Текущее время: 22 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет дежурки, VBAT разряд
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 21:22
Всем привет!
Есть плата MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) . При подключении блока питаня 3VSB не формируется. Блок исправен, дежурка по 5 вольтам есть.
Повреждений на плате нет, сбитых смд необнаружил(проверил тиичную проблему,ту что возле крепления охлада проца).
Также заметил что батарея СМОS разряжается существенно.
BoardView пока не нашел, пока смотрю по схеме.
Обнаружил, что на 99 ноге мультиконтроллера нет VBAT, и она звонится на землю.
Пока смотрю схему куда может уходить VBAT.
Может будут идеи куда дальше копать?
Последний раз редактировалось pavlius123 12 май 2023, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет дежурки, VBAT разряд
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 21:43
потребление по VBAT
хаб греется
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 00:57
По VBAT потребления нет(мой лабораторник ничего не показал). Соответсвенно хаб не греется.
Посоветовали глянуть на USB дата линии, и действительно они пробиты а именно на JUSB3(контакт№1 в коннекторе был погнут), след. линии пробиты на землю: 3(USB3_RX_DP он же RX1+), 17(USB3_RX_DP он же RX2+), 18(USB3_RX_DN он же RX2-) .
На соседнем JUSB4 все норм, также целы и JUSB1, JUSB2.
По схеме нашел что пробитыe дата линии проходят через TVS диод D18(защита от статики) - находиться возле самого коннектора.
Попробую прозвонить, возможно пробило на землю только D18, и с мостом все норм.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 02:34
Маловероятно если пробиты супрессоры причем тут батарейка CMOS. Разряд батарейки это как правило хаб и крайне редко сдвоенный диод. Плюс пробиты дата линии усб. Скорее к хабу присмотрется надо. По z390 не смотрел но сталкивался с z370 там есть схема экономии заряда батарейки. Посмотрите может у вас аналогично и она батарейку садит.
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 11:00
Так как пробитые дата линии идут именно через D18- хотелось верить что на нем дата линии идут на землю(так как там в корпусе на 3 и 8 ноге земля).
НО, как выяснилось после снятия D18 дата линии пробиты, и по схеме идут напрямую в хаб.
После подачи питаняи на 17 ногу JUSB3 1В, с ограничение 1A, начал греться хаб.(фактически 0.8-0.9 А потребеление)
Думаю следующим шагом будет замена хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z390-A PRO MS-7B98 VER:1.1
в форуме MSI
haker-77777
17 дек 2021, 22:53
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) POST 00
в форуме MSI
Gemini
12
2241
14 май 2023, 23:48
parapapapan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z390-A PRO(ms-7B98) опознать номинал элемента
в форуме MSI
HeXakep
01 окт 2021, 16:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor 7C Pro LND-L29 короткое по Vbat
в форуме Huawei
varhangelv
30 окт 2019, 18:46
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 4s КЗ VBat
в форуме iPhone
WBPixar
2955
28 апр 2015, 14:31
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
