Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: a1990 (820-01941) Левый сабвуфер хрипит
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 12:50
Здравствуйте уважаемые мастера. Проблема такая, хрипит левый сабвуфер, вроде проблема типичная, поменять динамик. Подкинул с другой машинки, хрип остался. Предположил, что подпаленный усилитель. Там по высоким и низким частотам два одинаковых унч PTAS5770LB2. С донора снял 4 штуки, заменил, проблема так и осталась. Отключал вуфер и оставлял только пищалку, работает без дефектов по звуку. Подкидывал левый динамик на правую сторону, пищалка и вуфер работают чисто. Как я понимаю, звук заходит по I2S и ЦАП находится внутри PTAS5770LB2. Менял эту микросхему 4 раза на донорские, без результата. Что еще смотреть, не приложу ума, дайте пожалуйста направление. Заранее благодарю за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: a1990 (820-01941) Левый сабвуфер хрипит
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 16:22
Ну если динамик и усилок не решают проблему - то логично нужно обвязку усилка вызванивать резисторы и мерять или менять емкости
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 20:59
Да нет там ничего в обвязе, 4 керамики и катушки, все внутри микросхемы. Мерил, ничего подозрительного не обнаружил. 2 микрухи одинаковые, обвязка так же одинаковая, как братья близнецы. Можно было бы грешить на кодек, но правый канал работает без нареканий. Может еще какие идеи?
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 17:37
динамик должен быть плотно приклеен к корпусу, если будет не плотно, будет так себя вести
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 21:58
Была похожая проблема с a2141, только хрипели все динамики правой стороны, даже на самой минимальной громкости, замена самого динамика ничего не исправила, а через какое то время после хрипа отключались вообще все встроенные динамики(при этом в наушниках звук был отличный). На плате, именно в районе усилителей были небольшие следы залития. Замена всех трех усилителей не помогла. Обвязка усилков проверена, все сопротивления идентичны другой стороне усилителей. Проблему не решил, отдал без ремонта.
Если найдете причину, что у вас в итоге было, напишите пожалуйста, мне очень интересно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сабвуфер
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
DDmitryS
4114
29 ноя 2016, 22:34
shmool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестал работать сабвуфер на microlab H-200
Bitrayder
21 апр 2018, 23:20
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRS20957s Сабвуфер Mackie SRM1801
в форуме Аудиотехника
KitSover
24 июн 2023, 08:09
Krik_31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meridian DSW.2 «активный сабвуфер» не работает, ищу bin файл
Kamran
08 май 2025, 13:20
Kamran Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air (a1369) (820-3023-A) Не работают левый shift option и ctrl
в форуме Apple
Ivanches
09 июн 2021, 04:42
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
