Текущее время: 30 ноя 2026, 12:00
| Автор |
pavlius123
Заголовок сообщения: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет дежурки, VBAT разряд  Добавлено: 11 май 2023, 20:22 |
| Я тут случайно |
Всем привет! Есть плата MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) . При подключении блока питаня 3VSB не формируется. Блок исправен, дежурка по 5 вольтам есть. Повреждений на плате нет, сбитых смд необнаружил(проверил тиичную проблему,ту что возле крепления охлада проца). Также заметил что батарея СМОS разряжается существенно. BoardView пока не нашел, пока смотрю по схеме. Обнаружил, что на 99 ноге мультиконтроллера нет VBAT, и она звонится на землю. Пока смотрю схему куда может уходить VBAT.
Может будут идеи куда дальше копать?
Последний раз редактировалось pavlius123 12 май 2023, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет дежурки, VBAT разряд |
pavlius123
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет дежурки, VBAT разряд  Добавлено: 11 май 2023, 23:57 |
| Я тут случайно |
По VBAT потребления нет(мой лабораторник ничего не показал). Соответсвенно хаб не греется.
Посоветовали глянуть на USB дата линии, и действительно они пробиты а именно на JUSB3(контакт№1 в коннекторе был погнут), след. линии пробиты на землю: 3(USB3_RX_DP он же RX1+), 17(USB3_RX_DP он же RX2+), 18(USB3_RX_DN он же RX2-) . На соседнем JUSB4 все норм, также целы и JUSB1, JUSB2.
По схеме нашел что пробитыe дата линии проходят через TVS диод D18(защита от статики) - находиться возле самого коннектора.
Попробую прозвонить, возможно пробило на землю только D18, и с мостом все норм.
lilyput
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет дежурки, VBAT разряд  Добавлено: 12 май 2023, 01:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 мар 2023, 21:19 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 19 Откуда: SPB
pavlius123 писал(а): Попробую прозвонить, возможно пробило на землю только D18, и с мостом все норм. Маловероятно если пробиты супрессоры причем тут батарейка CMOS. Разряд батарейки это как правило хаб и крайне редко сдвоенный диод. Плюс пробиты дата линии усб. Скорее к хабу присмотрется надо. По z390 не смотрел но сталкивался с z370 там есть схема экономии заряда батарейки. Посмотрите может у вас аналогично и она батарейку садит.
pavlius123
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет дежурки, VBAT разряд  Добавлено: 12 май 2023, 10:00 |
| Я тут случайно |
lilyput писал(а): Маловероятно если пробиты супрессоры причем тут батарейка CMOS. Так как пробитые дата линии идут именно через D18- хотелось верить что на нем дата линии идут на землю(так как там в корпусе на 3 и 8 ноге земля). НО, как выяснилось после снятия D18 дата линии пробиты, и по схеме идут напрямую в хаб. После подачи питаняи на 17 ногу JUSB3 1В, с ограничение 1A, начал греться хаб.(фактически 0.8-0.9 А потребеление) Думаю следующим шагом будет замена хаба.
