Заголовок сообщения: Lenovo g50-70 (NM-A272) Неадекватное поведение после нажатия на клавиатуру
Добавлено: 06 май 2023, 16:24
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 279.79 Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
Добрый день! Прошу помощи в решении проблемы. Сразу скажу, внешней клавы нет(. Винда переуcтановлена. На ноуте не работают комбинации клавиш crt+c, ctr+v, ctr+x и ctr+z. Не работает при нажатии на левый crt. На правом комбинации работают. Проверил все клавиши отдельно- работают. Левый ctr в комбинациях с другими клавишами реагирует. Далее, если нажать на клавишу "точка" - печатается 5-10 точек, потом клавиатура начинает жить своей жизнью. Больше половины клавиш не срабатывает, будто залип ctr. Лечится только перезагрузкой. Далее попробовал сбросить биос-начались глюки в самом биосе: перестают работать клавишу enter и esc. Попробовал обносить биос с оф сайта. Ничего. Кое-как удалось установить настройки в биосе и сохранить изменения.
Я так понимаю беда с мультом? Прошить его можно отдельно? Куда дальше рыть?
MoneyBot
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (NM-A272) Неадекватное поведение после нажатия на клавиатуру
а клавиатуру исключаете? Вы ее проверили 100%?? по описанию дефекта больше похоже на залитую клаву.. хорошо бы сначала тестер клав использовать типа Вертьяновского.. или заведомо рабочую подкинуть
RoboCore
Добавлено: 08 май 2023, 04:12
Зарегистрирован: 07 май 2023, 19:50 Наличности на руках: 18.01 Сообщения: 14 Откуда: Владивосток
Забейте в поисковике кей тест онлайн, и по первой ссылке клаву можно проверить. Вообще похоже больше на неисправную клавиатуру, ежели на мультиконтроллер
Edn
Добавлено: 08 май 2023, 11:23
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45 Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
При нажатии Ctrl срабатывает еще одна клавиша, вот и все. Тестер клавиатур это сразу покажет
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (NM-A272) Неадекватное поведение после нажатия на клавиатуру [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 май 2023, 16:51
Всем спасибо. Клава рабочая-проверил. На внешней клавиатуре картина такая же. Пытался откатить биос на предыдущую версию, но не нашел для прошивки через винду. Потом менял настройки в биосе, сохранял. В общем, потом чудесным образом заработало. Хз, что бы, хоть и загружал настройки по умолчанию и батарейку отключал. Всем спасибо за отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
