Текущее время: 19 май 2024, 09:08
volkol
Заголовок сообщения: a1990 (820-01941) Левый сабвуфер хрипит Добавлено: 10 май 2023, 13:50 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте уважаемые мастера. Проблема такая, хрипит левый сабвуфер, вроде проблема типичная, поменять динамик. Подкинул с другой машинки, хрип остался. Предположил, что подпаленный усилитель. Там по высоким и низким частотам два одинаковых унч PTAS5770LB2. С донора снял 4 штуки, заменил, проблема так и осталась. Отключал вуфер и оставлял только пищалку, работает без дефектов по звуку. Подкидывал левый динамик на правую сторону, пищалка и вуфер работают чисто. Как я понимаю, звук заходит по I2S и ЦАП находится внутри PTAS5770LB2. Менял эту микросхему 4 раза на донорские, без результата. Что еще смотреть, не приложу ума, дайте пожалуйста направление. Заранее благодарю за любую помощь.
volkol
Заголовок сообщения: Re: a1990 (820-01941) Левый сабвуфер хрипит Добавлено: 10 май 2023, 21:59 |
arjuk писал(а): Ну если динамик и усилок не решают проблему - то логично нужно обвязку усилка вызванивать резисторы и мерять или менять емкости
Да нет там ничего в обвязе, 4 керамики и катушки, все внутри микросхемы. Мерил, ничего подозрительного не обнаружил. 2 микрухи одинаковые, обвязка так же одинаковая, как братья близнецы. Можно было бы грешить на кодек, но правый канал работает без нареканий. Может еще какие идеи?
kuzeew
Заголовок сообщения: Re: a1990 (820-01941) Левый сабвуфер хрипит Добавлено: 15 июл 2023, 22:58 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Была похожая проблема с a2141, только хрипели все динамики правой стороны, даже на самой минимальной громкости, замена самого динамика ничего не исправила, а через какое то время после хрипа отключались вообще все встроенные динамики(при этом в наушниках звук был отличный). На плате, именно в районе усилителей были небольшие следы залития. Замена всех трех усилителей не помогла. Обвязка усилков проверена, все сопротивления идентичны другой стороне усилителей. Проблему не решил, отдал без ремонта. Если найдете причину, что у вас в итоге было, напишите пожалуйста, мне очень интересно.
