Текущее время: 25 июн 2024, 11:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
10155588
Заголовок сообщения: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2022, 11:15 |
Зарегистрирован: 02 май 2018, 15:38 Наличности на руках: 27.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Minsk
Доброго времени суток. Пришёл в ремонт ноутбук после сторонней мастерской(!). На кнопку реагирует так: загораются 3 индикационных диода (потом 1 гаснет, остается 2), поднимаются все напряжения, кроме +VGFX_CORE, затем, если выключить с кнопки, при следующем запуске (не отключая лбп), индикаторы загораются на 7-10 сек и выключается. Биос шил с разных сайтов, на всех версиях ситуация не меняется, отключал набортную память (передвигал 3 страпа). Подскажите куда копать.
Ноутбук: Asus x75vb-ty043 Материнка: x75vb rev. 2.0
Дежурные напряжения 5V и 3.3V присутствуют Встроенная графика (+VGFX_CORE) - 0V с процессором, 0,98V без процессора ОЗУ - 1.55V Проц - 1.11V На дросселе возле разьема акб - 3.12V По линии +1.8VO - 1.79V Хаб - 1.06V Видео - 0.88V Батарейка биоса - 3.04V На флешке 8 нога - 3.32V - на 1, 5-6-й ногах есть шефеление (смотрел осцилом)
![](images/spacer.gif) |
10155588
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2022, 16:09 |
ruzalit писал(а): Пост код посмотрите. Пост коды по 0 (карточку распаял на debug). На всякий случай проверил генерацию на кварце хаба - все в норме. Мне кажется что проблема с хабом. Кто поможет правильно поставить диагноз?
10155588
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2022, 22:28 |
ruzalit писал(а): А на пост карте клок есть и ресет снят? Флеха биос родная?
Клок мигает, ресет снят, флеха 25Q64FVSIG.
10155588
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2022, 02:05 |
ruzalit писал(а): А просто осциллографом на lpc глянуть сигнал, хоть всплеск какой то сразу после старта, а то может пост карта не показывает, чтобы убедиться уже, что пост кодов точно нет. Процессор бы проверить, или попробуйте другой заведомо рабочий поставить.
LPC_AD0 - при нажатии на кнопку появляется, потом исчезает LPC_AD1 - при нажатии на кнопку появляется более слабый сигнал, потом исчезает LPC_AD2 - при нажатии на кнопку появляется, потом исчезает LPC_AD3 - при нажатии на кнопку появляется, потом исчезает LPC_FRAME# - при нажатии на кнопку появляется, потом исчезает CLK_DEBUG - при нажатии на кнопку появляется и висит постоянно Проц, заведомо рабочий, подкидывал в первую очередь. Еще заметил странность, если плату отключать путем разрыва питания от ЛБП, то запуск (без инициализации) происходит и висит, а когда отключить через долгое зажатие кнопки power, следующий запуск длится не более 7 секунд (плата выключается), пока снова не прервать питание от ЛБП.
10155588
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2022, 13:05 |
ruzalit писал(а): По описанию похоже на наличие пост кода, а не какой то помехи, возможно действительно в самом начале затыкается на памяти, вы сначала осциллограф на CLK_DEBUG синхронизируйте сигнал, точней потом на lpc покажет. Пост карта проверена уже в работе, что за карточка? Универсальная посткарта в разьем MINI PCI-e Vertyanova, проверенная много раз. Память пытаюсь перебирать разные комбинации (двигаю страпы). Еще вычитал по форумам, что +VGFX_CORE появляется только в самом конце инициализации, а ее у меня нет + у меня еще тестер USB портов и инициализации компьютера, он тоже отлично работает.
10155588
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2022, 00:19 |
Vasyasneg писал(а): Плату в UMA переводили Прошивал биос от версии с UMA и поднимал две катушки по питанию видика. Vasyasneg писал(а): Страпы памяти на место Вернул в исходное состояние.
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2023, 03:06 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Bender.jpg) |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 09:29 Наличности на руках: 76.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Южно-Сахалинск
доброго времени суток, есть у кого биос на эту мамку UMA??? чет не нашел, и желательно как страпами отключить встроеную память- здесь на просторах нашел 3 варианта, ни один не помог. Была проблемма с видео, заменил чип, показал один раз изо и все, снял оперу со слота, опять показал один раз изо и опять все на этом. Все питания поднимаются но нет инициализации, не могу понять либо видло косячное попалось, или же память отключал но при этом нужен биос без встроеной памяти ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Landgraf
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2023, 11:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=139187_1683584459.jpg) |
Зарегистрирован: 09 май 2023, 01:50 Наличности на руках: 32.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Саратов
MotorCycles писал(а): биос попробуйте как вариант слить дамп родного биоса на другую флешку. может родная с бэдами? верифицируется норм?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2023, 11:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
мост там отованный в большинстве случаев
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2023, 02:27 |
Landgraf писал(а): попробуйте как вариант слить дамп родного биоса на другую флешку. может родная с бэдами? верифицируется норм? Шил через вертьянова разными прошивками, прошил биос с UMA, если до этого было потребление статичное 0.75а, то после прошивки 0.25, залил обратно родной дамп- потребление так и осталось 0.25 подкинул 2 других проца, потребление вернулось к изначальному, но инита все равно нет
Landgraf
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2023, 04:43 |
MotorCycles писал(а): подкинул 2 других проца так флешку не меняли? похоже на поведение полудохлой флешки. с этого проще начать и быстро отбросить. с флешками разные глюки бывают. мне попадался глюк, когда пишу прошивку на неё, верификация норм, а выкл\вкл и она пустая...
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2023, 06:49 |
В общем действительно был отвал хаба, покачал на станции и все взлетело (хотя по напругам хаба все было в норме) П.С. Спасибо за подсказку "ruv". ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Landgraf писал(а): так флешку не меняли? похоже на поведение полудохлой флешки. с этого проще начать и быстро отбросить. с флешками разные глюки бывают. мне попадался глюк, когда пишу прошивку на неё, верификация норм, а выкл\вкл и она пустая... Флешку менял
Landgraf
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2023, 01:07 |
MotorCycles писал(а): покачал на станции и все взлетело надолго ли? если пятачок в отвале, то может через месяц опять дефект вернуться. по хорошему конечно снять бы чип да отреболлить. ну и пятаки не NCшные восстановить, если будут. заодно на свинец перекатать)
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2023, 06:24 |
Landgraf писал(а): надолго ли? если пятачок в отвале, то может через месяц опять дефект вернуться. по хорошему конечно снять бы чип да отреболлить. ну и пятаки не NCшные восстановить, если будут. заодно на свинец перекатать) я так и сделал, просто изначально покачал для диагностики
