Текущее время: 22 ноя 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 18:01
Всем добра!
Ноутбук поступил с кз по 1,8 вольтам. Вышел из строя CPU Ryzen 5 4500 и звуковой кодек. После замены CPU 100-000000084 загрузка стопорится на пост коде C5. Пару биосов подкидывал - всё тот же пост код. ОЗУ? Память распаяна, слотов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 21:57
если все до село то прошейте еще разик
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 23:48
Процессор перепаял на всякий случай до создания темы, пост-карту подкинул уже после перепайки. Биосы кроме родного ещё с двух источников. На всех трёх одинаково.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 16:15
По ОЗУ было занижено сопротивление по питанию - единицы Ом, точно уже не помню, хотя 1,2В поднималось. Были установлены чипы Hynix h5an8g6ncjr-xnc, нашел планки с чипами h5an8g6ndjr-xnc. По организации памяти судя по даташиту одинаковые. Сопротивление по питанию стало в районе 100 Ом, но так же стопорится на C5h. Биос вернул родной. Кто-нибудь менял так память, насколько корректна замена?
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 39 секунд: ----------
В биосе в списке разных spd присутствует такой же, как слитый с eeprom планки памяти. Должно работать, но не хочет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 12:03
Решение в теме viewtopic.php?f=40&t=137205&p=1024115#p1024115
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S
lowbass
1525
23 сен 2023, 16:30
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A
Away
24 май 2024, 02:12
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (Inventec Valima) post C5h
Черномор
18 авг 2015, 18:55
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен dump ASUS Vivobook S14 S433EA
в форуме Поиск BIOS
compace
02 июл 2022, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S14 K430U (X430UA) отключить ОЗУ WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
maksimthuk
1036
28 июн 2023, 13:32
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, tikeXP, ZEOS и гости: 132
