(а).
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 05 май 2023, 19:55 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 387.77
Gemini писал(а): 7A Программный сброс сопроцессора, запись управляющего слова в регистр FPU CW Ежу не понятно, почему вы все еще продолжаете смотреть POST коды для AWARD BIOS, когда как на этой платформе AMI UEFI...
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 05 май 2023, 20:52 |
YunicheK писал(а): Ежу не понятно, почему вы все еще продолжаете смотреть POST коды для AWARD BIOS, когда как на этой платформе AMI UEFI...
AMI не нашёл в этих ваших интернетах потому что. Для пользы дела написать будет полезнее наверное, да? Чем передразнивать. Или по существу написать нечего? ! | RsM писал(а): | Вам по существу и написали. Вы же, вместо того, чтобы признать свою ошибку, и передергиваете в сторону участника, который прав и пытался вам помочь. |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 05 май 2023, 21:59 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Gemini писал(а): AMI не нашёл Сложно сориентироваться с 7А , может быть что угодно ,так как резерв на усмотрение производителя .Вот такая печаль.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 06 май 2023, 02:29 |
Ну да, весна, гормоны, понимаю.. удачи в общем починить мерседес запчастями от запорожца... Чукча не дурак, отличает AMI UEFI от AWARD, но упорно пихает это в тему будто в этом есть смысл. Можно 1000 раз сказать слово сахар, но во рту слаще от этого не станет. Так и в интернете можно много чего найти, но если мозгов не хватает осмыслить найденное, то тут уже ничего не поделать.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 06 май 2023, 10:59 |
YunicheK писал(а): Ну да, весна, гормоны, понимаю.. удачи в общем починить мерседес запчастями от запорожца... Чукча не дурак, отличает AMI UEFI от AWARD, но упорно пихает это в тему будто в этом есть смысл. Можно 1000 раз сказать слово сахар, но во рту слаще от этого не станет. Так и в интернете можно много чего найти, но если мозгов не хватает осмыслить найденное, то тут уже ничего не поделать.
А вы натурально что-то сделали здесь (полезного) кроме как указать разницу AMI и AWARD? Что мне в общем-то было и так очевидно Ну вот ещё нашёл по AMI: 7A – 7F - Reserved for future AMI DXE codes (см. пост alex68q). Но это для асус 7A - Verify CMOS battery power (AMI Plus BIOS) Что-нибудь осмысляется из найденного? VPN не пользуюсь, если что По APL5101-15BI-TRG так: батарейка 3,28 Vin 3,21 Vout 1,49 Мультик дурит что ли? А может попробовать прошить биос от ревизии 4.0. Один раз асрок меня уже надурили в этой теме
Последний раз редактировалось Gemini 06 май 2023, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 06 май 2023, 11:40 |
Сделал. Но видимо не для тебя. Ведь тебе что не напиши, все ежу понятно и очевидно. Ну раз такой умный в чем проблема то? В твоих сообщениях полезности явно не больше, херней маешься какой то. Gemini писал(а): Но это для асус Вообще то не только для ASUS. Вперед писать, что это тоже ежу понятно и очевидно - на большее ты не способен.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 06 май 2023, 12:05 |
YunicheK писал(а): Вперед писать, что это тоже ежу понятно и очевидно - на большее ты не способен Задвиньтесь тогда уже из этой темы, пожалуйста, продвинутый вы наш форумчанин
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 06 май 2023, 13:11 |
BMA писал(а): Ну прошейте Вы наконец какой нибудь биос типа 3.10 или 3.40 по Ваши процессоры . Прошил 3.40 С 1200 и 3500х та же шляпа (( разница только что новые коды появились, 01, 91, D2, CC, C8, 14, 33. На 7А стоп
Последний раз редактировалось Gemini 06 май 2023, 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 06 май 2023, 13:17 |
BMA писал(а): 3.10 надо . Про 3.40 - это я ошибся А расскажите заодно, неужели более свежие версии для А320 могут "отменить" райзены 1200 и даже 3500х? (хотя, если асрок надурил меня с 1200 на B450, не исключаю и такое)
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 06 май 2023, 13:38 |
den2 писал(а): они более старые процы исключают из свежих прошивок ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- о чём в принципе на офф сайте и пишут в комментариях к более новым прошивкам Неа. с 3.10 та же фигня Да, пишут. Я в курсе. Выше уже ссылался на косяк асрока, который заявил поддержку R 1200 на чипсете B450. А по факту вообще ни на одной прошивке не держит этот проц Зашью от R4.0, а вдруг ))
Последний раз редактировалось Gemini 06 май 2023, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 06 май 2023, 13:41 |
den2 писал(а): по поводу того что спикер молчит,на Асроках он видимо всегда молчит даже если мать живая...вчера ещё раз убедился в этом. без памяти-то - пищит!
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 06 май 2023, 13:45 |
den2 писал(а): без памяти 55 код ? без памяти код B0 Перестала пищать кстати. И на 3.30 не пищит. Флешки две использую, первую шью вторая стоит. Вариант с битой флешью исключается А может быть такая же фигня с мультом, как у вас вот здесь? viewtopic.php?f=244&t=134308У меня CLRCMOS не срабатывает
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A Добавлено: 07 май 2023, 00:35 |
BMA писал(а): Может я как всегда дурь спрошу - видяху то ставите ? Ни в одном из Ваших процессоров видеоядра то нет Ставил. И с ней 7А, и без неё 7А
