Текущее время: 26 ноя 2026, 23:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h  Добавлено: 10 май 2023, 15:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
По ОЗУ было занижено сопротивление по питанию - единицы Ом, точно уже не помню, хотя 1,2В поднималось. Были установлены чипы Hynix h5an8g6ncjr-xnc, нашел планки с чипами h5an8g6ndjr-xnc. По организации памяти судя по даташиту одинаковые. Сопротивление по питанию стало в районе 100 Ом, но так же стопорится на C5h. Биос вернул родной. Кто-нибудь менял так память, насколько корректна замена? ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 39 секунд: ---------- В биосе в списке разных spd присутствует такой же, как слитый с eeprom планки памяти. Должно работать, но не хочет.
