Текущее время: 23 ноя 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-70 (NM-A272) Неадекватное поведение после нажатия на клавиатуру
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 16:24
Добрый день!
Прошу помощи в решении проблемы. Сразу скажу, внешней клавы нет(. Винда переуcтановлена.
На ноуте не работают комбинации клавиш crt+c, ctr+v, ctr+x и ctr+z. Не работает при нажатии на левый crt. На правом комбинации работают. Проверил все клавиши отдельно- работают. Левый ctr в комбинациях с другими клавишами реагирует.
Далее, если нажать на клавишу "точка" - печатается 5-10 точек, потом клавиатура начинает жить своей жизнью. Больше половины клавиш не срабатывает, будто залип ctr. Лечится только перезагрузкой.
Далее попробовал сбросить биос-начались глюки в самом биосе: перестают работать клавишу enter и esc. Попробовал обносить биос с оф сайта. Ничего. Кое-как удалось установить настройки в биосе и сохранить изменения.
Я так понимаю беда с мультом? Прошить его можно отдельно? Куда дальше рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (NM-A272) Неадекватное поведение после нажатия на клавиатуру
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 19:23
а клавиатуру исключаете? Вы ее проверили 100%??
по описанию дефекта больше похоже на залитую клаву..
хорошо бы сначала тестер клав использовать типа Вертьяновского.. или заведомо рабочую подкинуть
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 04:12
Забейте в поисковике кей тест онлайн, и по первой ссылке клаву можно проверить. Вообще похоже больше на неисправную клавиатуру, ежели на мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 11:23
При нажатии Ctrl срабатывает еще одна клавиша, вот и все. Тестер клавиатур это сразу покажет
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (NM-A272) Неадекватное поведение после нажатия на клавиатуру  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 16:51
Всем спасибо.
Клава рабочая-проверил.
На внешней клавиатуре картина такая же. Пытался откатить биос на предыдущую версию, но не нашел для прошивки через винду. Потом менял настройки в биосе, сохранял. В общем, потом чудесным образом заработало. Хз, что бы, хоть и загружал настройки по умолчанию и батарейку отключал. Всем спасибо за отзывы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V130-15IGM (LV315GM_MB) Неадекватное поведение.
--=Alex=--
06 фев 2023, 20:51
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU
technicien
24 май 2018, 12:59
technicien Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров
КириллAPK
24
7926
24 мар 2019, 18:44
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неадекватное поведение кулера GTX750TI
madsam2291
11 июн 2024, 22:20
alfa19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z710 (DUMBO2 ) Неадекватное поведение зарядки.
Uicholi
05 авг 2022, 08:32
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
