Текущее время: 25 июн 2024, 11:21
10155588
Заголовок сообщения: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 12 дек 2022, 11:15 |
Зарегистрирован: 02 май 2018, 15:38 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 24 Откуда: Minsk
Доброго времени суток. Пришёл в ремонт ноутбук после сторонней мастерской(!). На кнопку реагирует так: загораются 3 индикационных диода (потом 1 гаснет, остается 2), поднимаются все напряжения, кроме +VGFX_CORE, затем, если выключить с кнопки, при следующем запуске (не отключая лбп), индикаторы загораются на 7-10 сек и выключается. Биос шил с разных сайтов, на всех версиях ситуация не меняется, отключал набортную память (передвигал 3 страпа). Подскажите куда копать.
Ноутбук: Asus x75vb-ty043 Материнка: x75vb rev. 2.0
Дежурные напряжения 5V и 3.3V присутствуют Встроенная графика (+VGFX_CORE) - 0V с процессором, 0,98V без процессора ОЗУ - 1.55V Проц - 1.11V На дросселе возле разьема акб - 3.12V По линии +1.8VO - 1.79V Хаб - 1.06V Видео - 0.88V Батарейка биоса - 3.04V На флешке 8 нога - 3.32V - на 1, 5-6-й ногах есть шефеление (смотрел осцилом)
10155588
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 12 дек 2022, 16:09 |
ruzalit писал(а): Пост код посмотрите. Пост коды по 0 (карточку распаял на debug). На всякий случай проверил генерацию на кварце хаба - все в норме. Мне кажется что проблема с хабом. Кто поможет правильно поставить диагноз?
10155588
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 12 дек 2022, 22:28 |
ruzalit писал(а): А на пост карте клок есть и ресет снят? Флеха биос родная?
Клок мигает, ресет снят, флеха 25Q64FVSIG.
10155588
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 13 дек 2022, 02:05 |
ruzalit писал(а): А просто осциллографом на lpc глянуть сигнал, хоть всплеск какой то сразу после старта, а то может пост карта не показывает, чтобы убедиться уже, что пост кодов точно нет. Процессор бы проверить, или попробуйте другой заведомо рабочий поставить.
LPC_AD0 - при нажатии на кнопку появляется, потом исчезает LPC_AD1 - при нажатии на кнопку появляется более слабый сигнал, потом исчезает LPC_AD2 - при нажатии на кнопку появляется, потом исчезает LPC_AD3 - при нажатии на кнопку появляется, потом исчезает LPC_FRAME# - при нажатии на кнопку появляется, потом исчезает CLK_DEBUG - при нажатии на кнопку появляется и висит постоянно Проц, заведомо рабочий, подкидывал в первую очередь. Еще заметил странность, если плату отключать путем разрыва питания от ЛБП, то запуск (без инициализации) происходит и висит, а когда отключить через долгое зажатие кнопки power, следующий запуск длится не более 7 секунд (плата выключается), пока снова не прервать питание от ЛБП.
10155588
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 13 дек 2022, 13:05 |
ruzalit писал(а): По описанию похоже на наличие пост кода, а не какой то помехи, возможно действительно в самом начале затыкается на памяти, вы сначала осциллограф на CLK_DEBUG синхронизируйте сигнал, точней потом на lpc покажет. Пост карта проверена уже в работе, что за карточка? Универсальная посткарта в разьем MINI PCI-e Vertyanova, проверенная много раз. Память пытаюсь перебирать разные комбинации (двигаю страпы). Еще вычитал по форумам, что +VGFX_CORE появляется только в самом конце инициализации, а ее у меня нет + у меня еще тестер USB портов и инициализации компьютера, он тоже отлично работает.
10155588
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 17 дек 2022, 00:19 |
Vasyasneg писал(а): Плату в UMA переводили Прошивал биос от версии с UMA и поднимал две катушки по питанию видика. Vasyasneg писал(а): Страпы памяти на место Вернул в исходное состояние.
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 09 май 2023, 03:06 |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 09:29 Наличности на руках: 76.05
Сообщения: 29 Откуда: Южно-Сахалинск
доброго времени суток, есть у кого биос на эту мамку UMA??? чет не нашел, и желательно как страпами отключить встроеную память- здесь на просторах нашел 3 варианта, ни один не помог. Была проблемма с видео, заменил чип, показал один раз изо и все, снял оперу со слота, опять показал один раз изо и опять все на этом. Все питания поднимаются но нет инициализации, не могу понять либо видло косячное попалось, или же память отключал но при этом нужен биос без встроеной памяти
Landgraf
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 09 май 2023, 11:26 |
Зарегистрирован: 09 май 2023, 01:50 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 16 Откуда: Саратов
MotorCycles писал(а): биос попробуйте как вариант слить дамп родного биоса на другую флешку. может родная с бэдами? верифицируется норм?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 09 май 2023, 11:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
мост там отованный в большинстве случаев
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 10 май 2023, 02:27 |
Landgraf писал(а): попробуйте как вариант слить дамп родного биоса на другую флешку. может родная с бэдами? верифицируется норм? Шил через вертьянова разными прошивками, прошил биос с UMA, если до этого было потребление статичное 0.75а, то после прошивки 0.25, залил обратно родной дамп- потребление так и осталось 0.25 подкинул 2 других проца, потребление вернулось к изначальному, но инита все равно нет
Landgraf
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 10 май 2023, 04:43 |
MotorCycles писал(а): подкинул 2 других проца так флешку не меняли? похоже на поведение полудохлой флешки. с этого проще начать и быстро отбросить. с флешками разные глюки бывают. мне попадался глюк, когда пишу прошивку на неё, верификация норм, а выкл\вкл и она пустая...
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 10 май 2023, 06:49 |
В общем действительно был отвал хаба, покачал на станции и все взлетело (хотя по напругам хаба все было в норме) П.С. Спасибо за подсказку "ruv". ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Landgraf писал(а): так флешку не меняли? похоже на поведение полудохлой флешки. с этого проще начать и быстро отбросить. с флешками разные глюки бывают. мне попадался глюк, когда пишу прошивку на неё, верификация норм, а выкл\вкл и она пустая... Флешку менял
Landgraf
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 22 май 2023, 01:07 |
MotorCycles писал(а): покачал на станции и все взлетело надолго ли? если пятачок в отвале, то может через месяц опять дефект вернуться. по хорошему конечно снять бы чип да отреболлить. ну и пятаки не NCшные восстановить, если будут. заодно на свинец перекатать)
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY043 (X75VB rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 06 июн 2023, 06:24 |
Landgraf писал(а): надолго ли? если пятачок в отвале, то может через месяц опять дефект вернуться. по хорошему конечно снять бы чип да отреболлить. ну и пятаки не NCшные восстановить, если будут. заодно на свинец перекатать) я так и сделал, просто изначально покачал для диагностики
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, Brtth, ftm4, Google [Bot], guar33, Igor3329, ip-q, orange-service, Pavel.B, ruzalit, telfo, Yandex [BOT] и гости: 66 |
